Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Je computer laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een adapter.
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op zowel de computer als een stopcontact. Steek de adapter rechtstreeks in een stopcontact, aangezien een verlengsnoer of stekkerdoos defect kan zijn. Zorg ervoor dat de adapter van Sony is en niet van een externe partij. Adapters van externe partijen zijn niet altijd compatibel. Controleer of het lampje op de oplader gaat branden. Als dat niet het geval is, is de adapter defect.
Defecte batterij
Als de adapter goed is aangesloten en het lampje brandt, kijk dan of de laptop aangaat. Als deze alleen aangaat met de adapter aangesloten, geef de batterij dan tijd om op te laden. Als dat niet werkt, moet de batterij worden vervangen. Volg deze handleiding (hyperlink volgt) voor hulp.
Update BIOS
Het BIOS moet mogelijk worden bijgewerkt. Zoek hiervoor uit welke versie van Windows je gebruikt. Ga naar de Sony-ondersteuningspagina en zoek naar "BIOS Utility Update (Jouw versie van Windows)". Installeer het aangegeven bestand. Sluit alle programma's en zorg ervoor dat je geen nieuwe opent terwijl de update wordt geïnstalleerd. Voer het gedownloade bestand uit en volg de instructies.
Moederbord vervangen
Als geen van de eerder genoemde oplossingen werkt, ligt het mogelijk aan het moederbord. Volg deze handleiding om je moederbord te vervangen.
Zwart scherm
Je computer gaat aan, maar geeft alleen een zwart scherm weer.
Restspanning opbouwen
Restspanning (flea power) is een elektrische lading die in elektronica kan achterblijven, zelfs als deze is uitgeschakeld; dit kan zich opbouwen en leiden tot een defecte computer. Om dit op te lossen, verwijder je simpelweg de batterij uit de computer en houd je, terwijl de computer is aangesloten, gedurende 30 seconden de Shift + F8 + aan-/uitknop ingedrukt.
Vuile RAM-kaart
Als de bovenstaande eenvoudige oplossing niet werkt, moet je mogelijk de RAM-kaart verwijderen en voorzichtig schoonvegen. Om de RAM-kaart te verwijderen, volg je de eerste # (aantal nog te bepalen) handleidingsstappen van deze handleiding (hyperlink volgt), veeg je deze vervolgens voorzichtig schoon of maak je deze schoon met perslucht voordat je deze terugplaatst.
Defecte verbinding van de harde schijf
Als het schoonmaken van de RAM-kaart niet werkt, kan het zijn dat de harde schijf van je computer niet goed is aangesloten. Om dit te controleren, volg je de eerste 6 handleidingsstappen van deze handleiding om toegang te krijgen tot de harde schijf en zorg je ervoor dat deze stevig op zijn plek zit.
Defecte RAM-kaart
Als alles stevig vastzit en schoon is en je computer nog steeds alleen een zwart scherm weergeeft, moet je mogelijk de RAM-kaart van je computer vervangen. Volg deze handleiding voor hulp hierbij.
Oververhitting
Je computer voelt constant heet aan of de ventilator maakt veel lawaai en draait overuren.
Stoffige/vuile ventilator
In de ventilator van je computer kan zich stof of vuil hebben opgehoopt, waardoor deze niet efficiënt werkt. Open de computer en krijg toegang tot de ventilator door de eerste 14 handleidingsstappen van deze handleiding te volgen en gebruik perslucht om stof of vuil uit de ventilator te blazen.
Stoffig/vuil moederbord
Als de ventilator schoon is, maar je computer nog steeds oververhit raakt en/of de ventilator nog steeds overuren maakt, probeer dan het moederbord schoon te maken met perslucht. Open de computer en krijg toegang tot het moederbord door de eerste 16 handleidingsstappen van deze handleiding te volgen en blaas het stof of vuil weg dat zich daarin heeft opgehoopt.
Defecte ventilator
Als zowel de ventilator als het moederbord schoon zijn en je computer nog steeds oververhit raakt en/of de ventilator nog steeds overuren maakt, moet je mogelijk de ventilator vervangen. Volg deze handleiding voor hulp hierbij.
Trage computer
Je computer werkt traag.
Schijfdefragmentatie
Probeer je schijf te defragmenteren om te zien of dit je probleem oplost. Schijfdefragmentatie werkt om de toegangssnelheid van je computer te verhogen. Het rangschikt bestanden op je harde schijf opnieuw om de tijd te verkorten die nodig is om toegang te krijgen tot informatie.
Spyware/Malware
Als het defragmenteren van je schijf niet werkt, controleer je computer dan op malware. Virussen kunnen je computer vertragen; voer een antivirusprogramma uit om je pc op virussen te controleren. Als de software een virus vindt, verwijder dit dan. Dit kan de snelheid van je computer verbeteren.
Webextensies
Als de bovenstaande twee oplossingen niet werken, probeer dan enkele van je webextensies uit te schakelen. Deze extensies gebruiken verwerkingskracht en kunnen je computer vertragen. Probeer ze eerst uit te schakelen, en als dat niet werkt, probeer ze dan te verwijderen.
Harde schijf
Als niets van het bovenstaande werkt, moet de harde schijf van je computer mogelijk worden vervangen. Je kunt de handleiding voor het vervangen van je harde schijf hier vinden.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 799
