Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoemend geluid in de headset
Krakend geluid of een constante hoge pieptoon
Aardingsfout
Koppel de audiokabel los en sluit deze opnieuw aan. Als het gezoem aanhoudt, kan de oorzaak een aardingsfout of interferentie zijn.
Stofinterferentie
Zuig de luidsprekers goed uit of gebruik perslucht om vuil uit de elektronica te blazen. Elektronische apparatuur moet ALTIJD in een schone omgeving worden bewaard om elektronische vervuiling te minimaliseren.
Elektronische interferentie
Verwijder ongebruikte draadloze adapters uit de andere PS3 USB-poort(en). Indien nodig kan het aansluiten van de draadloze adapter op de PS3 USB-poort via een korte verlengkabel eventuele interferentie met andere draadloze apparaten die op je PS3 zijn aangesloten, elimineren (verlengkabel afzonderlijk verkrijgbaar).
Sony beschrijft diverse
Als het zoemprobleem aanhoudt, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Volg deze stapsgewijze handleiding voor luidsprekervervanging.
Bluetooth maakt geen verbinding
De headset en het spelapparaat staan beide aan, maar de bluetooth-verbinding van de headset komt niet tot stand
Headset resetten
1. Steek de headsetstekker in de USB-adapter en steek de USB-adapter in de PlayStation
2. Gebruik een dun voorwerp om de verborgen knop op de USB-adapter in te drukken [link naar PlayStation-instructies]
Controleren op updates voor het spelstation/de computer
PlayStation verstuurt regelmatig updates. Soms ontstaan er nieuwe compatibiliteitsproblemen met deze updates, maar over het algemeen is updaten een goed idee. Bekijk de meest recente PS3-updates.
Het apparaat wordt niet herkend door je PS3 (titel "unknown device" wordt weergegeven)
Je headset moet worden gereset naar de fabrieksinstellingen.
1. Download de Pulse Elite Edition Manager-applicatie op je PS3 door naar de PlayStation Store>Apps>All PS3 Apps te gaan
2. Open de applicatie (deze staat onder "Game" in de Xross Media Bar)
3. Sluit de headset aan op de PS3 via een USB-kabel
4. Druk in het hoofdmenu van de applicatie op de Select-knop
5. Kies de optie "Factory Default" en druk op X om de headset bij te werken. Zodra de download begint, kan het ongeveer 2 minuten duren voordat deze voltooid is.
Defect bluetooth-bord
Een veelvoorkomende bron van defecten bij de Nintendo Wii is het bluetooth-bord. Als dit bord en de Wi-Fi-module niet volledig functioneel en correct aangesloten zijn op het moederbord, zal het systeem niet opstarten.
Probeer indien mogelijk de bluetooth-module te verwisselen met een module waarvan bekend is dat deze werkt, om te bepalen of dat de oorzaak is.
Defect moederbord
Als de voeding en draadloze borden in orde zijn, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Volg de [motherboard replacement guide].
Voor meer informatie over waarom bluetooth-verbindingsproblemen optreden, bekijk dit!
Defecte audio-aansluiting
De headset is verbonden via de audiokabel, niet via bluetooth. Het geluid valt weg of er is sprake van storend gezoem
Vuile audio-aansluiting
1. Koppel de audiokabel los en sluit deze opnieuw aan
2. Gebruik een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol om de aansluiting voorzichtig te reinigen
Probeer een nieuwe kabel
Sluit een andere audiokabel aan op je headset om te testen of je oorspronkelijke kabel defect was.
Luidsprekers werken niet
De headset produceert geen geluid
Luidsprekers krijgen geen stroom
Als het indicatielamp geen kleuren weergeeft, is dit een indicatie dat de headset is uitgeschakeld. Controleer of de aan-/uitknop in de "aan"-stand staat.
Als de aan-/uitknop aan staat maar het indicatielamp uit is, is de batterij van de headset mogelijk leeg. Als de batterij niet oplaadt, raadpleeg dan het volgende gedeelte "Headset laadt niet op" over probleemoplossing.
Headset staat aan, maar het spelstation/de computer staat op mute.
Controleer de systeeminstellingen op je apparaat om er zeker van te zijn dat het geluid niet gedempt is
[Bluetooth-verbinding] Headset bluetooth maakt geen verbinding
Controleer je apparaat om er zeker van te zijn dat bluetooth is ingeschakeld en dat je bluetooth-apparaat is geselecteerd. Als beide apparaten aan staan maar geen verbinding maken, raadpleeg dan het gedeelte "Bluetooth maakt geen verbinding" hierboven.
[Bedrade verbinding] Headset audio-aansluiting maakt geen verbinding met de audiokabel
Vuil kan de verbinding van de kabel met de controller of de audio-aansluiting van de headset verstoren. Raadpleeg het gedeelte "Defecte audio-aansluiting" hierboven.
Als de verbinding nog steeds niet werkt, test de kabel dan op je andere controllers. Als deze wel werkt met andere controllers, moet je controller worden gerepareerd of vervangen. Bekijk de Sony PS3 DUALSHOCK3-controllers.
De USB-kabel van de headset is aangesloten, maar hij laadt niet op
Onjuiste spanning/stroom
Zorg ervoor dat je de headset oplaadt met de USB-adapter in een van de voorste poorten van de PlayStation (gebruik geen stopcontact). De headset is ontworpen om op te laden op het PlayStation-systeem, dat een andere spanning levert dan je stopcontact.
Defecte adapter
Controleer de contactpinnen in de USB-adapter op buigingen, vuil of andere onregelmatigheden. Probeer op te laden met een andere compatibele USB-adapter indien beschikbaar. Mogelijk moet je de adapter vervangen.
Defecte USB-kabel
Controleer of je USB-kabel andere apparaten oplaadt of laat werken. Als dat niet lukt, kun je een nieuwe USB-aansluiting solderen [link naar het repareren van een USB-kabel]. Als je niet bekend bent met veilige soldeermethoden, is het raadzaam om een andere USB-kabel te gebruiken/kopen.
Als het oplaadprobleem aanhoudt, kan de batterij aan het sterven zijn of defect zijn. Alle batterijen gaan uiteindelijk kapot, dus vergelijk de prestaties van je batterij met de Sony Pulse-specificaties om de prestaties te beoordelen. Volg deze handleiding voor batterijvervanging als je batterij niet opgeladen blijft.
Chris Echter
871 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Antwoord Deel
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Antwoord Deel
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Antwoord Deel
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Antwoord Deel
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 20,781
