Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Sony SRS-X3
Uitgebracht in juni 2014, afmetingen 18,8 x 6,4 x 6,4 cm
Handleiding voor probleemoplossing voor de Sony draadloze speaker SRS-X3
Gezoem in de speaker
Elke keer als ik het volume van de speaker boven niveau 8 zet, begint de speaker te zoemen naast de audio die eruit komt.
Volume van de telefoon kan storen
Op sommige apparaten, zoals dit model, regelt de speaker het volumeniveau van de telefoon niet wanneer deze gekoppeld is. Om deze storing op te lossen, zet je het volume van de telefoon op 80% van het maximum en verhoog je vervolgens het volumeniveau van de speaker.
Bluetooth koppelt niet
Ik wil verbinding maken met deze bluetooth-speaker via mijn telefoon, maar de speaker weigert verbinding te maken of blijft niet lang verbonden.
Batterij bijna leeg
Je batterij is mogelijk volledig leeg. Sluit de oplaadkabel van je usb-muuradapter aan op de speaker en laat de batterij maximaal 3 uur opladen tot deze weer volledig gezond is.
Telefoon is via bluetooth gekoppeld aan een ander apparaat
Als je apparaat via bluetooth is verbonden met een ander apparaat, zal het met niets anders verbinden. Je moet ervoor zorgen dat het apparaat waarmee je verbinding wilt maken met de speaker het enige apparaat is dat via bluetooth is verbonden. Zodra je bluetooth-apparaat het enige verbonden apparaat is, kun je muziek streamen via je Sony SRS-X3.
Batterij laadt niet op
Wanneer ik probeer mijn speaker aan te zetten, start deze niet op, en hij laadt niet op als ik hem inplug.
Oplaadkabel is niet volledig aangesloten
Als de oplaadkabel niet volledig is aangesloten in de micro-usb-oplaadpoort aan de achterkant van de speaker, zal de batterij niet opladen. Zorg ervoor dat je de kabel correct hebt geplaatst zodat de speaker kan opladen.
Batterij is defect
Je batterij is mogelijk overmatig gebruikt, dus je moet een nieuwe aanschaffen.
Je batterij kan de draadloze verbinding verstoren en de interactie kan na verloop van tijd een probleem veroorzaken waardoor de batterij defect raakt. Als dit gebeurt, moet je een nieuwe batterij aanschaffen.
Aux-poort werkt niet
Wanneer ik een 3,5 mm aux-kabel in de speaker steek, wordt mijn muziek niet afgespeeld vanaf mijn telefoon.
Kabel niet volledig in de aansluiting gestoken
Je aux-kabel zit mogelijk niet volledig in de 3,5 mm-aansluiting, waardoor het muzieksignaal de speaker niet bereikt. Zorg ervoor dat het gouden of zilveren uiteinde van de 3,5 mm-kabel niet zichtbaar is en dat deze volledig in de aansluiting zit.
Aux-kabel is defect
Aux-kabels hebben niet altijd een lange levensduur. De kabel kan verdraaid zijn geraakt op een van de uiteinden waar de kabel de connector raakt, en de connector kan de connectiviteit met een deel van de bedrading hebben verloren. Zorg ervoor dat de kabel niet verkeerd om de uiteinden is gewikkeld en sluit de kabel opnieuw aan. Als er problemen blijven optreden, schaf dan een nieuwe aux-kabel aan of volg de instructies op:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 opmerkingen
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Antwoord Deel
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Antwoord Deel
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Antwoord Deel
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Antwoord Deel
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 6,447
