Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord werkt af en toe
Het toetsenbord op je laptop reageert niet op je toetsaanslagen, of toetsen zijn kapot/ontbreken.
Defect toetsenbord
Een laptoptoetsenbord wordt regelmatig blootgesteld aan vocht, fysieke mishandeling en andere schadelijke situaties die waarschijnlijk bijdragen aan defecten. Als je toetsen probeert in te drukken en merkt dat er geen enkele toetsaanslag wordt geregistreerd, is het mogelijk dat je toetsenbord defect is of kapot is gegaan.
Probeer op een van de drie 'Lock'-toetsen (NumLock, CapsLock, ScrollLock) te drukken en let op de indicatielampjes links van de aan-/uitknop op je apparaat. Als de lampjes niet aan en uit gaan bij elke toetsaanslag, is je toetsenbord mogelijk beschadigd.
Sony Vaio SVT131A11L toetsenbordvervanging leidt je door elke stap van het vervangingsproces voor je apparaat.
Afzonderlijke toetsen zitten vast
Als je merkt dat slechts bepaalde toetsen vastzitten, gebruik dan Sony Vaio SVT131A11L toetsenbordvervanging om de toetskap te verwijderen en het gebied eronder schoon te maken. Zodra het is schoongemaakt, bevestig je de toetskap voorzichtig terug en test je de werking.
Toetsen ontbreken
Als er afzonderlijke toetsen op je toetsenbord ontbreken, is de snelste en meest kosteneffectieve oplossing meestal gewoon een nieuw toetsenbord kopen en een Sony Vaio SVT131A11L toetsenbordvervanging uitvoeren.
Controleer altijd de productinformatie van het vervangende toetsenbord dat je koopt en verifieer of deze overeenkomt met het modelnummer van je huidige toetsenbord.
Besturingssysteem start niet op
Je computer start niet goed op of geeft een cryptische foutmelding op het scherm voordat het besturingssysteem wordt geladen.
Vervanging of installatie van harde schijf
Als er op het display van je apparaat iets staat in de trant van: "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key", kan vervanging van de harde schijf nodig zijn om je apparaat weer werkend te krijgen. Als je problemen hebt met het vinden of vervangen van je harde schijf, kan onze Sony Vaio SVT131A11L hardeschijfvervanging je door het gehele proces helpen.
Houd er rekening mee dat je na de installatie een compatibel besturingssysteem op de nieuwe harde schijf moet installeren om je computer normaal te laten functioneren.
Batterij blijft niet opgeladen
De laptopbatterij loopt extreem snel leeg, zelfs bij gebruik gedurende korte tijd of bij eenvoudige taken.
Onjuist gebruik van oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel goed in zowel het stopcontact als de oplaadpoort van je computer zit.
Batterij vervangen
Als de batterij correct is aangesloten op zowel de oplaadpoort als het stopcontact, moet je batterij worden vervangen. Gebruik Sony Vaio SVT131A11L Batterijvervanging om je te helpen bij het installeren of vervangen van de batterij in je computer.
Beeldscherm verschijnt niet
Wanneer je de laptop aanzet en je krijgt alleen een zwart scherm.
Beeldscherm gaat niet aan
Start de laptop opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, is vervanging van het beeldscherm waarschijnlijk de oplossing; gebruik hiervoor Sony Vaio SVT131A11L Display vervangen.
Scherm toont alleen een zwart beeld met achtergrondverlichting
Start de laptop opnieuw op en als het probleem aanhoudt, gebruik dan Sony Vaio SVT131A11L Display vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Je laptop is een blok aan je been. Je hebt geprobeerd de oplader en de batterij aan te sluiten, en alles wat er nog meer mogelijk is.
Moederbord is beschadigd
Als je laptop niet lijkt te reageren na het indrukken van de aan-/uitknop, zijn er een paar stappen die je kunt nemen om een mogelijk probleem met het moederbord te diagnosticeren.
  1. Plaats de batterij opnieuw en probeer je apparaat weer aan te zetten.
  2. Plaats het RAM-geheugen in je apparaat opnieuw en probeer je apparaat weer aan te zetten.
  3. Koppel de batterij los, sluit ALLEEN je netadapter aan en probeer je apparaat aan te zetten.
  4. Koppel de batterij en de netadapter los, houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt, sluit daarna de batterij of netadapter weer aan en probeer je apparaat aan te zetten.
Als je apparaat niet aangaat nadat je al deze stappen hebt ondernomen, is het waarschijnlijk dat het moederbord van je computer beschadigd of defect is. Je kunt onze Sony Vaio SVT131A11L moederbord vervangen bekijken voor informatie over het repareren/vervangen van je moederbord.
Waterschade op moederbord
Waterschade wordt meestal aangegeven door een blauwgroene aanslag op bepaalde onderdelen van je moederbord. Als de waterschade zichtbaar is, kun je onze Sony Vaio SVT131A11L moederbord vervangen gebruiken om je laptop te repareren zonder geavanceerde apparatuur.
Andere zichtbare schade aan moederbord
Als er zichtbare schade is die de integriteit van je moederbord in gevaar brengt, zoals barsten, diepe krassen, buigingen of doorgebrande onderdelen, gebruik dan onze Sony Vaio SVT131A11L moederbord vervangen om je laptop te repareren zonder geavanceerde apparatuur.
Chris Keegan
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,970
