Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met een wifi-netwerk
Het apparaat maakt geen verbinding met netwerken en/of verbreekt de verbinding.
Router of apparaat moet opnieuw worden opgestart
Reset de gebruikte router en start het apparaat opnieuw op. Wacht minstens 5 minuten tot beide opnieuw zijn opgestart en probeer dan opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
Apparaat heeft een soft reset nodig
Druk met een klein, puntig voorwerp op de "reset"-knop aan de zijkant van de tablet, naast de volumeknoppen. Hiermee worden alle applicaties gesloten en het apparaat opnieuw opgestart.
Verbinding moet opnieuw worden geconfigureerd
Het apparaat wordt geleverd met een applicatie genaamd "Wi-Fi Checker" die de verbinding analyseert en stappen rapporteert die de gebruiker kan volgen om het probleem op te lossen.
De wifi-antenne moet worden vervangen.
Als de bovenstaande stappen het wifi-probleem niet oplossen, kan het probleem hardwarematig zijn en moet de wifi-antenne mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de wifi-antenne te vervangen.
Scherm reageert niet op aanraking
Het scherm reageert niet op aanraking of reageert onnauwkeurig.
Scherm moet worden schoongemaakt
Veeg het scherm af met een microvezeldoek en indien beschikbaar een reinigingsmiddel.
Apparaat wordt te heet
Het gebruik van het apparaat terwijl het is aangesloten op de voeding kan soms genoeg warmte genereren om het touch screen te ontregelen. Als het apparaat warm aanvoelt, vooral in de buurt van het scherm, trek dan de lader uit het stopcontact en wacht een paar minuten. Als het probleem aanhoudt, zie Oververhitting en/of onverwachte uitschakeling.
Scherm moet worden gekalibreerd
Download de Touchscreen Calibration-applicatie uit de Google Play Store en gebruik deze om het touch screen te kalibreren. Dit zou het vermogen van het scherm om aanrakingen nauwkeurig te detecteren moeten verbeteren.
Scherm moet worden vervangen
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Voor vervanging is een heteluchtpistool vereist.
Laadt niet op
Het apparaat geeft niet aan dat het oplaadt terwijl de stroomadapter is aangesloten.
Vuil in de oplaadpoort
Als het apparaat niet aangeeft dat het oplaadt terwijl het op de voeding is aangesloten, zit de aansluiting mogelijk niet goed in de oplaadpoort. Inspecteer de oplaadpoort van het apparaat, die zich aan de linkerkant aan de onderkant bevindt als je naar het scherm kijkt, met behulp van een zaklamp en/of vergrootglas. Als de metalen contactpunten er vies uitzien, reinig ze dan met een wattenstaafje met een kleine hoeveelheid isopropylalcohol. Doe hetzelfde als de contactpunten op de kabel er vies uitzien. Als er vuil in de oplaadpoort zit, gebruik dan een punttang om dit te verwijderen. Zorg ervoor dat je eventuele elektrostatische ontlading op je lichaam ontlaadt voordat je een metalen tang gebruikt om schade aan het apparaat te voorkomen.
Stroomadapter is defect
Inspecteer de kabel van de stroomadapter en zorg ervoor dat er geen breuken of slijtage zijn. Als er sprake is van slijtage, stop dan met het gebruik van de kabel en bestel een nieuwe bij de fabrikant. Zorg ervoor dat de kabel rechtstreeks in een werkend stopcontact in de muur is aangesloten. Als je een andere stroomadapter hebt, gebruik die dan in plaats daarvan. Zelfs als de kabel onbeschadigd lijkt, kan deze nog steeds defect zijn, vooral als het geen stroomadapter is die door de oorspronkelijke fabrikant is gemaakt. Het blijven gebruiken van een defecte stroomadapter kan interne schade aan het apparaat veroorzaken.
Oplaadaansluiting moet worden vervangen
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet de oplaadaansluiting worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de oplaadaansluiting te vervangen
Onverwachte uitschakeling door oververhitting.
Oververhitting na langdurig gebruik
Als het apparaat plotseling uitschakelt en heet aanvoelt, is het apparaat ofwel te lang in gebruik of bevindt het zich in een hete omgeving. Schakel het apparaat minstens een uur uit, of totdat het koel aanvoelt. Als het probleem zelfs na slechts een paar minuten gebruik in een gematigd koele omgeving aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik, aangezien er een probleem met de batterij kan zijn. Je kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Oververhitting door lader
Het is normaal dat het apparaat warm aanvoelt tijdens of na het opladen. Echter, als het apparaat oncomfortabel heet is, schakel het dan uit, koppel de lader los en wacht tot het apparaat is afgekoeld. Als het probleem zelfs na slechts een paar minuten gebruik in een gematigd koele omgeving aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik, aangezien er een probleem met de batterij kan zijn. Je kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Batterij is defect
Ongebruikelijke verhitting kan erop wijzen dat de batterij moet worden vervangen. Als je na slechts een paar minuten gebruik buitensporige hitte ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik, aangezien er een probleem met de batterij kan zijn. Je kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij is niet opgeladen
Als het apparaat niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen door de stroomadapter aan te sluiten op het apparaat en een werkend stopcontact, en wacht minstens 20 minuten voordat je opnieuw op de aan-/uitknop drukt. Als dit het probleem niet oplost, zie Laadt niet op. Als het apparaat aangaat nadat de batterij is opgeladen, maar direct uitschakelt zodra de stroomadapter wordt losgekoppeld, is er mogelijk een probleem met de batterij. Je kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Apparaat is bevroren
Als het apparaat niets op het scherm weergeeft maar lijkt alsof het nog aan staat, moet het mogelijk worden gereset. Sluit het apparaat aan op de stroomadapter en wacht minstens 20 minuten. Als het apparaat niet automatisch aangaat, of aangaat wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, druk dan met een klein, puntig voorwerp op de "reset"-knop aan de zijkant van de tablet, naast de volumeknoppen. Het Sony-logo zou op het scherm moeten verschijnen en het apparaat zou opnieuw moeten opstarten. Als er niets op het scherm wordt getoond, is er mogelijk een hardwareprobleem met het apparaat.
Austin Mann
287 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
The device shows the Sony logo but does not boot any further.
Have tried a hard reset to factory settings witout success
Iancu - Antwoord Deel
Tablet S SGPT113CH/S
Cannot send IR-Commands to any device and cannot make the RemotControl application learn from any remote-control
Is the IR-Interface really working ??
Aronne - Antwoord Deel
My battery is draining and it shut down by itself
Damian Kurtz - Antwoord Deel
My Tablet S still works but doesn’t connect to Web anymore. Though it can receive mail via Gmail client…what can be done? Play Market doesn’t connect as well :(((
Alex Stavitsky - Antwoord Deel
My device shows Sony and does not go further is at only on graphics running.
Karthick Selvan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,584
