Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
Wat je ook doet, de speaker gaat niet aan.
Lege of defecte batterij
Houd eerst de resetknop ingedrukt. Als dit niet werkt, zorg er dan voor dat het netsnoer stevig is aangesloten op de speaker en het stopcontact. Als de speaker nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Als het opladen lukt, brandt de CHARGE-indicatielamp oranje. Het opladen is na vier uur voltooid en het lampje gaat uit.
Defect netsnoer
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat de lader defect is. Als niets anders heeft gewerkt, controleer het snoer dan op beschadigingen. Het moet mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als de batterij niet oplaadt, je op de resetknop hebt gedrukt en het netsnoer niet beschadigd is maar nog steeds geen stroom levert, dan ligt het probleem mogelijk bij het logic board [voeg handleiding voor het vervangen van het logic board in].
Bluetooth maakt geen verbinding
Ik probeer het apparaat te verbinden, maar Bluetooth werkt niet.
Bluetooth staat mogelijk uit en de apparaten zijn te ver van elkaar verwijderd
Houd de resetknop ingedrukt. Ga vervolgens naar de instellingen op je apparaat en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Het apparaat dat je wilt koppelen moet dicht bij de speaker worden geplaatst. Wanneer de speaker dicht genoeg bij het koppelingsapparaat is, knippert het Bluetooth-lampje snel in het wit. Zo niet, houd dan de koppelingsknop ingedrukt totdat deze piept en het lampje snel knippert.
Persoonlijk apparaat gebruikt een ander koppelingsproces
Het proces voor het koppelen van apparaten kan variëren. Het kan bijvoorbeeld inhouden dat je een code invoert op je apparaat of dat je de twee apparaten tegen elkaar aan houdt. In het geval van deze speaker verschijnt de naam in de lijst met "andere apparaten" en klik je op de naam om verbinding te maken.
Speaker is verbonden met een ander apparaat
Probeer de resetknop te gebruiken. Als het apparaat verbonden is maar je hoort geen geluid uit de speaker, controleer dan of de speaker niet met een ander apparaat verbonden is. De SRS-X55 kan met meerdere apparaten worden verbonden, maar speelt slechts van één apparaat tegelijk geluid af. Als je meerdere apparaten hebt verbonden, verbreek dan de verbinding of maak van je gewenste apparaat het hoofdtoestel. Als dit niet werkt, ligt het probleem mogelijk bij de Bluetooth-antenne [voeg link naar handleiding voor het vervangen van de Bluetooth-antenne in].
Aux-kabel werkt niet
De speaker produceert geen geluid bij gebruik van de aux-kabel.
Aux-kabel is niet goed aangesloten op een of beide apparaten.
Sluit de aux-kabel stevig aan op een of beide apparaten.
Optische kabel is mogelijk defect.
Sluit de aux-kabel stevig aan op een of beide apparaten. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de aux-kabel.
Speaker is mogelijk niet compatibel met het audioapparaat.
Sluit de aux-kabel stevig aan op een of beide apparaten. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan het aantal ringen op de audiostekker. Als er slechts twee ringen zijn, is je apparaat niet compatibel. Als er drie ringen zijn, vervang dan de aux-kabel. Als dit niet werkt, ligt het probleem mogelijk bij de aux-ingang [voeg link naar handleiding voor het vervangen van de aux-aansluiting in].
Morgan Smith
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
39 opmerkingen
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Antwoord Deel
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Antwoord Deel
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Antwoord Deel
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Antwoord Deel
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 72,678
