Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker maakt geen verbinding via Bluetooth
Je hebt problemen met de Bluetooth-connectiviteit van je Sony-speakers.
Je speaker is verbonden met een ander apparaat
Zorg ervoor dat alle andere apparaten in de omgeving de verbinding met de speaker hebben verbroken en dat hun Bluetooth is uitgeschakeld. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met de speaker.
Je weet niet hoe je de Bluetooth-functie van je speaker inschakelt
Om verbinding te maken met Bluetooth, moet je er eerst voor zorgen dat de speaker is opgeladen en ingeschakeld. Zorg er bovendien voor dat het apparaat waarmee je verbinding wilt maken met de speaker is opgeladen en dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Houd vervolgens de koppelingsknop op de speaker ingedrukt totdat het Bluetooth-indicatielamp gaat knipperen. Selecteer op het Bluetooth-apparaat waarmee je verbinding wilt maken "SRS-XB40" als optie voor de speaker. Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" in. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft het Bluetooth-indicatielamp op de speaker branden.
Kan de Sony-speaker niet resetten
Je weet niet hoe je je apparaat moet resetten.
Je weet niet hoe je je speaker moet resetten
De resetknop bevindt zich onder het rubberen dopje aan de achterkant van de speaker. Open het dopje en druk op de "RESET"-knop met een speld, paperclip of puntig voorwerp. Schakel na het indrukken van "RESET" je speaker in zoals gewoonlijk. Als hij niet inschakelt, neem dan contact op met je lokale Sony-dealer.
Het geluid van de speaker klinkt niet normaal
Je speaker(s) hebben een zwakke of geen geluidsuitvoer.
Slechte verbinding
Als je een aux-kabel gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel stevig is aangesloten op zowel de speaker als het audioapparaat dat je gebruikt. Als je een Bluetooth-verbinding gebruikt, probeer dan de verbinding met de speaker te verbreken en opnieuw te maken. Als niets van dit alles werkt, raadpleeg dan je gebruikershandleiding of je lokale Sony-dealer.
Draadloze interferentie
Om de afspeelkwaliteit te verbeteren, kun je proberen de positie van je apparaat te veranderen of andere draadloze verbindingen uit te schakelen. Je kunt ook proberen zo ver mogelijk uit de buurt van magnetrons en andere Bluetooth-apparaten te blijven.
Speaker raakt snel leeg
Je Sony-speaker raakt snel leeg na een volledige oplaadbeurt.
Batterij houdt de lading niet vast
De batterijduur wordt geschat op 12 uur, maar dit kan variëren afhankelijk van het volgende: omgevingstemperatuur, gebruiksomstandigheden en volumeniveau. Als het oranje CHARGE-indicatielamp niet gaat branden tijdens het opladen, controleer dan het volgende: zorg ervoor dat de micro-USB-kabel stevig is aangesloten op de USB-netadapter. Zorg ervoor dat de USB-netadapter stevig is aangesloten op de speaker en het stopcontact. Als je deze aanbevelingen hebt geprobeerd en je apparaat nog steeds niet inschakelt, moet de batterij van je apparaat mogelijk worden nagekeken.
Led-lampen gaan niet aan
Je led-lampen werken niet zoals geadverteerd.
Je weet niet hoe je de lampen inschakelt
Zodra de speaker is ingeschakeld, kun je de verlichtingsfunctie in- en uitschakelen door de "EXTRA BASS - LIGHT"-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
Zack Coker
409 Reputatie
2 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Antwoord Deel
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Antwoord Deel
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Antwoord Deel
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Antwoord Deel
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 11,906
