Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-verbinding herkent apparaat/apparaten niet
Ik wil mijn apparaat via Bluetooth met de speaker verbinden en dit werkt niet.
Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat.
De Bluetooth-functie op je apparaat is mogelijk uitgeschakeld. Als deze niet is ingeschakeld, is het onmogelijk om de speaker te vinden in de lijst met beschikbare verbindingen. Schakel de Bluetooth-optie in op je apparaat. Deze optie vind je meestal bij de instellingen van het apparaat, vaak in hetzelfde gedeelte als wifi.
Bluetooth is niet ingeschakeld op je speaker.
De Bluetooth-functie op de speaker is mogelijk niet ingeschakeld. Als deze niet is geactiveerd, is het onmogelijk om de speaker te vinden in de lijst met beschikbare verbindingen. Activeer de koppelingsmodus op de speaker. Deze knop bevindt zich direct naast de aan-/uitknop aan de bovenzijde van de speaker.
De Bluetooth-chip van het apparaat is defect.
De Bluetooth-chip in het apparaat is mogelijk defect, waardoor de Bluetooth-functie niet werkt. De manier om dit probleem op te lossen is door een nieuwe chip bij de fabrikant te bestellen, of door het probleem zelf te diagnosticeren en te verhelpen als je technisch onderlegd bent.
Speaker werkt niet of functioneert helemaal niet
Ik wil mijn speaker gebruiken, maar het geluid doet het niet of nauwelijks.
Speaker is losgekoppeld.
Het apparaat kan geen geluid produceren als een speaker (of beide speakers) losgekoppeld is. Dit gebeurt meestal nadat de speaker is gevallen, gestoten of op andere wijze fysiek is beschadigd. Om dit op te lossen, moet je ze handmatig opnieuw aansluiten.
Speaker(s) zijn doorgebrand.
Helaas heeft elk apparaat zijn grenzen. De speaker geeft mogelijk geen geluid, geluid dat overstemd wordt door statische ruis, of het geluid klinkt erg vervormd. Dit komt meestal doordat een speaker (of beide speakers) is doorgebrand. De enige oplossing is om vervangende speakers te kopen en deze handmatig in het apparaat te installeren.
Problemen met het touch screen.
Ik wil de knoppen van mijn speaker gebruiken, maar het touch screen reageert niet.
Er zit vuil op het touch screen.
Het touch screen van elk apparaat is uiterst gevoelig. Het reageert op elk object met een elektrische lading, inclusief menselijke huid. De reactiesnelheid van het touch screen is afhankelijk van de reinheid ervan. Als er residu op het touch screen zit, moet je dit reinigen met een zachte, licht vochtige doek.
Er zit residu op je vinger.
Het reageren van het touch screen hangt ook af van de reinheid van de vingers van de gebruiker. Als er voedsel, stof of ander vreemd materiaal op je vinger zit, zal het scherm niet reageren. Maak je vinger schoon voordat je het touch screen probeert te bedienen.
Het touch screen is defect.
Het touch screen op het apparaat kan na verloop van tijd defect raken door intensief gebruik. Controleer eerst of er elektrische verbindingen op de printplaat naar het touch screen loszitten. Als er geen losse verbindingen zijn, moet er een reservescherm worden besteld en vervangen.
Fouten met wifi-verbindingen.
Ik wil mijn apparaten via wifi verbinden, maar het werkt niet.
De wifi-optie is niet ingeschakeld op het apparaat.
De speaker heeft de mogelijkheid om de wifi-functie in en uit te schakelen wanneer je deze niet gebruikt. Als wifi uitgeschakeld is, kun je geen verbinding maken met internet. De knop hiervoor bevindt zich naast de Bluetooth-knop aan de bovenzijde van het apparaat.
Je wifi staat niet aan.
Om verbinding te kunnen maken met wifi, moet er een werkende wifi-verbinding beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat je modem en/of router is ingeschakeld en een wifi-signaal uitzendt. Als het apparaat, de modem en/of router allemaal verbonden zijn en je nog steeds geen verbinding kunt maken, moet je mogelijk contact opnemen met je ISP (internetprovider) voor meer informatie.
Antenne is van het apparaat afgebroken.
Ik wil mijn AM/FM-radio gebruiken, maar de antenne is van mijn apparaat afgebroken.
Je antenne is losgekomen.
Het afbreken van de antenne kan veroorzaakt zijn doordat het apparaat is gegooid, gevallen of op een andere manier fysiek is beschadigd. De enige oplossing is om een nieuwe antenne aan te schaffen en deze handmatig te installeren.
Tyler Lamar
685 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,592
