Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De aan-/uitknop reageert niet
Het apparaat schakelt niet in/uit
Storing in de stroomvoorziening
Als de thuisknop niet werkt om je apparaat in of uit te schakelen, is de interne batterij mogelijk leeg. Volg de stappen voor het vervangen van de batterij hier Sony SRS-XB30 batterijvervanging.
Het apparaat schakelt willekeurig uit
Het apparaat schakelt steeds uit zonder handmatige invoer
Versleten of losgeraakte bedrading
Soms kan de interne bedrading verslijten of in de knoop raken met andere kabels, wat leidt tot een plotselinge stroomuitval van het apparaat. Om dit te verhelpen, moet je mogelijk de bedrading controleren die is aangesloten op de stroombron. Probeer ze indien nodig hier Sony SRS-XB30 bedrading vervangen te ontwarren.
Het apparaat laadt niet op
Het probleem kan een van de volgende oorzaken hebben:
Defecte oplader
Probeer een andere oplaadadapter. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je een nieuwe adapter aanschaffen. Je kunt online of in winkels een nieuwe oplader kopen.
Oplaadpoort
Als het apparaat niet oplaadt met een nieuwe adapter, moet je de oplaadpoort vervangen. Er zijn enkele stappen voor vervanging hier Sony SRS-XB30 oplaadpoort vervangen beschikbaar.
Het apparaat koppelt niet met Bluetooth
Als je apparaat niet koppelt met andere bluetooth-apparaten, kan het probleem een van de volgende oorzaken hebben:
De resetknop op je apparaat
Voordat je mechanische stappen onderneemt, kan het probleem mogelijk eenvoudig worden opgelost door je apparaat te resetten. Dit kun je doen door op de resetknop te drukken. Je vindt de resetknop onder de klep aan de achterkant van je apparaat. Houd deze knop tien seconden ingedrukt.
Bluetooth-chip vervangen
Als je apparaat nog steeds niet koppelt met andere bluetooth-apparaten, moet je de Bluetooth-chip vervangen. Sony SRS-XB30 Bluetooth-chip vervangen bevat stappen voor het vervangen van de Bluetooth-chip.
Het apparaat geeft vervormd geluid
Als je apparaat een vervormde geluidskwaliteit produceert of helemaal geen geluid geeft, kan een van de volgende opties helpen:
Interferentie met andere signalen
Zorg ervoor dat het apparaat dat via Bluetooth met de speaker is verbonden, geen ingebouwde radio of tuner heeft. Dit kan namelijk de geluidskwaliteit van de speaker verstoren.
Speaker vervangen
De speaker(s) van het apparaat moeten mogelijk worden vervangen. Volg de stappen hier Sony SRS-XB30 luidsprekers vervangen om de speaker(s) te vervangen.
Nagi Alkorbi
415 Reputatie
0 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Antwoord Deel
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Antwoord Deel
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Antwoord Deel
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Antwoord Deel
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 20,057
