Ga door naar hoofdinhoud
Floppydrive leest diskette niet
Als je floppydrive de diskette niet leest, controleer dan eerst de diskette op beschadigingen en probeer een andere diskette. Als het probleem niet aan de diskette ligt, moet je mogelijk de floppydrive-assemblage repareren.
Controleer eerst of de "floppydrum" draait. Schakel hiervoor de computer in, plaats een diskette in de floppydrive, houd je oor tegen de onderkant van de computer en luister of je hem hoort draaien. Als je niets hoort draaien, moet de floppydiskdrive-assemblage worden gerepareerd.
Lees de "reparatiehandleiding voor floppydiskdrive".
Apparaat start niet op
De eerste stap is om je apparaat opnieuw op te starten en te kijken wat er op het scherm verschijnt. Als dat niet werkt, kun je de computer terugzetten naar de fabrieksinstellingen; houd hiervoor F11 ingedrukt totdat je een blauw scherm ziet met alle systeeminstellingen. Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet je iets anders doen. Controleer eerst of de harde schijf goed werkt. Het is gemakkelijk om te controleren of de harde schijf werkt door simpelweg je hand op de harde schijf te leggen en te voelen of hij draait. Als geen van de bovenstaande stappen helpt, moet je het systeem opnieuw opstarten met de cd voor fabrieksinstellingen.
Cd-drive vervangen
Vanwege de complexiteit van de cd-drive is het lastig om deze handmatig te repareren. De laser en alle kleine onderdelen die aan de cd-drive zijn bevestigd, gaan gemakkelijk kapot. Vanwege de complexiteit van dit apparaat laat ik je zien hoe je je oude cd-drive kunt vervangen. Raadpleeg voor meer informatie over deze procedure de richtlijnen voor het vervangen van de cd-drive.
Apparaat blijft vastlopen
Het eerste wat je moet doen, is controleren of de ventilator van je computer schoon is. Gebruik een wattenstaafje om de ventilator van je computer voorzichtig schoon te maken. Als je computer blijft vastlopen en de ventilator constant draait, heb je mogelijk te maken met oververhittingsproblemen. Als dat het geval is, moet je naar een vakman gaan, omdat het vervangen van het koellichaam erg lastig is en dat mogelijk niet eens het probleem is.
Batterijproblemen
Als je batterij te snel leeg lijkt te raken, zorg er dan voor dat je deze volledig oplaadt voordat je de netadapter loskoppelt. Controleer ook of alle kabels correct zijn aangesloten. Je moet er ook voor zorgen dat je computer de gewenste instellingen voor de batterij gebruikt; deze instellingen vind je meestal op de taakbalk.
Als je computer niet lijkt in te schakelen wanneer de stekker eruit is en hij alleen op de batterij draait, of als de batterij te snel leeg raakt, kan het tijd zijn om de batterij te vervangen. Lees de reparatiehandleiding voor batterijvervanging.
Vervormd of geen geluid
Als het geluid vervormd is of als er helemaal geen geluid is, controleer dan de volumeregeling om er zeker van te zijn dat "dempen" niet is ingeschakeld. Selecteer vervolgens het Configuratiescherm in het Startmenu en start een geluidscontrole of controleer de verschillende vermelde hardware. Zorg ervoor dat de standaardluidsprekers zijn geselecteerd. Start opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, laat dan de geluidskaart analyseren of vervang de luidsprekers.
Defect/niet-reagerend toetsenbord
Start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de kabelverbinding tussen het toetsenbord en het moederbord. Start opnieuw op. Als het toetsenbord defect blijft, vervang het dan.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Loratious
10 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,628
