Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer reageert niet - Geen beeld
Acculading
Controleer of de computer is opgeladen. Kijk of de CPU, ventilator en harde schijf opstarten wanneer je op de aan-/uitknop drukt; zo niet, dan is het apparaat wellicht gewoon niet opgeladen. Sluit hiervoor de AC/DC-adapter aan op de laptop en steek de stekker in een stopcontact. Als de computer simpelweg niet was opgeladen, zou deze nu moeten opstarten.
Videokaart
Wanneer je voor het eerst een tweede monitor aansluit, hoort Windows deze te detecteren en het scherm automatisch op beide displays te dupliceren. Als je geen beeld ziet op het tweede scherm, zoek dan naar de functietoets die twee monitoren weergeeft. Druk op de Fn-toets en vervolgens op de F4-toets; hiermee zou je door de verschillende configuraties moeten kunnen schakelen: alleen laptopscherm, laptop + extern scherm, alleen extern scherm. Als dit werkt, ligt het probleem mogelijk bij het lcd-scherm.
Defecte batterij
Als je je Vaio-laptop altijd uitstekend hebt verzorgd, kan het gebeuren dat je op een dag merkt dat je computer niet meer aangaat, tenzij de lader is aangesloten. Dit is een duidelijk teken van een defecte batterij. De batterij kan geen lading meer vasthouden. Dit onderdeel moet worden vervangen.
Scherm is beschadigd
Als het lcd-scherm wel aangaat maar gebarsten is of een zwarte vlek heeft, alsof er inkt op het scherm is gemorst. Probeer eerst naar de website van de fabrikant te gaan om de videokaart-driver te vinden en deze opnieuw te installeren. Als het scherm er nog steeds gebarsten uitziet, alsof er inkt in het scherm is gespoten, moet je proberen het scherm te vervangen.
Grafische storingen
RAM upgraden
Als je op ctrl+alt+Delete drukt en taakbeheer opent. Ga naar prestaties en kijk naar je “Geheugen”; als je meer dan 90% gebruikt, moet je overwegen om meer RAM-geheugen aan te schaffen. Als je besluit meer RAM-geheugen te nemen omdat het huidige slecht is of omdat je een upgrade wilt, lees dan hier hoe je meer RAM-geheugen installeert. Link
Defect RAM-geheugen
Je merkt mogelijk inconsistente dalingen in je framerate, spontane crashes van applicaties of software en een trage responstijd. Dit kan betekenen dat je RAM-geheugen beschadigd is. Om dit te controleren, moet je een stresstest op je RAM uitvoeren om te zien hoe het presteert. De stresstest kan onthullen of het een hardware- of driverprobleem is. Klik voor een hardwareprobleem hier voor een reparatiehandleiding om het onderdeel te vervangen.
Driver moet worden bijgewerkt
Controleer in Apparaatbeheer welk model laptop je hebt en ga vervolgens naar de website om de nieuwste drivers voor jouw Windows-versie te downloaden.
Mijn laptop raakt oververhit
Geblokkeerde ventilatie
Wanneer een computer oververhit raakt, komt dit vaak door stof dat de ventilatie verstopt. Gebruik een spuitbus met perslucht om de luchtdoorgangen vrij te maken.
Onvoldoende warmtewerende lijm
De ventilator van je koellichaam maakt mogelijk onvoldoende contact met de processor van de computer. Meestal kan dit worden verholpen door opnieuw warmtewerende lijm aan te brengen. Begin met het volledig verwijderen van de oude warmtewerende lijm. Breng een druppel warmtewerende lijm ter grootte van een kraal aan in het midden van de processor. Draai alle schroeven vast en zorg ervoor dat het koellichaam correct op de processor is geplaatst.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
Defect toetsenbord
Als je hele toetsenbord niet lijkt te reageren, moet je mogelijk je drivers bijwerken. Volg deze reparatiehandleiding om je toetsenbord-drivers bij te werken. Als dit het probleem niet oplost, moet je mogelijk het volledige toetsenbord vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om het volledige toetsenbord te vervangen.
Toetsen zitten vast
Wanneer je een toets fysiek niet kunt indrukken, kan er een obstructie onder de toets zitten. Om dit probleem op te lossen, verwijder je de toets door deze voorzichtig van de schakelaar te wippen. Maak het gebied schoon en verwijder eventuele obstructies. Eenmaal schoon, druk je op de toets om deze weer vast te klikken.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen ontbreken op je toetsenbord, kun je vervangende toetsen aanschaffen en deze met minimale druk op hun plaats klikken.
Speakers werken niet
Volumeknoppen
Zorg ervoor dat het volume van je computer niet is gedempt. Zorg er ook voor dat het geluid in de applicatie die je gebruikt niet gedempt is.
Geluidsdrivers
Ga naar Apparaatbeheer en klik op besturing voor geluid, video en spelletjes. Zorg ervoor dat er geen geel of rood uitroepteken bij je geluidsapparaat staat. Werk daarna de drivers bij. Het beste is om in Apparaatbeheer te kijken welke fabrikant en welk model het is, en dan naar de website te gaan om de nieuwste drivers voor jouw Windows-versie te downloaden.
Upgraden na een defecte harde schijf
Harde schijf
Er zijn meerdere redenen om je opslageenheid te vervangen. (1) De eenvoudigste is dat je opslagruimte tekortkomt en meer nodig hebt. (2) Je wilt misschien een solid-state schijf installeren, of gezien de (3) verouderde cd-speler op een ouder systeem, wil je deze wellicht omwisselen voor een nog grotere opslagcapaciteit. Dit is hoe je die reparaties uitvoert, respectievelijk (1) (2) (3)
William
70 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,135
