Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting en/of luidruchtige ventilator
Het apparaat voelt warm of heet aan nadat het relatief kort aan heeft gestaan.
De ventilator maakt een storend hard geluid.
Vuile ventilatieopeningen
Als de laptop oververhit raakt of de ventilator veel lawaai maakt, probeer dan eerst de ventilatieopeningen schoon te maken. Als dit het probleem niet oplost, open dan het apparaat om de ventilator van binnenuit schoon te maken.
Defecte ventilator
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de ventilator vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A koellichaam + ventilator vervangen
Vastgelopen scherm
Een programma of alle programma's reageren niet meer.
Computer traag of reageert niet
Indien mogelijk, open Taakbeheer met Ctrl-Alt-Delete of door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken. Sluit het programma dat niet reageert.
Overbelasting schijfgebruik
Als het openen van Taakbeheer geen optie is, kunt u een gedwongen reset uitvoeren door de aan-/uitknop ingedrukt te houden of de batterij te verwijderen.
Gaat niet aan
Het apparaat gaat niet uit na het indrukken van de aan-/uitknop.
Niet opgeladen
Als het apparaat niet aangaat, kan het zijn dat de batterij volledig leeg is. Laad het apparaat minstens een uur op voordat u probeert het opnieuw in te schakelen.
Batterijprobleem
Als het apparaat na het opladen nog steeds niet aangaat, moet u mogelijk de batterij vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A reservebatterij vervangen
Batterij laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op de oplader.
Ontvangt geen stroom
De oplader zit mogelijk niet goed in de computer of het stopcontact. Als de stekker erin zit, controleer dan of het stopcontact werkt door andere apparaten te testen.
Batterijprobleem
Het probleem ligt mogelijk bij de batterij en deze moet wellicht worden vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A reservebatterij vervangen
Opladerprobleem
Het probleem kan liggen aan de oplader zelf. Probeer een andere oplader met hetzelfde type poort te gebruiken. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet u wellicht de oplaadpoort vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A oplaadpoort vervangen
Displayproblemen
Het scherm is fysiek gebarsten of grafisch vervormd.
Defect scherm
Problemen met het scherm die verder gaan dan alleen de oriƫntatie of resolutie, betekenen meestal dat het scherm in zijn geheel moet worden vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A reservescherm vervangen
Toetsenbordproblemen
De toetsen blijven hangen of werken niet.
Plakkende toetsen
Wip de toetsen voorzichtig eruit en maak de onderkant schoon. Druk de toets voorzichtig terug op zijn plek.
WiFi maakt geen verbinding
De laptop kan geen verbinding maken met WiFi.
WiFi uitgeschakeld
Het kan zijn dat WiFi is uitgeschakeld. Ga naar de pagina met uw verbindingen en controleer of WiFi aanstaat.
Interne draadloze adapter
Het probleem kan liggen bij uw interne draadloze adapter. Reset deze via de probleemoplossingshulpmiddelen van uw systeem.
Defecte draadloze kaart
Als uw andere apparaten wel goed verbinding maken met WiFi, ligt het probleem waarschijnlijk bij uw draadloze kaart. U kunt een externe draadloze adapter kopen of uw interne draadloze kaart vervangen. Vervangingshandleiding: Sony Vaio Fit 13A draadloze kaart vervangen
Alex Prange
533 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,763
