Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Om de camera in te schakelen, verplaatst u de schakelaar aan de bovenkant van de camera van "off" naar "on".
Batterij is leeg
Als de batterij volledig leeg is, gebeurt er niets wanneer u de camera aanzet. Als de lens beweegt maar op het LCD-scherm de melding "Battery Exhausted" verschijnt, dan is de batterij bijna volledig leeg.
Problemen met het LCD-scherm
LCD-scherm gaat niet aan
Als de lens beweegt maar er gebeurt niets op het LCD-scherm, is er een verbindingsprobleem tussen het moederbord en het scherm zelf. Raadpleeg onze handleiding voor het verwijderen/vervangen van het LCD-scherm om te zien hoe u bij de (kabel)aansluiting komt.
LCD-scherm geeft kleuren niet correct weer
Uw camera-instellingen staan mogelijk op iets anders dan de standaardwaarden. Controleer of u geen filters hebt ingeschakeld of de kleurverzadiging in de instellingen hebt gewijzigd.
Het LCD-scherm kan defect zijn en moet worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het verwijderen/vervangen van het LCD-scherm.
De afbeeldingssensor kan vuil of defect zijn. Als deze vuil is, reinig dan de sensor. Voor het beste resultaat koopt u online een reinigingsset en volgt u de instructies. Als de sensor defect is, raadpleeg dan onze handleiding voor het verwijderen/vervangen van de afbeeldingssensor.
Problemen met het batterijvermogen
Als de batterij is opgeladen, maar de camera niet aangaat
Batterij houdt de lading niet vast
De batterij moet worden vervangen en u zult een nieuwe moeten aanschaffen.
Slechte of kapotte batterijaansluiting
De contactpunten in de camera kunnen verbogen of kapot zijn, waardoor ze geen goed contact maken of helemaal geen verbinding hebben. Als de contactpunten verbogen zijn, kunnen ze worden gerepareerd door ze terug in de juiste positie te buigen. Als de contactpunten kapot zijn, moeten ze worden vervangen.
Herkent de lens niet
Lens is niet correct bevestigd
Om de lens correct te bevestigen, lijnt u de witte stip aan de rechterkant van de lens uit met de witte stip op de voorzijde van de E-mount. Druk de lens voorzichtig in de E-mount en draai met de klok mee totdat u een stevige klik hoort en voelt.
Beschadigde E-mount
Inspecteer visueel de schroefdraad van de E-mount om te bepalen of deze beschadigd is. Zo ja, vervang de E-mount met behulp van onze handleiding voor het vervangen van de E-mount.
Geen flitserverbinding
Flitser is niet correct gemonteerd
Om de flitser correct te bevestigen, trekt u het lipje aan de bovenkant van de camera omhoog. Duw de flitser in de (kabel)aansluiting. Trek het lipje aan de achterkant van de flitser omhoog en schroef de flitser stevig vast aan de camera.
William Kleinman
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,199
