Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Sony SRS-XB23 geen verbinding maakt via Bluetooth met je apparaat, vind je op deze pagina mogelijk een oplossing.
Bluetooth staat uitgeschakeld op je apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken.
  • Ga op een iPhone naar de apparaatinstellingen, vervolgens naar Bluetooth en schakel het in als dit nog niet is ingeschakeld.
  • Ga op een Android-apparaat naar Instellingen, dan naar Verbonden apparaten en vervolgens naar Verbindingsvoorkeuren. Tik ten slotte op Bluetooth en schakel het in.
  • Op een pc hoort Bluetooth automatisch te zijn ingeschakeld. Als dit niet zo is, ga dan naar de apparaatinstellingen en schakel het in.
Speaker staat niet in de koppelingsmodus
Deze speaker moet zijn ingeschakeld en in de koppelingsmodus staan om verbinding te kunnen maken met een nieuw apparaat.
  • Druk op de aan-/uitknop aan de achterkant van de speaker om deze in te schakelen.
  • Er verschijnt een groen lampje onder het aan/uit-symbool om aan te geven dat de speaker is ingeschakeld.
Na het inschakelen hoort de speaker automatisch in de koppelingsmodus te staan. Wanneer de SRS-XB23 in de koppelingsmodus staat, brandt er een blauw lampje onder het Bluetooth-symbool. Hierdoor verschijnt de speaker in je Bluetooth-instellingen.
  • Om de koppelingsmodus te starten, druk je eenmaal op het Bluetooth-symbool. Het blauwe lampje hoort te gaan knipperen.
  • Het apparaat hoort nu te verschijnen in de Bluetooth-instellingen van het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.
Speaker is buiten bereik
Als je te ver van de speaker verwijderd bent, is het moeilijker om verbinding te maken.
De aanbevolen maximale afstand tot de speaker is ongeveer 30 meter om een goede verbinding te garanderen. Houd het apparaat en de speaker tijdens het koppelen binnen 1,5 meter van elkaar.
Speaker is onvoldoende opgeladen
Een bijna lege batterij kan er, ook al kan de speaker nog wel worden ingeschakeld, voor zorgen dat deze geen of een zwakke verbinding maakt.
  • Sluit de speaker aan op de oplader en laat deze opladen voordat je probeert verbinding te maken.
  • Hoewel de speaker kan worden gebruikt terwijl deze is aangesloten, is het raadzaam om de speaker eerst te laten opladen en deze vervolgens los te koppelen voor gebruik.
Als de batterij snel leegloopt, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen: SRS-XB23 Batterij vervangen handleiding.
Jacob Terry
306 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 174
