Ga door naar hoofdinhoud
Cassetteklep opent niet
Wat je ook doet, de klep gaat niet open.
Verwijder alles wat op de klep ligt
Voordat je de radio uit elkaar haalt, is een eenvoudige oplossing misschien dat er iets op de cassetteklep ligt. Vaak beseft de gebruiker niet dat het kleinste beetje gewicht de klep omlaag houdt en verhindert dat deze opent.
Er zit iets vast in de klep
Soms kan er vuil vast komen te zitten in de vergrendeling van de klep die deze op zijn plaats houdt. Hierdoor blijft de cassetteklep dichtzitten. Om dit probleem te verhelpen, kan het vuil soms gemakkelijk uit de vergrendeling worden gehaald. In het ergste geval moet de cassetteklep mogelijk worden opengeforceerd.
Cassette wordt uitgeworpen
Elke cassette die in de cassettespeler wordt geplaatst, wordt direct weer uitgeworpen.
De cassettespeler is mogelijk vuil
In de meeste gevallen wanneer de cassette wordt uitgeworpen, komt dit doordat de cassettespeler vuil is. Een gemakkelijke oplossing is om een cassette-reiniger/demagnetiseur te gebruiken. Dit reinigt de koppen en verwijdert de magnetische velden die ontstaan door het gebruik van cassettebandjes.
De motor is mogelijk defect
Als de cassette-reiniger/demagnetiseur het probleem niet heeft verholpen, is de motor die het bandje aandrijft mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Cassette speelt niet af
Mijn radio speelt mijn cassettebandje niet af.
Tape-knop is geactiveerd
Als een cassette niet wil afspelen, controleer dan of de radio op de "tape"-functie staat en niet op de cd- of radiofunctie.
Controleer op vuil
Als de cassette nog steeds niet afspeelt wanneer de knop op afspelen staat, controleer dan het cassettedeck om te zien of er vuil in zit. Stukjes vuil kunnen verhinderen dat de cassette wordt gelezen en afgespeeld.
Cd speelt niet af
Mijn cd speelt niet af.
Controleer of de cd-schakelaar is geactiveerd
Als de cd niet afspeelt, controleer dan of de knop op de radio op de "CD"-functie staat en niet op de cassette- of radiofunctie. Bij dit model is het noodzakelijk om de knop op de juiste instelling te drukken om naar een cd te luisteren.
Controleer op vuil
Als het nog steeds niet werkt, controleer dan het cd-deck op vuil zoals stof en aanslag waardoor de cd mogelijk niet goed kan draaien. Als er nog steeds niets afspeelt, koop dan een cd-reinigingsschijf om onzichtbaar vuil te verwijderen.
Controleer het formaat van de cd
Als de cd nog steeds niet afspeelt, probeer dan een andere cd om te zien of het aan die specifieke cd ligt. Als de cd nog steeds niet werkt, controleer dan de indeling van de cd. Als deze in MP3-formaat is, zal de cd niet afspelen.
De optische leeseenheid is defect
Als je alles hebt gecontroleerd en je cd nog steeds niet afspeelt, is de optische leeseenheid mogelijk defect. Volg deze handleiding om deze te vervangen.
Radio speelt niet af
Er komt geen geluid uit mijn radio.
Radio is aangesloten
Zorg er eerst voor dat de radio is aangesloten op een geschikte stroombron en is ingeschakeld. Als de radio niet is aangesloten, zorg er dan voor dat het batterijcompartiment de juiste batterijen bevat en dat het er het juiste aantal zijn. Controleer ook of deze batterijen werken; als dat niet zo is, vervang ze dan door nieuwe batterijen.
Zwakke signaalsterkte
Als de radio nog steeds niet afspeelt, ontvang je mogelijk geen sterk genoeg signaal. Zorg ervoor dat je je in een gebied met goede ontvangst bevindt en schuif de antenne volledig uit. Je moet mogelijk de antenne vervangen.
Luidsprekers zijn defect
Als er nog steeds geen geluid uit de radio komt, zijn de luidsprekers mogelijk defect of niet goed aangesloten. Dit vereist mogelijk het openschroeven van de radio om de luidsprekers te vervangen, of de radio moet ter reparatie worden opgestuurd.
Cd-compartiment sluit niet
De klep van mijn cd-compartiment sluit niet.
Zorg dat er niets in de weg van de klep zit
Om dit probleem op te lossen, moet je er eerst voor zorgen dat er geen vreemde voorwerpen in de weg van de cd-klep liggen.
Maak het compartiment schoon
Verwijder al het stof, vuil en andere objecten uit het cd-compartiment die de klep kunnen blokkeren. Reinig ook de scharnieren van de klep en zorg ervoor dat er niets is dat de scharnieren belemmert bij het naar beneden bewegen.
Lijn de klep goed uit
Als de klep nog steeds niet sluit, zorg er dan voor dat deze goed op de radio is uitgelijnd. Als de klep niet goed is uitgelijnd of niet in het midden op de radio zit, zal deze niet correct sluiten. Zorg ervoor dat de scharnieren op de juiste plek zitten op de radio, namelijk aan de achterkant links en achterkant rechts van het cd-compartiment.
Ian Nussman
994 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Antwoord Deel
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Antwoord Deel
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Antwoord Deel
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Antwoord Deel
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 6,731
