Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony PlayStation Classic schakelt niet in
De PlayStation Classic schakelt niet in.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de juiste USB-kabel, die bij het systeem is geleverd, stevig is aangesloten op de juiste poort aan de achterkant van de spelconsole. Sluit de USB-kabel aan op een voedingsadapter (niet inbegrepen, moet 5 V, 1,0 A ondersteunen) en steek de adapter vervolgens in het stopcontact. Als dit correct is gedaan, zou het POWER-indicatielampje na het indrukken van de aan-/uitknop een constant groen licht moeten geven, wat aangeeft dat het systeem is ingeschakeld.
Defect moederbord
Als het systeem nog steeds geen groen licht geeft, kan het interne moederbord beschadigd zijn door waterschade of andere onbekende oorzaken. Als dit het geval is, moet het moederbord worden vervangen.
Geen beeldweergave
Hoewel de PlayStation Classic is ingeschakeld, wordt er geen beeld op het scherm weergegeven.
Onjuist gebruik van de HDMI-kabel
Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten op de achterkant van de PlayStation Classic. Verbind het andere uiteinde van de HDMI-kabel met de juiste poort van de tv. Zorg ervoor dat uw tv op de juiste ingang is ingesteld. Er zou beeld moeten verschijnen zodra de HDMI-kabel correct is aangesloten.
Fout met tv of uitvoersysteem
Als er nog steeds geen beeld wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem met uw beeldscherm of tv. Raadpleeg in dat geval de handleidingen voor dat specifieke apparaat.
Aan-/uitknop reageert niet
De aan-/uitknop van het apparaat zit los of klem en schakelt het systeem niet in.
Klemzittende aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop van uw systeem vastzit, moet u de console openen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Een oorzaak voor het vastzitten van deze knop kan een versleten of klemzittende veer zijn. Opmerking: Het enige benodigde gereedschap voor dit proces is een kleine schroevendraaier.
Defecte aan-/uitknop
Als de knop ingedeukt of verbrijzeld is tot het punt dat deze niet meer functioneert, moet deze worden vervangen.
Open-knop reageert niet
De Open-knop schakelt niet tussen spellen wanneer deze wordt ingedrukt.
Klemzittende Open-knop
Net als bij de aan-/uitknop is het bij deze knop, als deze vastzit, noodzakelijk om toegang te krijgen tot de binnenkant van de console.
Defecte Open-knop
Er kan een probleem zijn met de interne veer die ervoor zorgt dat de knop op en neer veert. De veer kan losgeraakt of versleten zijn, waardoor de knop niet meer functioneert. Om dit te beoordelen, moet u het apparaat openen.
Als de knop zichtbaar gebarsten is, moet de Open-knop worden vervangen.
Controllers reageren niet
De PlayStation reageert niet op de commando's van de controllers.
Micro-USB-kabel is losgekoppeld
Als uw console niet reageert op de commando's van een van de controllers, komt dit waarschijnlijk door een defecte controllerkabel. Er is een kans dat de kabel intern is losgekoppeld van het moederbord.
Defecte controllerkabel
Sony gebruikt USB naar Micro-USB-kabels van ongeveer 1,5 meter lang voor de PlayStation Classic-controllers. Door verloop van tijd en door slijtage kunnen deze kabels defect raken. Deze kabel moet worden vervangen door de controller uit elkaar te halen, waarvoor een kleine schroevendraaier nodig is.
Een vervangende kabel kan worden aangeschaft via deze Amazon-link: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
492 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Leden
96 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Antwoord Deel
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Antwoord Deel
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Antwoord Deel
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Antwoord Deel
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 15,139
