Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm wordt af en toe zwart
Ongeveer elke 40 minuten knippert het scherm ongeveer 2 seconden zwart.
Harde reset
Soms heeft de PlayStation 3D Display gewoon een harde reset nodig. Schakel het apparaat uit en haal alle kabels los. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt nadat de stroom is losgekoppeld. Sluit alle kabels weer aan en schakel het apparaat weer in.
HDMI-bediening
Soms kan de functie HDMI-bediening ervoor zorgen dat het scherm periodiek zwart knippert. Open het hoofdmenu. Scrol naar beneden naar "Instellingen". Zet "HDMI-bediening" uit.
Defecte HDMI-kabel
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte HDMI-kabel. Vervang de bijgeleverde HDMI-kabel door een nieuwe.
3D-bril werkt niet goed
Je 3D-bril maakt geen verbinding of is niet goed gesynchroniseerd met de tv.
Batterijschakelaar op de bril
Controleer of de "Batterij"-schakelaar op de bril in de stand "aan" staat en of de bril is opgeladen.
De bril opnieuw synchroniseren
Schakel de bril uit, wacht een paar seconden en schakel deze weer in.
De bril controleren
Controleer of beide brillen problemen geven. Als slechts één van de paren problemen geeft, moet deze mogelijk worden vervangen.
3D-synchronisatiezender vervangen
Als beide brillen wel aangaan maar niet goed werken, moet de 3D-synchronisatiezender mogelijk worden vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Dit is merkbaar wanneer de indicatielampbalk niet oplicht als het apparaat is aangesloten of wordt ingeschakeld.
Loszittende stroomkabel
Controleer of het netsnoer aan beide uiteinden goed is ingestoken en correct is aangesloten.
Defecte stroomkabel
Vervang de stroomkabel door een nieuwe.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort moet mogelijk worden vervangen.
Scherm reageert niet
Een van de meest voorkomende problemen met het apparaat.
Bij het opstarten knippert de indicatielamp twee keer rood en blijft dit doen totdat het apparaat weer wordt uitgeschakeld. Wanneer dit gebeurt, gaat het scherm niet aan en blijft het apparaat niet-reagerend.
Harde reset
Defect moederbord
Dit is een bekend probleem met dit apparaat. Helaas is er geen sluitende oplossing. Overweeg contact op te nemen met de winkel waar je het apparaat hebt gekocht of met Sony over dit probleem.
Knoppen reageren niet
Bepaalde knoppen herkennen geen invoer, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om het volume of de instellingen aan te passen.
Knoppen moeten worden schoongemaakt
Schakel het apparaat uit en maak de knoppen en de omgeving voorzichtig schoon.
Knoppen versleten
Een vervanging van de knoppen kan nodig zijn.
Geen geluid/slechte kwaliteit
Tijdens gebruik is er geen geluid of is de geluidskwaliteit slecht en krakend.
Alle audioverbindingen controleren
Controleer of alle audiokabels goed zijn aangesloten.
Instellingen aanpassen
Ga naar het menu en pas de audio-instellingen aan om te zien of dit het probleem verhelpt.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers zijn mogelijk defect en een vervanging van de luidsprekers aan de zijkant kan nodig zijn.
Indicatielampen lichten niet op
Aan de onderkant van het scherm, onder het PlayStation-logo, bevindt zich een indicatielampbalk.
Wanneer het apparaat is aangesloten, is er geen rood indicatielampje, maar het apparaat kan nog wel worden ingeschakeld. Tijdens gebruik is er geen blauw indicatielampje.
Doorgebrande lampbalk
In dit geval moet de indicatielampbalk worden vervangen.
Kyle Franck
257 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Antwoord Deel
What about flickering static?
Mark Thomas - Antwoord Deel
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Antwoord Deel
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Antwoord Deel
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 32,040
