Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De onderkant van de computer voelt warm of heet aan. Bijkomende symptomen zijn onder meer vastlopende programma's of harde geluiden uit de ventilator.
Vervuilde/geblokkeerde ventilatieopeningen
Zorg ervoor dat uw computer goed geventileerd wordt en dat er geen fysieke objecten de ventilatieopeningen van uw computer blokkeren. Zodra u heeft vastgesteld dat de luchtstroom niet wordt geblokkeerd, controleert u de ventilatieopeningen op stof. De ventilatieopeningen bevinden zich aan de achterkant en de zijkanten van de computer. Stof kan worden verwijderd door met een busje perslucht op de betreffende plekken te spuiten.
Langdurig draaien van onnodige programma's
Een softwareprobleem kan van invloed zijn op uw computer. Open Taakbeheer van Windows om te zien welke programma's of applicaties uw CPU gebruiken. Probeer taken die routinematig een groot deel van de CPU gebruiken, te minimaliseren of te beëindigen. Bovendien kunnen opstarttaken van Windows worden vertraagd of uitgeschakeld via Taakbeheer (vóór Windows 8) of via Opstarten (Windows 8, 8.1 en 10). Het uitstellen of beëindigen van deze extra taken helpt om uw CPU efficiënter te beheren.
Defecte batterij
Als u last heeft van oververhitting, kan de batterij van uw computer defect of aan het sterven zijn. Vervang de batterij van uw laptop en controleer of er verbetering optreedt. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Vastlopende programma's
De applicaties of webpagina's op de computer worden onverwacht afgesloten zonder enige actie van de gebruiker.
Oververhitting
Oververhitting zorgt ervoor dat de hardware te heet wordt en vervolgens uitvalt, wat ertoe leidt dat de laptop vastloopt. Raadpleeg het gedeelte over oververhitting voor mogelijke symptomen en oplossingen voor dit probleem.
Beschadigd systeem
Het register van uw computer kan beschadigd zijn. Het register is verantwoordelijk voor het opslaan van Windows-instellingen voor het computersysteem. Dit kan worden opgelost met software voor registeropschoning.
Laptop heeft software- en systeemupdates nodig
Soms treden er fouten op in de software van uw laptop. Door uw software regelmatig te updaten, worden eventuele codeerfouten met patches hersteld. Daarnaast moet ook het systeem worden geüpdatet. Microsoft brengt regelmatig compatibiliteitsupdates uit voor hun besturingssysteem die op uw computer moeten worden geïnstalleerd.
Scherm reageert niet
Het scherm reageert niet op toetsaanslagen van de gebruiker.
Oververhitting
Als uw scherm niet reageert, kan de oorzaak oververhitting zijn. Oververhitting zorgt ervoor dat de hardware te heet wordt en vervolgens uitvalt, wat leidt tot een crash. Raadpleeg het gedeelte over oververhitting voor mogelijke symptomen en oplossingen voor dit probleem.
Batterijstoring
Soms reageert een scherm niet als de batterij niet goed werkt. Verwijder tijdelijk de batterij, plaats deze na ongeveer een minuut terug en start de laptop opnieuw op. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Onjuiste laptopinstellingen
Een scherm dat niet reageert, kan ook het gevolg zijn van een onjuiste instelling op het zwarte scherm. Start de computer op door deze uit te schakelen en druk direct op "f10" zodra de laptop weer begint op te starten. Deze actie hoort een zwart scherm met witte tekst weer te geven. Om bij de instellingen te komen, klikt u op "overslaan" op het eerste en tweede scherm en vervolgens op het vakje en "volgende" op het derde scherm. Hierdoor wordt de laptop gereset naar de fabrieksinstellingen of oorspronkelijke instellingen.
Blue Screen of Death
Het scherm kleurt blauw en reageert niet op invoer van de gebruiker. De computer doet dit meestal uit bescherming van de hardware tegen een totale systeemcrash.
Schadelijke malware/virussen
Als het scherm blauw wordt, betekent dit meestal dat er een virus of beschadigd bestand in de computer zit. Als u denkt dat u een virus heeft, probeer de laptop dan af te sluiten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. U kunt ook proberen de batterij te verwijderen, een paar minuten te wachten en vervolgens de batterij terug te plaatsen. Deze technieken herstarten de laptop, waardoor de viruscode mogelijk uit het systeem wordt verwijderd. Zodra het virus verwijderd lijkt te zijn, kunt u overwegen een krachtigere virusbeschermingsdienst voor de laptop te downloaden.
Oververhitting
Als u een blauw scherm ziet, kan de oorzaak oververhitting zijn. Oververhitting zorgt ervoor dat de hardware te heet wordt en vervolgens uitvalt, wat leidt tot een crash. Raadpleeg het gedeelte over oververhitting voor mogelijke symptomen en oplossingen voor dit probleem.
Batterijstoring
Een scherm dat niet reageert, kan komen doordat de batterij niet goed in de laptop is geplaatst. Verwijder de batterij gedurende een minuut, plaats deze vervolgens terug en start de laptop opnieuw op. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Scherm gaat niet aan
Het scherm blijft leeg of toont niets, zelfs niet wanneer de gebruiker op de aan-/uitknop drukt of deze ingedrukt houdt.
Batterijstoring
Wanneer het scherm van de laptop niet aangaat, kan de oplossing zo eenvoudig zijn als controleren of de laptop is opgeladen. Als de laptop is opgeladen, probeer de laptop dan opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, heeft de laptop mogelijk een defecte batterij. Probeer bij een defecte batterij de batterij te verwijderen en vervolgens opnieuw te bevestigen, omdat deze mogelijk onjuist is aangesloten. Anders moet de batterij mogelijk worden vervangen. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defect moederbord
De oplaadcircuits van de laptop bevinden zich op het moederbord. Daarom, als de laptop geen lading vasthoudt of niet oplaadt, kan het moederbord defect zijn en mogelijk moeten worden vervangen. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Laptop heeft hardwarereset nodig
Als laatste redmiddel kunt u de hardware van de laptop resetten door de batterij en het netsnoer te verwijderen en vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt te houden om eventuele resterende stroom in de laptop te ontladen. De batterij en het netsnoer moeten weer worden aangesloten voordat u de computer weer inschakelt.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,439
