Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer reageert niet als de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Vervangen/Probleemoplossing accu
De Sony Vaio had een uitneembare accu die aan de onderkant van de laptop wordt bevestigd. Met de vergrendelings-/ontgrendelingsfunctie aan de linkerkant van de onderkant van de laptop kun je de accu van het basisgedeelte van de laptop ontgrendelen. Met de ontgrendeling aan de rechterkant kun je de accu van het laptoptock schuiven en de accueenheid vervangen.
Overspanning
De Sony Vaio gebruikt een oplader met een vermogen van 19,5V. Het aansluiten of proberen aan te sluiten van de oplader met de verkeerde adapter kan leiden tot het doorbranden van de oplader. Gebruik de juiste adapter die bij de laptop is geleverd om te zorgen dat er geen overspanning optreedt.
Oplaadprobleem
Probeer de laptop aan te sluiten op de bijbehorende oplader, wacht een tijdje tot de laptop is opgeladen en probeer het opnieuw. Als dat nog steeds niet werkt, is er mogelijk sprake van een van de bovenstaande problemen of een probleem met de oplader.
Oplader werkt niet
De oplader voor dit model functioneert niet naar behoren.
Oververhitte oplader
Zorg ervoor dat de oplader niet overbelast raakt als de laptop volledig is opgeladen; koppel de oplader los om de juiste temperatuur te behouden. Zorg ervoor dat de oplader niet in direct zonlicht of op een oververhitte plek ligt, omdat de eenheid dan het risico loopt door te branden en niet meer te werken. Als je denkt dat de oplader is doorgebrand na te veel blootstelling aan hitte, koop dan een vervangende kabel voor dit model.
Overspanning
Laptop maakt lawaai
Geluiden die uit je laptop komen, of het ontbreken daarvan.
Verstopte ventilatieopening/ventilator
Als je ventilator een luid, ongebruikelijk geluid maakt tijdens het draaien, kan er vuil in vastzitten. Om dit vuil te verwijderen, moet je de binnenkant van de laptop openen en het vuil handmatig verwijderen.
Ventilator gestopt
Als de ventilator niet meer werkt, kan dit soms worden opgelost met een harde reset van de computer. Dit doe je door de accu en de netadapter te verwijderen en vervolgens 20 seconden op de knop te drukken en deze vast te houden. Het kan ook een probleem met de netadapter zijn. Gebruik een andere adapter om te zien of het voltage correct is. Als geen van deze oplossingen werkt, is het noodzakelijk om de binnenkant van de laptop te openen om de ventilator te controleren. Als er vuil aanwezig is, verwijder dit dan.
Harde schijf moet opnieuw worden opgestart
Als de harde schijf sinds kort lawaai maakt, moet je laptop mogelijk gewoon opnieuw worden opgestart. Koppel eerst alle stroomkabels los, werp eventuele schijven uit je laptop en zet het volume uit. Start vervolgens je laptop opnieuw op en luister naar het geluid. Als het geluid aanhoudt, zie Sony Vaio VGN-SZ120P harde schijf vervangen
Harde schijf moet worden vervangen
Als het klikken aanhoudt nadat je de laptop opnieuw hebt opgestart, moet je harde schijf waarschijnlijk worden vervangen. Maak eerst een back-up van alle belangrijke bestanden op een grote flashdrive of een cloudsysteem, anders gaan ze verloren. Volg daarna de Sony Vaio VGN-SZ120P harde schijf vervangen
Verkleuring van het scherm
Dode pixels, een niet-reagerend scherm of een leeg scherm enzovoort.
Geen beeld
Zorg ervoor dat de helderheid niet UIT staat. Gebruik Fn+F5 en de pijltoets naar rechts om de helderheid van de monitor te verhogen. Zorg ervoor dat de computer is opgeladen en aangesloten op de netadapter. Reset de computer als al het andere niet werkt. Zorg ervoor dat de RAM-modules goed geplaatst zijn. Gebruik deze handleiding.
Vervormd beeld: lijnen, stippen, kleurvlekken
Als er vervorming zichtbaar is terwijl de computer uitstaat, is het probleem waarschijnlijk te wijten aan fysieke schade aan het scherm. Probeer het LCD-scherm te troubleshooten met de bovenstaande stappen. Als er fysieke schade zichtbaar is, is mogelijk aanvullende service van Sony vereist. Bel 1-888-4SONYPC (476-6972) voor service-informatie over je product.
Richard
36.309 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 687
