Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony Vaio SVT151A11L Probleemoplossing
Probleemoplossingspagina voor het diagnosticeren van problemen met de Sony Vaio SVT151A11L.
Apparaat gaat niet aan
Laptop start niet op of vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de adapter is aangesloten. Als het apparaat is aangesloten en het oplaadlampje niet gaat branden, is de adapter defect. Er zal een nieuwe adapter moeten worden aangeschaft.
Defecte batterij
Controleer of de adapter is aangesloten. Als het apparaat is aangesloten en het oplaadlampje gaat branden, controleer dan of het apparaat alleen ingeschakeld blijft tijdens het opladen, ongeacht de batterijduur. Als dit apparaat niet ingeschakeld blijft, is de batterij defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Andere fouten
Als zowel de adapter als de batterij functioneren en het apparaat nog steeds niet inschakelt, moet u deze stappen volgen. Houd eerst de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt. Sluit vervolgens de voedingsadapter aan en probeer de computer in te schakelen. Ontkoppel daarna de voedingsadapter, verwijder de batterij, houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt, plaats vervolgens de batterij en de voedingsadapter terug voordat u probeert deze normaal in te schakelen. Als het probleem niet is opgelost, moet de laptop mogelijk worden vervangen of ter reparatie worden aangeboden.
Harde schijf maakt piepende of schurende geluiden
Er komt een piepend of schurend geluid uit de computer wanneer deze aan staat.
Problemen met IO-apparaten
Zet het geluid uit en ontkoppel alle apparaten van de laptop. Als het geluid verdwijnt, ligt het probleem bij de IO-apparaten.
Defecte stuurprogramma's
Start de laptop opnieuw op en controleer deze op fouten in de stuurprogramma's. Dit kan worden gedaan met behulp van VAIO Care hardware-diagnostiek om de harde schijf te testen. Als het geluid nog steeds hoorbaar is nadat stuurprogrammafouten zijn uitgesloten, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Voedingsadapter maakt luid brommend geluid
Voedingsadapter maakt geluiden tijdens gebruik.
Voedingsadapters maken regelmatig geluid en dit zou geen problemen moeten veroorzaken. Als het geluid abnormaal of te luid is, kan er een probleem zijn met de voedingsadapter en moet deze mogelijk worden vervangen.
Scherm reageert niet
Het apparaat schakelt in maar het scherm blijft leeg of donker.
Helderheid te laag
Verhoog de helderheid van de computer door op Fn + F5 te drukken en vervolgens de rechterpijltoets te gebruiken om de helderheid te verhogen.
Computer in stand-bymodus
Zorg ervoor dat het apparaat niet in de stand-bymodus staat door op een willekeurige knop te drukken en te kijken of het scherm oplicht.
Geen lading
Sluit een voedingsadapter aan en start de computer opnieuw op om te zien of het scherm inschakelt wanneer de batterij lading heeft.
Videomodi op verkeerde instelling
Druk op Fn + F7 om tussen videomodi te schakelen en te zien of er een werkt.
Externe apparaten veroorzaken problemen
Koppel alle externe beeldschermen en alle externe apparaten los en verwijder alle pc-kaarten met behulp van deze handleiding.
BIOS veroorzaakt opstartproblemen
Reset het standaard BIOS.
Als geen van deze oplossingen werkt, is er mogelijk een probleem met het laptopscherm en moet dit mogelijk worden vervangen volgens deze handleiding.
Audio functioneert niet of is vervormd
Het geluid uit de laptop is vervormd of speelt helemaal niet af.
Volume is laag of gedempt
Gebruik de volumeknoppen en zorg ervoor dat het volume hoger is gezet en niet gedempt is.
Apparaatstuurprogramma's werken niet
Installeer de apparaatstuurprogramma's voor de luidsprekers opnieuw.
BIOS-problemen
Reset het BIOS.
Als het probleem niet is verholpen met deze oplossingen, probeer dan een systeemherstel uit te voeren. Als het probleem daarna nog steeds niet is opgelost, is er een probleem met de computer en moet deze mogelijk ter reparatie worden aangeboden.
Namuundari Zorigtbaatar
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,488
