Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Sony Vaio Model PCG-4K1L
Laptop start niet op
Als ik op de aan-/uitknop druk, gaat de laptop niet aan.
Defecte harde schijf
Als je laptop niet goed opstart, heb je mogelijk een defecte harde schijf. Zie de handleiding voor het installeren van de harde schijf om de harde schijf te vervangen.
Defect RAM-geheugen
Defect RAM-geheugen kan er ook voor zorgen dat een computer niet goed opstart. Mogelijk moet je het RAM-geheugen vervangen. Zie de handleiding voor het installeren van RAM-geheugen voor instructies over hoe je dit doet.
Niet opgeladen batterij
Als je de laptop op batterijvoeding gebruikt, is de batterij mogelijk leeg. Probeer de laptop aan te sluiten op de stroomadapter om te zien of hij dan wel werkt.
Laptop valt uit wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald
Als ik het apparaat loskoppel van een stroombron, valt de laptop uit.
Defecte batterij
Als je batterij defect is, zal je computer geen stroom meer vasthouden of functioneren zonder de stroomkabel. De laptop zal echter nog wel functioneren via de stroomadapter, dus dat zal geen probleem zijn. Raadpleeg de handleiding voor het installeren van de batterij om de batterij te verwijderen of te vervangen.
Laptop laadt niet op wanneer de stekker in het stopcontact zit
Als ik de oplader in de laptop steek, laadt de laptop niet op.
Defecte batterij
Zie de bovenstaande sectie “Defecte batterij” en raadpleeg de handleiding voor het installeren van de batterij.
Beeldscherm werkt niet naar behoren
Als ik de laptop aanzet, is het lcd-scherm zwart, gebarsten of staan er gekleurde lijnen door het beeld.
Defect lcd-scherm
Als je lcd-scherm kapot is, is je enige optie om het te vervangen. Zie de handleiding voor het installeren van het scherm voor instructies over hoe je het scherm vervangt.
Luidsprekers werken niet
Als ik muziek of ander geluid op mijn laptop afspeel, komt er geen geluid uit.
Losse verbinding
Als de luidsprekers niet goed functioneren, kan er sprake zijn van een losse verbinding. Open de computer en controleer of alle luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Zie de handleiding voor het installeren van de luidsprekers voor instructies over het controleren van de luidsprekerkabels.
Defecte luidsprekers
Zie de handleiding voor het installeren van de luidsprekers om defecte luidsprekers te vervangen.
Walter Galan
711.526 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,680
