Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Er is geen teken dat hij aan het opstarten is.
Defecte stroomadapter
Het stroomlampje moet branden als de stroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact en op de laptop. Probeer een andere stroomadapter om te zien of de laptop wel aangaat.
Beschadigde batterij
Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect. Vervang de batterij.
Computer start niet op
De computer gaat niet aan of geeft geen geluid
Onvoldoende RAM
Software na een update heeft mogelijk meer RAM nodig. Voeg meer RAM toe aan de laptop of gebruik alternatieve software. Corrupt bestand of verkeerd geconfigureerd besturingssysteem. Gebruik een herstelschijf om het besturingssysteem terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Malware- of virusinfecties op de laptop. Probeer een herstelschijf van de fabrikant te gebruiken of probeer een beveiligingspakket om te scannen op malware of virussen.
Fout in de harde schijf
Maak indien nodig een back-up van de gegevens op de harde schijf. Gebruik het diagnoseprogramma dat bij de laptop is geleverd om de harde schijf te testen. Als er nog garantie op zit, neem dan contact op met de fabrikant voor vervanging.
Apparaat raakt oververhit
Wanneer u de laptop gebruikt voor werk en u hoort een hard geluid uit de laptop komen en deze valt willekeurig uit zonder waarschuwing.
Vuil blokkeert de luchtstroom van de ventilatieopeningen
Stof en andere kleine deeltjes hopen zich na verloop van tijd op en blokkeren de luchtstroom, waardoor het apparaat oververhit raakt. U kunt proberen perslucht te gebruiken om stof weg te blazen dat vastzit in de ventilatoren of de ventilatieopeningen blokkeert.
De koellichamen moeten mogelijk worden gereinigd
De warmtewerende lijm is mogelijk uitgedroogd, waardoor de warmteoverdracht tussen het koellichaam en de processor niet goed werkt. Dit verhoogt de hitte die uit de laptop komt. U moet de oude warmtewerende lijm volledig verwijderen en nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen.
Audio kraakt
Defecte speaker
Speakers kunnen om verschillende redenen statisch geluid vertonen. Het kan defecte bedrading zijn of slecht verlijmde draden. Andere oorzaken kunnen slechte drivers, onjuiste audio-instellingen of zelfs opgeblazen speakers zijn. De speaker kan ook fragmenten in de spoelen hebben, wat audiovervorming kan veroorzaken.
Software-incompatibiliteit door systeemupdate/upgrade
Gebruik Windows Update om te controleren of er updates van de fabrikant zijn. Gebruik de SONY-update om te zien of er updates beschikbaar zijn. Ga naar de Sony-ondersteuningswebsite om te zien of er updates zijn. Schade aan de circuits kan ook een probleem zijn. Haal de laptop uit elkaar om te kijken of er zichtbare schade aan de binnenkant is. Voer een uitgebreide inspectie uit met een oscilloscoop en een multimeter.
Edward Briseno
896 Reputatie
6 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 591
