Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De Sony Vaio PCG-161L gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte voedingsadapter/oplader
Zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het oplaadlampje niet gaat branden wanneer de oplader is aangesloten, is de voedingsadapter defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de computer alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op een stroombron, kan de batterij geen lading meer vasthouden en moet deze worden vervangen.
Batterijschakelaars ontgrendeld
Zorg ervoor dat de batterij goed is vergrendeld. Beide schakelaars aan de achterkant van de behuizing moeten in de vergrendelde stand staan.
Loszittende hardware
Wanneer u de computer aanzet, voert deze een Power On Self Test (POST) uit. Als de computer een onderdeel niet kan testen omdat het losjes in de houder zit, zal deze niet inschakelen. Koppel alle hardware los die met de computer is verbonden, open de computer, sluit alle hardware opnieuw aan om een stevige verbinding te garanderen en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen.
Toetsenbord werkt niet
Toetsenbord/toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Toetsenbord is niet verbonden met het moederbord
Als het volledige toetsenbord niet meer reageert, is het toetsenbord mogelijk losgekoppeld van het moederbord. Controleer of de lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt goed is aangesloten door het toetsenbord te verwijderen en de lintkabel in de aansluiting op het moederbord te vergrendelen.
Individuele toets(en) zit/zitten vast
Als een toets vastzit, kan er iets onder zitten waardoor deze niet kan bewegen. Verwijder de toets van het toetsenbord en reinig zowel de onderkant van de toets als de plek waar deze zit. Plaats de toets vervolgens terug door deze in te drukken totdat deze vastklikt.
Toets(en) is/zijn los/vallen eraf
Als een toets niet meer op zijn plek 'klikt', is het mechanisme dat de toets op zijn plek houdt mogelijk defect. Inspecteer de achterkant van de toets om te zien of deze is afgebroken - als deze kapot is, overweeg dan om de toets te vervangen.
Computer loopt vast/wil niet laden
Sony Vaio PCG-161L loopt vast tijdens gebruik.
Onvoldoende RAM
Als uw Sony Vaio PCG-161L tijdens normaal gebruik vastloopt/niet wil laden, overweeg dan om het geheugen te upgraden om aan uw behoeften te voldoen.
Oververhitting
Oververhitting kan ertoe leiden dat uw computer vastloopt. De CPU kan temperaturen boven de normale operationele drempel niet lang verdragen. Zie onze gids over hoe u oververhitting kunt verhelpen.
Computervirussen
Slechte computerprestaties kunnen het gevolg zijn van een systeem dat is geïnfecteerd met virussen. Softwarevirussen kunnen een aantal problemen veroorzaken, maar over het algemeen zijn trage prestaties of vastlopen symptomen van softwarevirussen. Om virussen te verwijderen en toekomstige softwarevirussen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw antivirussoftware up-to-date is en uw computer scannen op virussen. Als uw computer geen antivirussoftware heeft, overweeg dan om deze online of in een winkel aan te schaffen die aansluit bij uw behoeften/budget.
Fout in de harde schijf
Als Windows niet wil laden wanneer uw Sony Vaio PCG-161L wordt ingeschakeld, is de harde schijf mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Computer raakt oververhit
Sony Vaio PCG-161L wordt ongewoon heet wanneer deze is ingeschakeld.
Stof in de ventilatieopeningen
Als er zich te veel stof ophoopt in de ventilatieopeningen, kan de hete lucht de behuizing niet verlaten. Verwijder het stof uit de ventilatieopeningen om de computer koel te houden.
Onvoldoende hoeveelheid warmtewerende lijm
De Sony Vaio PCG-161L heeft geen ventilatoren om de processor te koelen; als deze te heet wordt, kan de computer traag worden. Om de processor koel te houden, brengt u warmtewerende lijm aan tussen de processor en het koellichaam erbovenop.
Computer maakt geen verbinding met wifi
Sony Vaio PCG-161L maakt geen verbinding met internet/wifi
Wi-Fi-kaart niet goed aangesloten
Wanneer de wifi-kaart niet correct is geplaatst, kan het apparaat geen verbinding maken met internet. Zorg ervoor dat de wifi-kaart stevig is aangesloten en niet beweegt.
Defecte wifi-kaart
Als de kaart correct is aangesloten op de computer, maar nog steeds geen verbinding maakt met wifi, is de wifi-kaart mogelijk defect. Om te testen of uw wifi-kaart defect is, sluit u een ethernetkabel aan op de ethernetpoort van de computer en probeert u verbinding te maken met internet. Als u wel verbinding kunt maken met internet terwijl de ethernetkabel is aangesloten, is de wifi-kaart defect en moet deze worden vervangen.
Luidsprekers klinken vervormd/spelen geen audio af
Luidsprekers van de Sony Vaio PCG-161L spelen audio niet goed af
Losse verbinding met luidsprekers
Als de luidsprekers onzuiver klinken/niet goed werken, is er mogelijk een losse verbinding tussen het moederbord en de luidsprekers. Zorg ervoor dat de luidsprekers op de computer zijn aangesloten.
Luidsprekers zijn defect
Als de luidsprekers goed zijn aangesloten maar nog steeds geen audio afspelen/onzuiver klinken, zijn de luidsprekers mogelijk defect en moeten ze worden vervangen.
Defecte audiodriver
Als de audio vervormd klinkt via de luidspreker, is de audiodriver mogelijk beschadigd of verouderd. Zoek naar "Sony Vaio PCG-161L audio driver" en download de juiste driver. Eenmaal gedownload, gaat u naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Audiobesturing -> Driver bijwerken, selecteert u de bijgewerkte driver en start u de computer opnieuw op.
Roman Alshehri
407 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 829
