Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Handset kan niet met het basisstation worden verbonden
De handset reageert niet op en\/of communiceert niet met het basisstation
Defecte batterij
De batterij is mogelijk niet goed bevestigd in de telefoon. Controleer of de batterij goed is aangesloten. Dit kun je doen door de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Laad de batterij gedurende 12 uur op voor de beste prestaties. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij defect. Overweeg om een reservebatterij aan te schaffen.
Handset is niet gesynchroniseerd
De handset is mogelijk niet gesynchroniseerd met het basisstation en communiceert daardoor niet goed. Plaats de handset terug in het basisstation en laat deze 5 minuten synchroniseren.
Handset buiten bereik
De handset bevindt zich mogelijk buiten de straal en kan niet synchroniseren met het basisstation. Probeer dichter bij het basisstation te komen zodat de handset weer binnen het bereik van het signaal is.
Vervormde audio via de handset-luidspreker
Het geluid uit de handset is niet helder
Elektronische of andere storing
De handset en het basisstation staan mogelijk te dicht bij andere elektronische apparaten, wat het signaal tussen de handset en het basisstation verstoort. Probeer het basisstation op een andere plek te zetten; de meest geschikte locatie is een plek waar geen andere elektronische producten staan.
Volume is te hoog
De vervorming kan komen doordat het volume van de handset te hoog staat. Pas het volume aan met de volumeknoppen.
Defecte luidspreker
Volg de stappen om te controleren op defecte bedrading\/aansluitingen en het volume. Als de luidspreker daarna nog steeds niet werkt, is deze waarschijnlijk kapot. Overweeg een nieuwe aan te schaffen ter vervanging.
Vervormde audio van het antwoordapparaat
Het geluid van het antwoordapparaat is vervormd
Volume te hoog
De vervorming kan komen doordat het volume van de handset te hoog staat. Pas het volume aan met de volumeknoppen op het basisstation.
Defecte aansluitingen\/bedrading
Controleer of het basisstation goed is aangesloten. Als dat zo is, zorg dan dat het lampje op het basisstation brandt. Als het lampje niet brandt, is de bedrading mogelijk defect. Controleer op blootliggende draden; als je die vindt, overweeg dan om nieuwe bedrading aan te schaffen.
Defecte luidspreker
Handset houdt lading niet vast\/gaat niet aan
De batterijduur van de handset is slecht en de lading wordt niet goed vastgehouden
Defecte batterij
De ander kan je moeilijk verstaan
De persoon aan de andere kant van de lijn met wie je spreekt, kan je niet goed horen
Niet rechtstreeks in de handset spreken
Het niet goed opvangen en registreren van je stem kan komen door de manier waarop je de handset gebruikt. Zorg ervoor dat je rechtstreeks in de handset spreekt voor de beste werking van de microfoon.
Defecte microfoon
Probeer rechtstreeks in de microfoon te spreken. Als de persoon aan de andere kant je nog steeds slecht kan verstaan, is de microfoon mogelijk defect. Overweeg de microfoon te vervangen.
Dylan Wengerd
66 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Antwoord Deel
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 812
