Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
Je laptop is of erg heet of maakt meer lawaai dan normaal, en schakelt mogelijk onverwacht uit
Geblokkeerde ventilatieopening
Zorg ervoor dat de ventilatieopening nergens door wordt bedekt. Gebruik de laptop alleen op een harde ondergrond (zoals hout) in plaats van op een zachte ondergrond (zoals tapijt of een deken) om te voorkomen dat de ventilatieopening wordt geblokkeerd.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Controleer de temperatuur van je CPU. Software kan online gratis worden gedownload (zoek op “CPU Temperature Software Windows”, zoals HWMonitor) om de temperatuur te bepalen. Open de laptop, zoek het koelblok en verwijder dit, maak vervolgens het oppervlak van de CPU en het koelblok schoon. Breng tot slot nieuwe warmtewerende lijm aan en monteer het koelblok en de laptop weer in elkaar.
Blauw scherm
Je laptop crasht plotseling en er verschijnt een blauw scherm met een foutcode. Bij Windows 8 of nieuwer wordt een zijwaarts verdrietig gezicht weergegeven
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk defect. Gebruik het externe programma HDTune om de status van je harde schijf te bepalen. Vervang de harde schijf indien nodig.
Defecte condensator
Je laptop kan oververhit raken door een defecte condensator. Open de achterbehuizing van de laptop en controleer de condensatoren visueel op schade. Als er schade is, vervang dan de defecte condensator.
Traagheid
De computer heeft langer dan normaal nodig om taken uit te voeren.
Gebruik het externe programma “HDTune” om de status van je harde schijf te bepalen. Als de harde schijf defect is, vervang deze dan.
Defecte condensator
Vanwege de nabijheid van de CPU kan een defecte condensator schade aan de CPU veroorzaken en ervoor zorgen dat je computer trager gaat werken. Open de achterbehuizing van de laptop en controleer de condensatoren visueel op schade. Vervang de condensatoren als deze beschadigd zijn.
Batterijproblemen
Je batterij wordt veel heter dan normaal, laadt niet op, of raakt aanzienlijk sneller leeg dan normaal bij een lichte belasting.
Computer draait onder belasting
Als de batterij niet oplaadt of bij normale belasting aanzienlijk sneller leegloopt, is dit hoogstwaarschijnlijk de batterij. Zorg ervoor dat de computer niet onder zware belasting draait door Taakbeheer te openen en te verifiëren of het CPU-gebruik niet meer dan 30% is bij lichte belasting.
Defecte batterij
Als de batterij heet is, zet het apparaat dan direct uit en verwijder de batterij. Het kan zijn dat de batterij eruitziet alsof deze is uitgezet. Onderzoek de batterij op zichtbare schade. Sluit je laptop aan op een stopcontact zonder de batterij en probeer hem in te schakelen. Als de laptop normaal werkt, bevestigt dit dat het probleem is beperkt tot de batterij.
Poorten en (kabel)aansluitingen reageren niet
Apparaten die je op de laptop aansluit, verschijnen niet op de computer of maken willekeurig verbinding/verbreken de verbinding
Defecte poorten
Sluit meerdere apparaten waarvan bekend is dat ze werken aan op elke poort. Als geen van de apparaten verschijnt in je besturingssysteem, vervang dan de poort.
Verouderde driver
Doorzoek het instellingenmenu om de meest recente driverversie voor de specifieke poort te verifiëren. Als de driver verouderd is, werk deze dan bij.
Zwakke draadloze verbindingen
Controleer de sterkte van je draadloze netwerk op andere apparaten. Als andere apparaten hetzelfde probleem hebben, ligt het probleem mogelijk bij je netwerk. Als andere apparaten geen probleem hebben, start dan de draadloze kaart van de laptop opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, start de laptop dan opnieuw op. Als het probleem daarna nog steeds aanhoudt, moet de draadloze kaart mogelijk worden vervangen.
Camera reageert niet
Bij gebruik van de camera werkt deze niet en verschijnt er geen beeld
Camera reageert niet na installatie van nieuwe hardware of apparaat
Voer de probleemoplosser voor hardware uit om te bepalen of de defecte camera kan worden toegeschreven aan recent geïnstalleerde hardware of apparaten. Verwijder problematische apparaten of programma's van de laptop en start de camera opnieuw.
Defecte cameradriver
De cameradriver is mogelijk defect. Als dat zo is, installeer de cameradriver opnieuw en kijk of dit het probleem oplost.
Softwarestoring
De software reageert niet meer. Het camerabeeld kan vastgelopen lijken op één frame. De camera kan zwart beeld geven. Start het programma dat de camera gebruikt opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, start de laptop dan opnieuw op. Als het probleem er nog steeds is, is de camera mogelijk defect.
Onvoldoende computerrechten
Controleer of het programma dat de camera gebruikt hiervoor toestemming heeft. Als het programma dit niet heeft, klik dan op de optie die dat programma toestaat om de cameramodule te gebruiken. Deze optie verschijnt waarschijnlijk als een pop-up met de tekst “programma x toegang tot de camera toestaan”.
Verouderde driver
Doorzoek het instellingenmenu om de meest recente driverversie voor de camera te verifiëren. Als de driver verouderd is, werk deze dan bij.
Defecte cameramodule
Als het programma dat de cameramodule gebruikt de camera detecteert en de rechten bevestigt, maar er verschijnt geen beeld of het beeld is niet correct, dan is de cameramodule mogelijk defect. In dit geval moet de cameramodule worden vervangen.
Alex Theg
761 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,208
