Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Onjuist gebruik van de oplaadkabel
Een mogelijke oorzaak van het niet opstarten van je laptop kan een defecte oplaadkabel zijn. Controleer of je oplaadkabel stevig in zowel het stopcontact als de oplaadpoort zit. Het is mogelijk dat de oplaadkabel defect of beschadigd is; in dat geval zijn vervangende kabels online verkrijgbaar. Het is belangrijk om een oplaadkabel te kopen die voor hetzelfde model is gemaakt als je er een nieuwe wilt aanschaffen.
Lege of defecte batterij
Schakel eerst je apparaat uit, verwijder de batterij en de oplaadkabel en houd vervolgens de aan-/uitknop gedurende 20 seconden ingedrukt. Plaats daarna de batterij opnieuw en kijk of dit iets heeft veranderd. Als je laptop nog steeds niet inschakelt terwijl deze is aangesloten op een geschikte stroombron, is het waarschijnlijk dat je batterij vervangen moet worden. In dit geval, is hier een vervangingsgids die je kunt volgen.
Defect moederbord
Een reden waarom je laptop mogelijk niet aangaat of onverwacht afsluit, is een probleem met het moederbord. Als het moederbord kapot is, kun je verschillende problemen ervaren, waaronder een laptop die niet kan opstarten. Het moederbord kan beschadigd raken door het laten vallen van de laptop, oververhitting, of simpelweg door veroudering van het onderdeel. Als onderdelen er verbrand of gebroken uitzien, weet je dat het moederbord het probleem is. Je kunt je laptop uit elkaar halen en controleren of alles er goed uitziet. Bij zichtbare schade wordt aangeraden om het moederbord te vervangen.
Ingebouwd toetsenbord werkt niet of is vuil
Het toetsenbord is zichtbaar vuil of onderdelen zijn defect / reageren niet.
Vuil toetsenbord
Begin door te controleren of de laptop is uitgeschakeld. Je kunt een doek in een sopje dopen en deze vervolgens goed uitwringen om te voorkomen dat er water onder de toetsen terechtkomt. Veeg daarna lichtjes met de doek over het toetsenbord en het scherm om vuil en vingerafdrukken te verwijderen. Ga tot slot met een schone, vochtige doek over het toetsenbord en het scherm om de zeepresten te verwijderen en gebruik daarna een microvezeldoek om het apparaat volledig af te drogen.
Kapotte toetsen
Als toetsen fysiek beschadigd zijn, kun je online vervangende exemplaren vinden. Als er te veel toetsen beschadigd zijn, wil je wellicht het hele toetsenbord vervangen. Een gids voor het toetsenbord vind je hier.
Niet reagerende toetsen
Als toetsen niet reageren of alleen werken wanneer ze vanuit bepaalde hoeken worden ingedrukt, kun je overwegen deze te vervangen. Als er te veel toetsen niet reageren, wil je wellicht het hele toetsenbord vervangen. Een gids voor het toetsenbord vind je hier.
Onverwacht gegevensverlies
Gegevens of bestanden gaan verloren zonder waarschuwing of reden.
Defecte of beschadigde harde schijf
Mogelijke oorzaken voor het falen van de harde schijf zijn onverwachte crashes, mechanisch defect of fysieke schade door overmatige hitte of water. Controleer je ventilatoren en zorg ervoor dat je computer voldoende ventilatie krijgt. Voorkom morsen of het nat worden van het apparaat. Als niets het probleem oplost, moet je mogelijk de harde schijf vervangen. Het is in de toekomst verstandig om belangrijke gegevens op een externe harde schijf of USB-stick te back-uppen, zodat je je bestanden kunt herstellen.
Beschadigde kopie van Windows
Als je computer de harde schijf niet herkent bij het opstarten, is het mogelijk een probleem met de kopie van Windows. Je zou kunnen overwegen om Windows opnieuw te installeren om te zien of dat het probleem oplost. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de harde schijf vervangen.
Willekeurige onverwachte afsluitingen
De computer sluit zonder waarschuwing af.
Defect moederbord
Probleem met de stroomvoorziening
Als de stroomvoorziening defect is, kan dit ertoe leiden dat de computer afsluit. Een piekspanning in de computer kan ook voor uitschakeling zorgen. Zorg ervoor dat je alleen opladers gebruikt die specifiek voor de computer zijn ontworpen, aangezien het voltage en de stroomsterkte die ze leveren overeen moeten komen met de batterij. De makkelijkste manier om de oorzaak van het probleem te achterhalen is door een andere oplader te proberen. Als de nieuwe oplader wel oplaadt, was de oude defect; als de nieuwe oplader nog steeds niet oplaadt, kan de batterij defect zijn en wil je deze vervangen.
Computer raakt oververhit
Veel computers zijn zo ontworpen dat ze uitschakelen als ze oververhit raken. Dit is een manier om de componenten van de computer te beschermen tegen falen door de overmatige hitte. Als je laptop erg warm is wanneer deze afsluit, is er sprake van een hitteprobleem. Raadpleeg het gedeelte met de titel “De computer wordt erg heet”.
De computer voelt heet aan tijdens gebruik en programma's beginnen trager te werken.
Er is een gebrek aan warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm wordt gebruikt om het aantal luchtbellen tussen belangrijke onderdelen in de computer te beperken. Als er onvoldoende aanwezig is, kan de computer warmte slechter afvoeren en kan deze oververhit raken.
Er zit stof of vuil in de ventilatoren
Zorg ervoor dat het apparaat goede luchtstroom krijgt, aangezien kleine deeltjes de luchttoevoer kunnen blokkeren en tot hitteophoping kunnen leiden. Een tijdelijke oplossing hiervoor is een bus met perslucht om stofdeeltjes tussen de CPU en het koellichaam weg te blazen. Deze zijn verkrijgbaar bij een lokale hobbywinkel of online voor een lage prijs.
Bryce McNeil
421 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,599
