Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Zorg dat de schakelaar in de "Aan"-stand staat
Draai hem naar rechts totdat hij vastklikt en je een klik hoort.
De schakelaar bevindt zich aan de rechterbovenkant van de camera.
Defecte batterijen
Het is mogelijk dat de batterijen in de camera leeg zijn. Probeer nieuwe batterijen.
De batterijen gaan in het compartiment rechtsonder in de camera.
Als geen van de bovenstaande opties werkt, zie hieronder hoe je het LCD-scherm kunt repareren.
De flitser werkt niet
Het flitsercompartiment valt van de camera af en hangt alleen nog vast aan een paar bungelende draden.
Het is mogelijk dat de flitser niet is ingeschakeld
Druk op Fn en controleer of de flitser is ingeschakeld.
De lamp kan defect zijn
Het is mogelijk dat de lamp in de flitser defect is. Als dat zo is, moet deze worden vervangen.
Je kunt niet door de optische zoeker kijken
Je ziet geen beeld als je door de optische zoeker kijkt.
Er kan iets voor de zoeker zitten
Verwijder of verplaats alles wat in de weg kan zitten.
Het glas is gebroken
Als het glas gebroken is, zoek dan een manier om het te vervangen.
De lens kan defect zijn
Probeer een andere lens op de camera en kijk of deze werkt.
Defect LCD-scherm
Het scherm gaat niet aan.
De camera staat mogelijk uit
Als het scherm dan nog steeds niet aangaat, zie hieronder.
Controleer of er zichtbare schade aan het scherm is
Als het scherm gebarsten is of loslaat van de camera, moet je het reservescherm plaatsen.
Je kunt online een reservescherm vinden.
De cameralens is eraf gevallen
Ik kan geen foto's maken omdat de camera geen lens heeft.
De camera heeft een aparte lens nodig om een foto te maken
Plaats de lens op de camera, draai hem vast, en de lens zou moeten blijven zitten.
Als de lens nog steeds niet blijft zitten, is de lens mogelijk defect
Er zijn talloze verschillende lenzen op internet die allemaal een ander doel dienen. Ze werken allemaal met de camera. De juiste lens hangt gewoon af van je fotografische voorkeur.
john bogart
281 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Antwoord Deel
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,715
