Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue Screen-fouten
U ziet een blauw scherm met een foutmelding bij het opstarten.
Stuurprogramma's voor harde schijf
Een defecte harde schijf kan de oorzaak van dit probleem zijn. U kunt de harde schijf vinden nadat u de achterkant van de laptop hebt losgeschroefd.
Firmware- of fabrikantfouten
De harde schijf is niet detecteerbaar of wordt helemaal niet herkend door het systeem. Het systeem start niet op of blijft halverwege het opstartproces hangen. De fabrikant heeft mogelijk de defecte schijf geleverd en harde schijven kunnen zonder testen aan de klant worden geleverd. Neem om dit op te lossen contact op met de fabrikant van de harde schijf en vraag om een RA (Return Authorization), aangezien de schijf nog onder garantie valt.
Ventilators werken niet goed genoeg om de CPU te koelen
Vanwege onjuiste ventilatie of een defecte CPU-ventilator. Controleer om dit op te lossen of de CPU-ventilators goed werken en controleer dubbel of de processor voldoende koeling krijgt. U kunt ook warmtewerende lijm gebruiken en deze aanbrengen tussen de koellichamen van de CPU-ventilator om ze soepel te laten draaien.
Elektronisch defect of stroompieken
De UPS kan mogelijk niet de vereiste stroomtoevoer leveren, hetzij te hoog of te laag. Zorg er om dit op te lossen voor dat de systeemhardware alleen de vereiste stroomtoevoer krijgt.
Mechanisch of intern defect
Deze fout treedt intern op de harde schijf op door defecte sectoren en blokken, het stoppen van de werking van de spindelmotor, het beschadigd raken van de printplaat zelf en het vast komen te zitten van de lees-/schrijfkop. Update om dit op te lossen het systeem regelmatig of wekelijks om de nieuwste versie van het antivirusprogramma uit te voeren en vervang de harde schijf na 3-4 jaar gebruik.
Beschadigde bestanden
Plotseling afsluiten door stroomuitval of een gedwongen herstart kan ertoe leiden dat bestanden beschadigd raken en uw harde schijf onleesbaar maken. Gebruik om dit op te lossen altijd de standaardmanier om uw pc af te sluiten, waardoor uw computer alles goed kan sluiten en de kernel kan opdragen om de resterende CPU-apparatuur uit te schakelen. Sluit ook alle actieve programma's voordat u het systeem afsluit en vermijd het installeren van schadelijke of defecte software op uw pc.
Menselijke fouten
Deze fout gebeurt voornamelijk door invoerfouten. Voer simpelweg de juiste instellingsinformatie in om dit op te lossen.
Softwareprobleem
De computer is mogelijk aangevallen door virussen en/of spyware. Probeer om dit op te lossen alle virussen en spyware te verwijderen. Installeer ook Windows opnieuw, maak back-ups van programma's, enz., start de computer opnieuw op in de veilige modus en voer daarna een systeemherstel uit.
Besturingssysteem niet gevonden of ontbrekend besturingssysteem
Wanneer een pc opstart, probeert het BIOS een besturingssysteem op een harde schijf te vinden om vanaf op te starten. Als het er echter geen kan vinden, wordt de foutmelding “Besturingssysteem niet gevonden” weergegeven.
Fout in BIOS-configuratie
Druk bij het opstarten op F2 om de BIOS-instellingen te controleren. Hiermee gaat u naar een pagina waar u de BIOS-instellingen kunt aanpassen en opslaan door op F10 te drukken.
Defecte harde schijf
Voer diagnostiek voor de harde schijf uit.
Willekeurig afsluiten/oververhitting
De laptop sluit willekeurig af en wordt heet.
Zaken die oververhitting kunnen veroorzaken, zijn een slechte locatie, slechte ventilatie, stofophoping op de CPU en stroomvoorziening, of een kleine ventilator.
Laptop gebruiken op een kussen/deken
Zorg ervoor dat u uw laptop niet op een deken of kussen gebruikt, omdat dit de ventilatieopeningen van de laptop kan blokkeren en tot oververhittingsproblemen kan leiden.
Stofophoping in ventilatieopeningen
Houd de ventilatieopeningen vrij van stof om de luchtstroom van en naar de behuizing mogelijk te maken en oververhitting te minimaliseren. Reinig het interieur van de computer periodiek van stof met een spuitbus met perslucht.
Onvoldoende koeling voor processor
De ventilator is mogelijk te klein, dus een vervanging door een juiste, efficiëntere ventilator kan nodig zijn. Hier is een link naar een handleiding over het aanbrengen van warmtewerende lijm om uw processor koel te houden en goed te laten werken: Aanbrengen van koelpasta
Apparaat gaat niet aan
De laptop reageert niet of toont geen enkel teken van opstarten.
Lege batterij
De batterij van het apparaat is mogelijk leeg. Laad hem simpelweg op om dit op te lossen.
Beschadigd opladen, kortsluiting
Fysieke of elektrische schade kan kortsluiting veroorzaken. Een kortsluiting verbruikt alle beschikbare stroom, waardoor uw laptop niet aangaat. Probeer om dit op te lossen alle dingen te verwijderen die een kortsluiting kunnen veroorzaken, of probeer een warmtebeeldcamera te gebruiken om te zien waar de meeste warmte vandaan komt en verwijder dat.
Aubrey Dixon
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,470
