Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Doet je Sony TCM–450 niets wanneer deze is aangesloten of na het opladen/vervangen van de batterij? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Probleem met batterij
Het indicatielampje gaat niet branden.
  • Controleer eerst of beide batterijen correct in het apparaat zijn geplaatst, met de minpool van je af gericht en de pluspool naar je toe gericht.
  • Als dat het probleem niet oplost, zorg er dan voor dat beide batterijen volledig zijn opgeladen of gloednieuw zijn. Als ze beide volledig leeg zijn, zal het indicatielampje nog steeds niet branden.
Als de batterijen volledig zijn opgeladen en correct in het apparaat zijn geplaatst, of als je geen batterijen gebruikt, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij je stroomkabel of de oplaadpoort.
Als je moeite hebt met het sluiten van het batterijklepje of als dit kapot is, raadpleeg dan onze Sony TCM-450 handleiding voor vervanging van batterijklepje.
Defecte of beschadigde stroomkabel
Het apparaat gaat niet aan wanneer het is aangesloten.
  • Controleer eerst of de kabel is aangesloten op een werkend stopcontact door een ander stopcontact te proberen. Als dit het probleem niet oplost, ligt het probleem bij de kabel of de oplaadpoort.
  • Als een ander stopcontact het probleem niet oplost, controleer dan je kabel op beschadigingen. Als je schade ziet, moet je de kabel vervangen. Zo niet, probeer dan verse batterijen te plaatsen om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij het apparaat zelf ligt.
Als de stroomkabel functioneel is en het apparaat nog steeds goed werkt op batterijen, dan is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk de oplaadpoort.
Defecte oplaadpoort
  • Volg eerst de bovenstaande stappen om te testen of er een probleem is met de stroomkabel.
  • Als je stroomkabel onbeschadigd en functioneel is, controleer de oplaadpoort dan op stof of vuil. Als de oplaadpoort vuil is, gebruik dan een borsteltje voor oplaadpoorten of blaas het stof uit de poort.
  • Als het reinigen van de oplaadpoort niet helpt, kijk dan in de poort om te controleren of de (kabel)aansluiting in de poort niet kapot is. Als deze kapot is, moet je de oplaadpoort vervangen of batterijen gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien.
Als de oplaadpoort functioneel is en werkt, en het apparaat nog steeds werkt wanneer er batterijen worden gebruikt, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de stroomkabel. Als het apparaat werkt met de oplaadpoort, maar niet wanneer er alleen batterijen worden gebruikt, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterijen.
Brayden Sneed
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 537
