Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luidspreker gaat niet aan
Wat je ook doet, de luidspreker gaat niet aan.
Luidspreker is niet opgeladen
Controleer na herhaaldelijke mislukte pogingen om het apparaat in te schakelen de batterij. Het kan zijn dat de batterij van het apparaat leeg is. Probeer het apparaat aan te sluiten; om een succesvolle lading te garanderen, zal er een oranje lampje gaan branden. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, gaat dit lampje uit.
Defecte aan-/uitknop
Het apparaat gaat mogelijk niet aan vanwege een defecte aan-/uitknop. De knop kan vastzitten of er kan vuil onder de knop zitten, waardoor deze niet meer functioneert. Overweeg om het touchpad hier te vervangen.
Luidspreker laadt niet op
Wat ik ook doe, de luidspreker laadt niet volledig op.
Defect stopcontact
Het apparaat laadt mogelijk niet op door een defect stopcontact. Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten.
Defecte oplader
Om er zeker van te zijn dat het apparaat oplaadt, gaat er een oranje lampje branden. Als dit niet gebeurt, controleer de oplader dan op tekenen van schade. Er kan een probleem zijn met de kabel. Als er schade is, vervang de oplader dan door een nieuwe.
Defecte batterij
Als de luidspreker niet oplaadt en je het stopcontact en de oplader hebt gecontroleerd zonder resultaat, dan is het probleem mogelijk een defecte of lege batterij. Na enkele maanden gebruik kan de batterij het einde van zijn levensduur van de batterij hebben bereikt en moet deze worden vervangen.
Bluetooth-verbinding kan het apparaat niet vinden
Je hebt geprobeerd het apparaat via Bluetooth met de luidspreker te verbinden en dit werkt niet.
Bluetooth is niet geactiveerd op je apparaat
Bluetooth is mogelijk niet ingeschakeld op het apparaat. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, kun je geen verbinding maken met de luidspreker. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Je kunt deze optie meestal vinden in de instellingen van elk apparaat.
Bluetooth is niet geactiveerd op de luidspreker
Hoewel de luidspreker aan staat, is Bluetooth mogelijk niet geactiveerd. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt totdat er een 'pieptoon' klinkt en er een snel knipperend lampje aangaat om te garanderen dat het is geactiveerd. De luidspreker is nu klaar om te koppelen met het apparaat.
Apparaat is buiten bereik
Hoewel het een Bluetooth-luidspreker is, moet je ervoor zorgen dat het apparaat dicht genoeg bij de luidspreker is om te koppelen. Zorg er na het koppelen voor dat de afstand tussen het apparaat en de luidspreker redelijk klein blijft. Te veel afstand verbreekt de koppeling.
Luidspreker is verbonden met een ander apparaat
Als het apparaat niet koppelt, zorg er dan voor dat de luidspreker niet al is verbonden met een ander apparaat. De luidspreker kan met meerdere apparaten verbinding maken, maar speelt slechts van één apparaat tegelijk af. Ontkoppel alle andere apparaten en zorg ervoor dat alleen jouw apparaat is gekoppeld.
De Bluetooth-chip van het apparaat is defect
De Bluetooth-chip van de luidspreker is mogelijk defect. Als dit gebeurt, werkt de Bluetooth-functie niet en is koppelen niet mogelijk. Je zult de Bluetooth-chip moeten vervangen.
Gevoelige aanraakknoppen werken niet
Je hebt geprobeerd de gevoelige aanraakknoppen te gebruiken, maar ze werken niet.
Er zit vuil op de gevoelige aanraakknoppen
Touch screens zijn erg gevoelig. Ze registreren elk object met een elektrische lading, waaronder de menselijke huid. De aanraakknoppen reageren mogelijk niet door een vuil scherm. Als je resten op het scherm ziet, moet je deze verwijderen met een zachte doek.
Vinger heeft resten erop zitten
Geveolige aanraakknoppen werken door een elektrische lading te herkennen. Er kunnen resten op je vinger zitten waardoor de knoppen de elektrische lading niet herkennen. Als er voedsel, stof of ander materiaal aan je vinger zit, reageren de knoppen niet.
Defect knoppenpaneel
Het gevoelige knoppenpaneel is mogelijk defect, waardoor de knoppen niet naar behoren reageren. Overweeg om het paneel te vervangen.
Geluidsvervorming
Bij het afspelen van de luidspreker ervaar je geluidsvervorming
Te ver van het apparaat
Hoewel het een Bluetooth-luidspreker is, moeten het apparaat en de luidspreker zich binnen een bereik bevinden waar de verbinding niet wordt verbroken. Bij een te grote afstand zul je geluidsvervorming en mogelijk een ontkoppeling ervaren.
Beschadigde luidspreker
Als de luidspreker geen geluid maakt, of als je wazige of statische geluiden hoort, kan het zijn dat de luidspreker beschadigd of doorgebrand is. Om dit te verhelpen, moet je de luidspreker vervangen.
Jeffrey Yalung
460 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Antwoord Deel
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Antwoord Deel
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 5,246
