Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt of schakelt willekeurig uit.
Batterij is leeg
Als de ingebouwde batterij leeg is, zal het apparaat niet functioneren. Het CHARGE-lampje knippert 3 keer en gaat uit wanneer je de speaker probeert in te schakelen terwijl de batterij leeg is. Als dit gebeurt, laad de batterij dan op. Raadpleeg onze Batterij vervangen handleiding om de batterij volledig te vervangen.
Automatische stand-byfunctie is geactiveerd
Onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer het volume van de audio-input laag is, schakelt de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch uit als de omstandigheden ongewijzigd blijven. Dit wordt meestal veroorzaakt door de activering van de automatische stand-byfunctie. Het wordt aanbevolen om het volume van het verbonden apparaat te verhogen of de automatische stand-byfunctie op “uit” te zetten om dit te voorkomen.
Speakervolume is te luid
Wanneer de speaker op een luid volume wordt afgespeeld, kan het resterende vermogen van de batterij veel sneller afnemen. Onder deze omstandigheden kan de speaker volledig uitschakelen, zelfs als deze via een USB-lichtnetadapter is aangesloten op een stopcontact. Dit wordt niet beschouwd als een defect, maar het wordt aanbevolen om de speaker uit te schakelen en de batterij volledig op te laten laden voordat je het apparaat opnieuw probeert te gebruiken.
Bluetooth maakt geen verbinding
De speaker kan niet verbinden met/koppelen aan een BLUETOOTH-apparaat.
Buiten bereik
De speaker en het BLUETOOTH-apparaat moeten zich binnen 1 meter van elkaar bevinden om de verbinding te laten slagen. Als het probleem aanhoudt, probeer de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen voordat je ze opnieuw via BLUETOOTH probeert te verbinden.
Speaker is onvindbaar via BLUETOOTH
Het is mogelijk dat de speaker niet verschijnt in de lijst met verbindingen van het BLUETOOTH-apparaat wanneer je ze probeert te koppelen. Wanneer dit gebeurt, kun je het beste de BLUETOOTH-functie op het apparaat uitschakelen, ongeveer 15 seconden wachten en vervolgens de BLUETOOTH-functie weer inschakelen.
BLUETOOTH-koppelingsmodus is niet geactiveerd
De speaker heeft een BLUETOOTH-indicator die dubbel blauw knippert wanneer de koppelingsmodus is geactiveerd. Als het lampje niet dubbel blauw knippert, moet je nogmaals op de BLUETOOTH-knop drukken om de koppelingsmodus te activeren. Je zou een pieptoon moeten horen en de BLUETOOTH-indicator begint dubbel te knipperen. Dit betekent dat de koppelingsmodus is gestart en dat je nu je apparaten kunt koppelen.
Speaker is al geïnitialiseerd
Als een iPhone/iPod touch verbinding probeert te maken met de speaker terwijl deze al is geïnitialiseerd, lukt dit mogelijk niet. Voor dit probleem kun je het beste de koppelingsinformatie op de iPhone/iPod touch verwijderen en vervolgens opnieuw proberen te koppelen met de speaker.
Apparaat kan niet worden opgeladen
Het apparaat gaat niet aan wanneer het is aangesloten op een stroombron.
Losse oplaadkabel
Zorg er bij het aansluiten van een oplaadkabel op het apparaat voor dat de kabel goed in de oplaadpoort van het apparaat is gestoken.
Geblokkeerde oplaadpoort
Controleer bij het aansluiten van het apparaat op een stroombron of er vuil in de oplaadpoort zit dat het opladen van het apparaat kan verhinderen.
Incompatibele oplaadadapter
Let er bij het kiezen van een oplaadblok (USB-lichtnetadapter) op dat het blok een stroomsterkte van ten minste 500 mA heeft. Blokken met een lagere stroomsterkte dan vereist, zijn niet geschikt om het apparaat op te laden.
Laag volume
Het hoorbare volume van de speaker is laag, zelfs als het volume hoog staat.
Apparaat of speaker staat op laag volume
Hoewel het volume hoog kan staan op zowel de speaker als het BLUETOOTH-apparaat dat met de speaker is verbonden, moet je controleren of het volume van beide apparaten omhoog staat.
Batterij bijna leeg
Als de lading van de ingebouwde batterij van de speaker laag wordt, schakelt het volume van de speaker automatisch over naar een laag niveau. Om dit probleem op te lossen, schakel je de speaker uit en laad je de batterij voldoende op.
Langdurig hoog volume
Zelfs als de speaker is aangesloten op het lichtnet, zal het volume blijven afnemen als je het volume gedurende langere tijd te hoog hebt ingesteld, omdat de lading terugloopt. Verlaag het volume of schakel het apparaat uit en laad het voldoende op om dit probleem op te lossen.
Vervormd geluid
Het geluid uit de speaker wordt afgespeeld met ongewenste bijgeluiden/storingen.
Batterij bijna leeg
Als de lading van de batterij van de speaker laag wordt, kan dit het geluid dat eruit komt verstoren. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende is opgeladen om dit te voorkomen.
Speaker / apparaat buiten bereik
Wanneer de speaker buiten het bereik van het verbonden BLUETOOTH-apparaat is, wordt het geluid uit de speaker verstoord en kan dit leiden tot vervormd geluid. Breng de apparaten simpelweg dichter bij elkaar om dit te verhelpen.
Storende objecten / apparaten
Er zijn veel apparaten en/of objecten die de verbinding tussen de speaker en het verbonden BLUETOOTH-apparaat kunnen hinderen, wat kan leiden tot vervormd geluid. Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt staat van magnetrons, Wi-Fi, tv's, radio's, tuners, enz., aangezien deze de verbinding tussen de speaker en het apparaat verstoren. Als het probleem aanhoudt, zorg er dan voor dat er geen objecten tussen de speaker en het verbonden BLUETOOTH-apparaat staan.
Speakerverbindingsfunctie niet ingesteld op stabiele verbinding
De Sony SRS-XB13 heeft een functie waarmee je de prioriteit van de BLUETOOTH-verbinding kunt wijzigen tussen “prioriteit op geluidskwaliteit” en “prioriteit op stabiele verbinding” (deze staat automatisch ingesteld op prioriteit op geluidskwaliteit). Als het geluid uit je speaker storingen vertoont, overweeg dan om over te schakelen naar prioriteit op stabiele verbinding. Zorg hiervoor dat de speaker aan staat. Houd vervolgens de afspeel- en BLUETOOTH-knoppen tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt. De speaker gaat uit en de BLUETOOTH-indicator knippert. Als deze 3 keer knippert, betekent dit dat je nu bent ingesteld op prioriteit op stabiele verbinding, maar als deze 2 keer knippert, sta je ingesteld op prioriteit op geluidskwaliteit.
Equalizer-functie op verbonden apparaat
Je moet mogelijk bepalen of je BLUETOOTH-apparaat dat met de speaker is verbonden een equalizer-functie heeft. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je deze uitschakelt, aangezien dit het geluid dat uit de speaker komt kan veranderen.
Joe Wilson
389 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - Antwoord Deel
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - Antwoord Deel
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 3,282
