Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan
Je krijgt de speaker niet ingeschakeld.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de speaker is aangesloten op de voedingsadapter wanneer deze niet in gebruik is. Dit zorgt voor een volledig opgeladen batterij wanneer je de speaker gebruikt.
Knoppen reageren niet
Als de aan-/uitknop niet kan worden ingedrukt, zit er mogelijk iets omheen dat de knop blokkeert. Om dit op te lossen, probeer het knoppenpaneel schoon te maken met een schone doek en verwijder eventueel vuil op de knoppen.
Beschadigde batterij
Soms kan er na langdurig gebruik van de speaker slijtage optreden aan de batterij. Als dit gebeurt, volg dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
De speaker laadt niet op
De speaker vertoont geen tekenen van opladen, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op een stopcontact.
Defect stopcontact
Als je Sony SRS-BTX500 aangeeft dat hij moet worden opgeladen terwijl hij is aangesloten op een stopcontact, probeer dan een ander stopcontact om het apparaat op te laden. Het is mogelijk dat het stopcontact dat je probeert te gebruiken niet goed functioneert.
Defecte oplader
Als je Sony SRS-BTX500 aangeeft dat hij moet worden opgeladen terwijl hij is aangesloten op een stopcontact, kan je oplader kapot zijn. Het is mogelijk dat de bedrading of adapter defect is. Probeer een andere oplader om de speaker op te laden.
Defecte oplaadpoort
Als je Sony SRS-BTX500 aangeeft dat hij moet worden opgeladen terwijl hij is aangesloten op een stopcontact, kan de oplaadpoort beschadigd zijn. Het is mogelijk dat de oplaadpoort op het apparaat defect is en moet worden vervangen om het apparaat te kunnen opladen.
Geen geluid terwijl het apparaat verbonden is
De speaker is verbonden met het apparaat, maar er wordt geen audio afgespeeld.
Volume gedempt of laag
Als er geen audio wordt afgespeeld via de Sony SRS-BTX500, staat de speaker mogelijk op gedempt of op een laag volume. Controleer eerst het volume van de speaker en pas dit aan om het harder te zetten. Als er nog steeds geen audio is, zorg er dan voor dat het apparaat niet gedempt is. Als er volumeregelaars beschikbaar zijn op het verbonden apparaat, zet het volume op dat apparaat dan hoger.
Apparaat niet daadwerkelijk verbonden
Controleer of het apparaat correct is gekoppeld via Bluetooth. De speaker is mogelijk gekoppeld met een ander apparaat. Als je een AUX-ingang gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel goed is aangesloten op het apparaat en de speaker.
Geluid valt weg
Audio wordt afgespeeld, maar het valt weg of kraakt.
Apparaat is te ver van de speaker verwijderd
Als je verbinding maakt via Bluetooth, zorg er dan voor dat je apparaat relatief dicht bij de Sony SRS-BTX500 is. Breng de speaker of het apparaat dichter bij elkaar.
Apparaat niet correct verbonden
Als je een AUX-ingang gebruikt, zit de kabel mogelijk niet volledig in de speaker of het apparaat. Zorg ervoor dat de AUX-kabel niet beschadigd is.
Matthew Okerman
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,292
