Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Microfoons reageren niet
De Sony PlayStation Singstar-microfoons gaan niet aan wanneer ze worden aangesloten.
De microfoons zijn niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de converter is aangesloten op de USB-poort van de PlayStation en dat de PlayStation is ingeschakeld. Zodra de converter correct is aangesloten op de PlayStation, moet u ervoor zorgen dat elke audiostekker in de bijbehorende audio-ingang van dezelfde kleur is gestoken (bijv. de rode stekker in de rode poort).
Geluid werkt niet op de tv
De Sony PlayStation Singstar geeft geen audio-output naar de aangesloten televisie.
De PlayStation is niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de Sony PlayStation-audiokabel aan de achterkant van het apparaat correct is aangesloten op de PlayStation. Zodra de audiokabel correct is aangesloten op de PlayStation, moet u ervoor zorgen dat de audiokabel ook correct is aangesloten op de gekozen televisie, monitor of projector. (bijv. de rode, witte en gele RCA-kabels)
Microfoons klinken statisch
De Sony PlayStation Singstar veroorzaakt statische ruis via de luidsprekers.
De hulpkabel is niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de audiostekker volledig in de bijbehorende uitgang is gestoken en dat de kabel niet gedraaid is. Als het statische geluid aanhoudt, moet u de hulpkabel vervangen.
Microfoons maken geen verbinding
De microfoons gaan wel aan, maar reageren niet op zang.
De microfoon is defect
Zorg ervoor dat alle accessoires van het apparaat zijn aangesloten en correct werken. Nadat u alles heeft aangesloten, controleert u of er geluid uit de microfoon komt. Als er geen reactie is, kan de microfoon in de handgreep defect zijn en moet deze worden vervangen.
Converter maakt geen verbinding met het apparaat
De Sony PlayStation Singstar-converter maakt geen verbinding met de PlayStation.
De converter is beschadigd en moet worden vervangen
Zorg ervoor dat de converter is aangesloten op de USB-poort van de PlayStation. Als de converter nog steeds niet reageert, dan is de converter beschadigd en moet deze worden vervangen.
Richard
36.285 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
We’re trying to calibrate out mics but we just get an error message. Any ideas please?
anna carvell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 7,255
