Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat start niet op
De laptop vertoont geen enkel teken dat hij probeert op te starten
Geen geluid of licht van het apparaat na een opstartpoging
De batterij van het apparaat zit mogelijk niet goed in de daarvoor bestemde houder. Controleer de verbinding tussen het apparaat en de batterij. Anders kan het apparaat een defecte of "lege" batterij hebben. Sluit de oplader van het apparaat aan op de oplaadpoort. Het apparaat zou normaal moeten beginnen op te laden. Als het apparaat de lading niet vasthoudt, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen.
Scherm reageert niet / Scherm is zwart
Het scherm van de laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Het apparaat gaat aan, maar het scherm niet
Controleer of de computer nog batterijduur heeft. Vaak blijft het scherm zwart door een gebrek aan batterijduur. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door het apparaat aan te sluiten op een oplader. Als de leds rondom het toetsenbord wel branden, maar het scherm nog steeds zwart blijft, kun je proberen de batterij eruit te halen om het apparaat te resetten. Als dit er nog steeds niet toe leidt dat het scherm werkt, is de volgende stap om het scherm te vervangen.
Korte batterijduur
De batterijduur wordt na verloop van tijd vaak korter. Als een batterij vrij nieuw is, kunnen er oplaadproblemen zijn. Oudere batterijen (batterijen na ongeveer 6 maanden gebruik) lopen vaak sneller leeg. Het vervangen van de batterij kan eenvoudig worden gedaan door de achterbehuizing van de laptop te verwijderen. De batterij in de Sony Vaio is een inklikbare batterij, waarvoor geen bedrading nodig is. Na het voltooien van de batterijvervanging is het een goed idee om de achterbehuizing terug te plaatsen voor gebruik.
Geen internettoegang / Internet is traag
Pagina's of websites laden niet goed, of programma's die internettoegang vereisen hebben problemen met de connectiviteit.
Kan geen verbinding maken met het internet
Het eerste wat je moet doen, is controleren of er draadloze netwerken beschikbaar zijn vanaf je apparaat. Als dat zo is, moet je verbinding maken met de internetinstellingen op je apparaat. Als het een thuisnetwerk is dat geen verbinding maakt, moet je mogelijk je verbinding resetten door je internetrouter/modem 10 seconden uit te schakelen en weer in te schakelen. Als deze opties niet werken, moet je mogelijk de netwerkkaart vervangen.
Internet Service Provider reageert niet
Zorg ervoor dat je je op een locatie bevindt die draadloze internettoegang heeft. Als je op een locatie met internettoegang bent, maar je ziet geen prompt om verbinding te maken met internet, kan er een probleem zijn met de ingebouwde wifi-kaart van het apparaat; deze moet mogelijk worden vervangen door een nieuwe wifi-kaart. Mocht dit het probleem niet oplossen, dan kunnen er andere problemen zijn met een thuis- of zakelijke verbinding die bij de Internet Service Provider (ISP) liggen; zij moeten mogelijk aanvullende problemen met de connectiviteit vanuit hun kant aanpakken.
De computer raakt oververhit / De computer is heet
De laptop is plotseling uitgeschakeld vanwege hoge interne temperaturen en voelt heet aan.
Apparaat wordt ongewoon heet
Als de computer plotseling is uitgeschakeld en heet aanvoelt, zijn de interne temperaturen hoogstwaarschijnlijk te hoog. In dit geval moet je wachten tot de computer is afgekoeld en de ventilatie van de computer op problemen controleren.
Het ventilatiesysteem is stoffig
Na de computer een tot twee jaar te hebben gebruikt, is het zeer waarschijnlijk dat er pluisjes en stof in de ventilatieopeningen en vinnen van de ventilator zijn verzameld als deze nog nooit eerder is schoongemaakt. Dit zorgt voor een lagere luchtstroom waardoor hete lucht het systeem niet kan verlaten. Om dit schoon te maken, neem je een spuitbus met perslucht en blaas je in de ventilatieopening aan de achterkant of in de ventilatieopening aan de onderkant van de computer. Als er geen stof uitkomt of de verhittingsproblemen aanhouden, haal dan de computer uit elkaar om de ventilator goed schoon te maken.
Het ventilatiesysteem is aan de buitenkant geblokkeerd
Wanneer de ventilatie wordt belemmerd, kan hete lucht moeilijk uit het systeem ontsnappen, wat leidt tot oververhitting. Om dit te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat er niets voor de achterste of onderste ventilatieopeningen staat. Zorg er specifiek voor dat de computer op een vlakke en stevige ondergrond staat voor de ventilatieopening aan de onderkant waar de computer lucht aanzuigt. Wanneer de laptop op een flexibele ondergrond staat, zoals een deken of op je bed, kan de flexibele ondergrond soms tegen de ventilatieopening duwen en de luchtstroom stoppen. Als je de voorwerpen die de ventilatieopeningen blokkeren niet kunt verplaatsen, verplaats dan de computer.
De ventilator van het apparaat werkt niet meer
Als je geen luchtstroom uit de achterste ventilatieopeningen voelt, of de ventilator niet hoort aanslaan, dan moet de ventilator waarschijnlijk worden vervangen. Volg de stapsgewijze handleiding voor het demonteren van de computer en het vervangen van de ventilator.
Apparaat gaat aan, maar start niet op
De laptop gaat aan en begint de gebruiker instructies te geven, maar staat het apparaat niet toe om volledig op te starten
Apparaat start niet op voorbij een bepaald punt
Als het apparaat niet opstart voorbij de opstartschermen, is de harde schijf van het apparaat mogelijk beschadigd. Dit probleem komt vaker voor bij oudere apparaten die meer zijn gebruikt. Probeer het apparaat eenmaal opnieuw op te starten. Als dezelfde fout opnieuw verschijnt, komt dit waarschijnlijk door een beschadigde harde schijf die moet worden vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,095
