Ga door naar hoofdinhoud
De laptop gaat niet aan
Wat je ook probeert, je laptop gaat niet aan.
Niet opgeladen batterij
Sluit de stroomkabel aan op je laptop terwijl de batterij in de laptop zit. Laat deze ten minste een uur opladen. Als de laptop hierdoor niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg.
Defecte batterij
Haal de batterij uit de laptop, maar laat de stroomkabel aangesloten. Als de laptop nu wel aangaat, is de batterij volledig defect en moet je deze vervangen. Als de laptop nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de stroomkabel zelf of is er sprake van defecte bedrading.
Geen geluid
Je hoort niets uit de laptop.
Geluid staat uit
Controleer in het configuratiescherm of het geluid gedempt is, of gebruik de FN-toetsen boven aan het toetsenbord om het volume aan te passen. Als het dempen-vakje in het configuratiescherm is aangevinkt, schakel dit dan uit, of druk op de FN-demptoets en het geluid zou moeten werken.
Koptelefoon is defect
Als de aansluiting koptelefoon nog steeds niet werkt, is je koptelefoon mogelijk defect. Vervang deze om te zien of dit het probleem oplost. Als niets hiervan werkt, heb je mogelijk problemen met de interne bedrading waardoor er geen geluid wordt afgespeeld.
Aansluiting koptelefoon is kapot
Als het geluid via de aansluiting koptelefoon plotseling wegvalt of willekeurig stopt, is de aansluiting koptelefoon mogelijk defect. Controleer de aansluiting op lichte vervorming, corrosie of blokkades in de poort. Als er iets in zit, maak het dan schoon met een korte stoot perslucht. Als de aansluiting vervormd is, moet je deze wellicht vervangen.
Beeldscherm gaat niet aan
Je ziet niets wanneer de laptop aanstaat.
Beeldscherm is verduisterd
Het scherm staat mogelijk te donker. Om dit te verhelpen, druk je op de helderheidstoetsen, meestal boven aan het toetsenbord. Als je de toetsen niet kunt vinden, zet de laptop dan uit. Zet de laptop weer aan, maar druk voordat deze opstart op F8 op het toetsenbord. Hiermee kom je in het systeeminstellingenmenu; zoek naar de opties voor beeldscherminstellingen om de helderheid van het scherm aan te passen, zet de helderheid op het maximum en sla de instellingen op. Start de computer opnieuw op.
Batterijprobleem
Soms is de batterij de oorzaak. Zet de computer uit en verwijder de batterij. Laat deze enkele minuten liggen, plaats de batterij dan terug en start de computer opnieuw op.
Probleem met de achtergrondverlichting
Soms ligt het probleem bij de achtergrondverlichting van het scherm. Als je vanaf verschillende hoeken nog iets van het beeld kunt zien, is de achtergrondverlichting defect en moet je deze vervangen.
Diskettestation leest niet
Diskettestation herkent diskettes niet.
Defecte diskette
Probeer een andere diskette. Zorg ervoor dat het diskettestation niet goed werkt en niet de diskette zelf, door een andere diskette in te voeren en deze uit te voeren. Als de andere diskette wel werkt, is de eerste diskette defect. Als de nieuwe diskette ook niet werkt, is er iets mis met het diskettestation.
Interferentie in het diskettestation
Zorg ervoor dat er niets in het diskettestation zit dat het lezen van de diskettes kan belemmeren. Een stukje papier of vuil kan voor interferentie zorgen. Gebruik perslucht om stof en vuil te verwijderen; dit zou het meeste moeten verwijderen.
Defect diskettestation
Als niets van het bovenstaande werkt, moet je het diskettestation vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van een diskettestation om dit correct uit te voeren.
Harde schijf faalt
De harde schijf is defect.
Magnetische interferentie
Zorg dat er geen magneten in de buurt van je computer zijn. Magnetische interferentie kan gegevens op je computer wissen en problemen veroorzaken met je harde schijf. Verwijder magnetische voorwerpen uit de buurt van je laptop om dit probleem op te lossen.
Defecte harde schijf
Als je harde schijf niet reageert, moet je deze mogelijk vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van een harde schijf om dit correct uit te voeren. Typische symptomen van een falende harde schijf zijn het "Blue Screen of Death", het niet opstarten van Windows, of het continu opnieuw opstarten van de computer tijdens het opstarten van Windows.
Laptop is traag
De laptop is erg traag.
Te veel programma's
Het kan zijn dat er te veel programma's tegelijk draaien en dat het geheugen van je laptop dit niet bijhoudt. Sluit de programma's die je momenteel niet gebruikt en kijk of dat helpt.
Onvoldoende RAM
RAM is het geheugen van je laptop. Als je computer te traag is, heb je mogelijk onvoldoende geheugen en moet je meer toevoegen of het huidige geheugen vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van RAM om dit correct uit te voeren.
Ventilator werkt niet
De ventilator draait niet wanneer je de computer aanzet.
Stof of vuil in de ventilator
Er kan vuil of stof in de ventilator zitten. Gebruik een busje perslucht en spuit dit in de uitlaatpoort van de ventilator, meestal aan de achterkant of zijkant van je laptop. Dit lost de meeste problemen met de ventilator en koeling op.
Warmtewerende lijm vervangen
Verwijder eerst het stof uit de ventilator. Als deze daarna nog steeds niet goed werkt of te veel lawaai maakt, moet je de warmtewerende lijm vervangen. Vervang de warmtewerende lijm alleen als je laptop oververhit raakt of constant uitvalt na langdurig gebruik. Volg de reparatiehandleiding voor het aanbrengen van nieuwe warmtewerende lijm om dit correct uit te voeren.
Ventilator is kapot
Als niets van het bovenstaande werkt, is je ventilator waarschijnlijk kapot en moet deze vervangen worden. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van een ventilator om dit correct uit te voeren.
Toetsenbordproblemen
Het toetsenbord reageert niet of specifieke toetsen werken niet tijdens het typen.
Vuil of vloeistof onder de toetsen
Er zit waarschijnlijk vuil en stof onder de toetsen dat verhindert dat de laptop de aanslagen registreert. Gebruik een busje perslucht om zoveel mogelijk vuil te verwijderen. Als er vloeistof in zit, gebruik dan een föhn om te proberen de vloeistof te drogen, maar mogelijk moet je het toetsenbord vervangen om het weer goed te laten werken.
Intern toetsenbordprobleem
Sluit een extern toetsenbord aan op je computer. Als het externe toetsenbord wel werkt, is je interne toetsenbord defect en moet je dit wellicht vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van een toetsenbord om dit correct uit te voeren.
Dvd-speler leest niet
Je dvd-station leest je dvd's niet.
Interferentie in dvd-station
Verwijder stof of andere obstakels uit het dvd-station. Gebruik een busje perslucht om met korte stoten door de opening stof en vuil te verwijderen.
Defect dvd-station
Je dvd-station is mogelijk kapot en moet vervangen worden. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van een dvd-station om dit correct uit te voeren.
Sara Lillard
165 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,893
