Ga door naar hoofdinhoud
Optische schijf leest niet of optische schijf opent niet
Optische schijf
Er kunnen verschillende problemen zijn waardoor uw optische schijf niet meer werkt of schijven niet meer leest. Controleer eerst of de schijf zelf niet het probleem is. Kijk of er krassen op zitten en probeer indien nodig een andere schijf. Als uw schijf niet opent, probeer dan een paperclip in het kleine gaatje naast de uitwerpknop van de lade te steken; dit zal de lade uitwerpen en u kunt de schijf plaatsen.
Cd-station vervangen
Vanwege de complexiteit van het cd-station is het moeilijk om dit handmatig te repareren. De laser en alle kleine onderdelen die aan het cd-station vastzitten, gaan gemakkelijk kapot. Vanwege de complexiteit van de optische schijf wordt het aanbevolen om deze simpelweg te vervangen. Zie Demontage van de optische schijf van de Sony Vaio VGN-S260 voor instructies over hoe u deze kunt vervangen.
Laptop valt zonder waarschuwing uit
Je was aan dat bestand aan het werken en had geen tijd om het op te slaan...
Oververhitting
Bij veel laptops is de meest voorkomende oorzaak gebrekkige koeling. Probeer naar een plek met airconditioning te gaan om te zien of dat helpt. Inspecteer de gebieden bij de interne ventilator om te zien of er stofophoping is. Dit kan de ventilator blokkeren, dus gebruik een wattenstaafje om het schoon te maken. Deze oververhitting kan ook worden veroorzaakt door constant, intensief gebruik, dus neem even pauze van de computer en kijk of dat helpt.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van de stroombron, valt deze uit.
Defecte batterij
Als uw batterij defect is, zal de computer prima werken op de stroomadapter, maar uitvallen wanneer deze wordt losgekoppeld. Een defecte batterij kan zich op vele manieren manifesteren: hij laadt mogelijk niet op (dit specifieke symptoom kan ook wijzen op een probleem met het moederbord), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan uw computer wanneer de netadapter is losgekoppeld.
Sony Vaio wil niet inschakelen
Uw computer start niet op.
Batterij werkt niet
Een van de belangrijkste redenen waarom uw computer mogelijk niet opstart, is dat de batterij onbruikbaar is. Probeer deze te vervangen door een nieuwe of licht gebruikte. [Google batterij zoekopdracht].
Zie Demontage van de batterij van de Sony Vaio VGN-S260 voor instructies over hoe u deze kunt vervangen.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar zal deze niet opladen. De beste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om mee te testen. Zorg er ook voor dat het netsnoer stevig in het stopcontact en de laptop zit. Als het eerste stopcontact niet werkt, probeer dan een ander. Als u hetzelfde probleem heeft met een andere stroomadapter, is uw probleem hoogstwaarschijnlijk het moederbord. Compatibele stroomadapters zijn te vinden op internet [Google stroomadapter zoekopdracht].
Zie Demontage van de stroomadapter van de Sony Vaio VGN-S260 voor instructies over hoe u deze kunt vervangen.
Zie ook
Jeffrey Bryan
570 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 6,238
