Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Batterij is leeg
Als je de stroomkabel niet op je laptop hebt aangesloten en je de laptop niet kunt aanzetten, is je batterij mogelijk leeg. Om te controleren of de oorzaak van het probleem een lege batterij is, sluit je de stroomkabel aan op je laptop. Als de laptop normaal opstart, betekent dit dat je batterij leeg is. Je moet de batterij vervangen. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Kapotte of beschadigde stroomkabel
Als je de laptop na het leegraken van de batterij niet kunt opstarten terwijl de stroomkabel is aangesloten, controleer dan het oplaadlampje. Het oplaadlampje bevindt zich aan de voorzijde van het trackpad op je laptop. Als het lampje uit is wanneer je de stroomkabel op je laptop aansluit, is de stroomkabel mogelijk kapot of beschadigd. Je moet een nieuwe stroomkabel kopen om de oude te vervangen.
Scherm reageert niet
Het scherm reageert niet terwijl je de laptop gebruikt.
CPU is overbelast
Een van de meest voorkomende oorzaken van een niet-reagerend scherm is dat je laptop op dat moment erg druk is. De CPU verwerkt veel berekeningen en taken. Het scherm kan niet zo snel worden bijgewerkt als bij normaal gebruik. Als dat het geval is, wacht dan een paar minuten tot de laptop de huidige taak heeft voltooid.
RAM/geheugen is overbelast
Als je scherm niet reageert, is een andere veelvoorkomende reden dat het RAM/geheugen in je laptop te klein is om alle gelijktijdig geopende applicaties te verwerken. Je kunt ongewenste applicaties sluiten om meer RAM/geheugen vrij te maken voor de applicatie die je wilt gebruiken. Je kunt ook je RAM/geheugen upgraden. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van het RAM/geheugen.
Er staan virussen op de laptop
Sommige computervirussen kunnen ervoor zorgen dat het scherm niet reageert. Deze computervirussen voeren op de achtergrond taken uit zonder dat je het merkt, of ze laten je laptop bewust vastlopen. Je kunt de veilige modus van Windows openen door op F8 te drukken wanneer je de laptop opnieuw opstart. Verwijder en deïnstalleer vervolgens verdachte programma's en bestanden. Je kunt ook antivirussoftware installeren, zoals Norton, McAfee, enz.
Harde schijf is kapot
Soms zorgt een kapotte harde schijf er ook voor dat het scherm niet reageert. Het systeem kan mogelijk geen systeembestand laden omdat het specifieke bestand dat de CPU probeert te openen ontbreekt of kapot is. Je moet de harde schijf vervangen en het besturingssysteem opnieuw installeren. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Laptop maakt een luid klikkend geluid
Er komt een geluid uit de laptop.
De ventilator is vies
Soms kan stof of vuil vast komen te zitten in de CPU-ventilator. Om de CPU-ventilator schoon te maken, gebruik je een spuitbus met perslucht en spuit je deze door het ventilatierooster op de plek waar de ventilator zich bevindt. Je kunt ook een handstofzuiger gebruiken om de omgeving van het ventilatierooster schoon te maken. Als er vuil uit komt, kun je een wattenstaafje gebruiken om het rooster schoon te maken.
De ventilator is kapot
De laptop heeft mogelijk een kapotte ventilator als er na het schoonmaken nog steeds geluid is. Je moet de ventilator vervangen; instructies vind je hier.
De ventilator draait te snel
Een van de veelvoorkomende oorzaken van een luidruchtige ventilator is dat deze op een zeer hoge snelheid draait. Om de snelheid van de ventilator te verlagen, sluit je ongewenste taken om de belasting van de CPU te verminderen. Als de ventilator nog steeds op zeer hoge snelheid draait, probeer dan de laptop opnieuw op te starten.
Het toetsenbord reageert niet
Er gebeurt niets wanneer er op het toetsenbord wordt gedrukt.
De toets plakt of is vies
Zorg ervoor dat er geen vuil tussen de toetsen zit en dat de toetsen zonder problemen volledig kunnen worden ingedrukt. Als er iets de toetsen blokkeert, kun je perslucht gebruiken om het vuil te verwijderen. Als de perslucht niet alles verwijdert, kun je een wattenstaafje gebruiken om de ruimte onder de plakkende toetsen schoon te maken.
Het toetsenbord is beschadigd
Als het schoonmaken van de toetsen niet werkt, moet het beschadigde toetsenbord mogelijk worden vervangen. Informatie over hoe je het toetsenbord kunt laten repareren vind je door op hier te klikken.
CD wordt niet afgespeeld
Wanneer je een CD in de laptop plaatst, reageert de laptop niet op de zojuist geplaatste CD.
De CD is vies
De CD kan vies zijn, waardoor de optische schijf de CD niet kan lezen. Om de CD schoon te maken, haal je de CD eruit, spoel je deze af met water en droog je hem af met een papieren handdoek.
Software ondersteunt de CD niet
Verschillende CD's vereisen ondersteunende software om ze te openen. Een muziekspeler kan bijvoorbeeld mogelijk geen video-CD's openen. Als dat het geval is, kun je online zoeken naar compatibele software voor het openen van CD's en de nieuwste versie van de software downloaden.
De optische schijf is kapot
Als dat het geval is, moet de optische schijf worden vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de optische schijf door op hier te klikken.
Wi-Fi maakt geen verbinding
Je kunt op de laptop geen verbinding maken met Wi-Fi.
Router is uitgeschakeld
Als je de naam van je router niet kunt vinden in de lijst met draadloze verbindingen rechtsonder in je scherm, controleer dan of de stroomkabel van de router is aangesloten. Zodra je de router hebt aangezet, wacht je een paar minuten. Probeer je laptop opnieuw te verbinden met je router. Als je nog steeds geen internetverbinding hebt, probeer dan je pc opnieuw op te starten.
Wi-Fi-schakelaar staat uit
Als je een rood kruis ziet bij het pictogram van de draadloze adapter in de rechterbenedenhoek van je scherm, kan dit komen doordat je per ongeluk de Wi-Fi-schakelaar hebt uitgezet. Om de Wi-Fi in te schakelen, zet je de Wi-Fi-schakelaar aan de zijkant van je laptop in de aan-stand.
Chengyang Chen
970 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,820
