Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Sony SRS-XG300 Bluetooth-speaker vervormd geluid produceert, volg dan deze instructies om de geluidskwaliteit van uw speaker te verbeteren.
Ongeschikte locatie van het apparaat
Bent u binnen het bereik van de Bluetooth-speaker? Er is een limiet aan de afstand tussen het bronapparaat waarmee u verbinding wilt maken en de speaker. Te veel afstand tussen apparaten kan de verbinding verbreken of onderbreken. Als gevolg hiervan klinkt het geluid vervormd. Houd het apparaat waarmee u verbinding wilt maken met de speaker binnen 30 meter van de speaker.
Een korte afstand tussen de apparaten zorgt voor een sterkere, betere verbinding. Apparaten die te ver uit elkaar staan, belasten de verbinding en beïnvloeden de geluidskwaliteit. Wanneer u een apparaat met de speaker verbindt, is het belangrijk om in de buurt te blijven tijdens het gebruik. Tips voor effectief gebruik:
  • Als u met een groep mensen bent, verbind dan het apparaat van de persoon die het minst waarschijnlijk rondloopt
  • Laat uw apparaat bij de speaker
Apps of andere apparaatbelemmeringen
Is er geluid van buitenaf dat door uw speaker heen komt terwijl u deze probeert te gebruiken? Andere apps die al geopend zijn, kunnen tegelijkertijd meerdere audio's afspelen. Zorg ervoor dat u apps sluit die u niet gebruikt, zodat alleen de audio die u wilt, via de speaker wordt afgespeeld. Apps sluiten:
  1. Ontgrendel uw apparaat
  2. Veeg van de onderkant van het apparaat naar boven
  3. Plaats uw vinger op een van de geopende apps en veeg omhoog om deze te sluiten
Apparaten met Bluetooth kunnen verbindingen overlappen als Bluetooth is ingeschakeld. Om dit op te lossen, moet u ervoor zorgen dat andere apparaten binnen bereik hun Bluetooth-instelling niet hebben ingeschakeld. Alleen het apparaat dat u met de speaker wilt verbinden, moet Bluetooth hebben ingeschakeld.
Hoe ver staat de speaker van de luisteraar? Zijn er fysieke barrières tussen de speaker en het verbindende apparaat? Speakers hebben een bereik met een hoog volume en projecteren audio via radiogolven. Fysieke barrières kunnen het geluid echter gedempt laten klinken of de radiogolven absorberen. Om onderbrekingen te voorkomen, verplaatst u de speaker dichter naar u toe, zonder dat er iets tussen staat.
Overmatige volume-instellingen
Beïnvloedt het volume de kwaliteit van uw muziek? Als het volume van het bronapparaat of de speaker te hard staat, kan dit de kwaliteit van de output-audio verstoren. Indien mogelijk, moeten het volume op uw bronapparaat en de speaker niet hetzelfde zijn.
  • Controleer het volume van het bronapparaat
  • Als het apparaat op maximaal volume staat, overweeg dan om de speaker op een lager volume te houden
Zowel uw bronapparaat als uw speaker hebben volumeknoppen aan de buitenrand van het apparaat. U kunt deze gebruiken om het volume aan te passen.
Als uw speaker te vaak op maximaal volume staat, kan er mogelijk schade aan de speaker zelf ontstaan.
Slechte kwaliteit van het originele audiobestand
valt het geluid weg of klinkt het statisch op de achtergrond? Sommige functies en applicaties zijn te oud voor een goede afspeelkwaliteit. Op zijn beurt kan de speaker opnames van lagere kwaliteit benadrukken en de muziek moeilijk om naar te luisteren maken.
Applicatiecompatibiliteit met uw apparaat kan ook een probleem zijn. Als uw bronapparaat de gebruikte app niet ondersteunt, kan de audio vervormd klinken. Om de beste kwaliteit te garanderen, moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie van muziek-apps heeft die compatibel zijn met uw apparaat:
  1. Open de App Store op uw apparaat
  2. Selecteer de gebruikte muziek-app
  3. Als een update nodig is, verschijnt er een pop-up
  4. Update de app naar de nieuwste versie
  5. Open de app opnieuw en begin met het afspelen van muziek
OF
  1. Ga naar de website van uw apparaatprovider (Apple, Android, etc.)
  2. Zoek de ondersteunde applicaties voor het bedrijf op. Als de informatie niet beschikbaar is:
    • Zoek informatie op internet of,
    • Open de specifieke applicatie in de App Store voor meer informatie.
Melody
490 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 493
