Ga door naar hoofdinhoud
Onderbelichte/donkere foto's
De foto's die je maakt zien er niet uit zoals verwacht; ze zijn vaak te donker en de objecten die je fotografeert zijn slecht zichtbaar
Omgeving met weinig licht
De verlichting van de scène die de camera probeert vast te leggen is mogelijk te zwak. Probeer naar een plek met betere verlichting te gaan of verlicht de omgeving met een kunstmatige lichtbron.
Houd er rekening mee dat een camera niet per se hetzelfde kan vastleggen als het menselijk oog.
Flitser ontbreekt of is niet goed bevestigd
De Sony NEX-5R heeft geen ingebouwde flitser en vereist een afneembare flitser die fungeert als de flitser van de camera. Zorg ervoor dat de flitser op de camera is bevestigd en dat deze goed op zijn plek zit voor een correcte werking.
Flitsinstelling staat mogelijk uit
De flitsinstelling op de camera staat mogelijk uit, op een te lage stand, of de automatische flitser wordt niet geactiveerd door de scène. Ga naar het menu en selecteer “Camera”; daar zie je de optie “Flash Mode” (Flitsmodus). Selecteer “Fill-flash” (Invulflits) om ervoor te zorgen dat de flitser afgaat.
Belichtingsinstelling is mogelijk te kort
De belichtingsinstelling van de camera bepaalt hoeveel licht er in elke foto door de camera wordt opgevangen. Probeer de belichtingsinstellingen van de camera te verhogen door naar het menu te gaan en “Brightness/Color” (Helderheid/Kleur) te selecteren. Hier zie je de optie “Exposure Comp.” (Belichtingscompensatie). Selecteer deze en verhoog de hoeveelheid licht die de camera gebruikt om foto's te maken.
Defect moederbord met betrekking tot flitsfunctie
Als je hebt gecontroleerd of de flitser goed vastzit en de flitsinstelling op “On” (Aan) staat, maar je krijgt nog steeds donkere foto's, dan kunnen de onderdelen van het moederbord die verband houden met de flitsfunctie defect zijn. Bekijk onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het moederbord:
Sony NEX-5R moederbord vervangen
Overbelichte/lichte foto's
De foto's die je maakt zijn te licht of bevatten gebieden die te helder zijn, waardoor objecten in de afbeelding mogelijk minder goed zichtbaar zijn.
Omgeving met fel licht
De verlichting in de scène waarin de foto wordt gemaakt is mogelijk te fel. Probeer naar een plek met minder intens licht te gaan of blokkeer/filter de lichtbron.
Flitser staat aan
De flitsinstelling staat mogelijk aan en zou de reden kunnen zijn voor de overbelichte foto's. Probeer de flitsinstellingen aan te passen om de flitser op “Off” (Uit) of “Auto” te zetten.
Flitser is bevestigd
Als de flitser nog steeds afgaat tijdens het maken van foto's, kan de flitser worden verwijderd. Door de flitser te verwijderen, wordt de flitsfunctie van de camera uitgeschakeld, wat kan helpen bij het verhelpen van overbelichte foto's.
Belichtingsinstelling is mogelijk te lang
Als geen van deze oplossingen tot nu toe heeft gewerkt, is het zeer waarschijnlijk dat de instellingen op je camera de lichte foto's veroorzaken. Probeer naar het menu te gaan en “Brightness/Color” (Helderheid/Kleur) te selecteren. Hier zie je de optie “Exposure Comp.” (Belichtingscompensatie). Selecteer deze en verlaag de hoeveelheid licht die de camera gebruikt om foto's te maken.
Wazige foto's
Ondanks hoe foto's er op het scherm uitzien tijdens het scherpstellen, komen de foto's altijd wazig en onscherp uit de bus
Onvoldoende stabilisatie
Wazige foto's worden ofwel veroorzaakt door het trillen van de camera of door verkeerd scherpstellen. Probeer een statief te gebruiken of laat de camera op een stabiel oppervlak rusten bij het maken van een foto, vooral in omgevingen met weinig licht.
Onjuiste scherpstelling
Om met de Sony NEX-5R scherp te stellen, moet je de ontspanknop altijd half indrukken. Deze instelling is ingebouwd en moet altijd worden gebruikt om foto's scherp te stellen.
Sluitertijd is te traag
Het instellen van een snellere sluitertijd stelt je camera bloot aan een kleinere hoeveelheid licht en kan helpen als het onderwerp snel beweegt. Je kunt dit bereiken door naar het menu voor de opnamemodus (Shoot Mode) te gaan en de optie “Shutter Priority” (Sluitertijdvoorkeuze) te selecteren. Eenmaal in dit submenu kun je de sluitertijd verhogen (of verlagen).
Onjuiste autofocusinstelling
Als geen van de andere oplossingen heeft gewerkt, is het probleem mogelijk de autofocusinstelling in de camera. Probeer naar het cameramenu te gaan en “Autofocus mode” (Autofocusmodus) te selecteren. Selecteer hier “Continuous AF” (Continu-AF). Met deze instelling blijft de Sony NEX-5R scherpstellen zolang de ontspanknop half ingedrukt blijft. Deze functie zorgt voor scherpere foto's.
Scherm gaat niet aan
Er verschijnt niets op het LCD-scherm
Camera staat niet aan
Als je niets op je scherm ziet, komt dat mogelijk doordat de camera uit staat. Controleer of de aan-/uitknop in de “On” (Aan) stand staat.
Helderheid van het LCD-scherm staat laag
Het is ook mogelijk dat er niets op je scherm verschijnt omdat je instellingen op een lage helderheid staan. Je kunt dit verhelpen door naar het instellingenmenu (Setup) te gaan en “LCD Brightness” (LCD-helderheid) te selecteren. Je hebt een paar verschillende opties om de helderheid aan te passen, maar door “Manual” (Handmatig) te selecteren, kun je de helderheid naar eigen wens instellen.
Scherm is kapot
Als geen van deze oplossingen heeft gewerkt, is je scherm hoogstwaarschijnlijk kapot. Bekijk onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het LCD-scherm om het kapotte scherm te vervangen:
Sony NEX-5R LCD-scherm vervangen
Camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Sony NEX-5R niet aan.
Aan-/uitknop staat op “Off” (Uit)
Voordat je de binnenkant van je Sony NEX-5R gaat verkennen, moet je ervoor zorgen dat de aan-/uitknop in de “On” (Aan) stand staat.
Batterij is leeg/defect
Als je Sony NEX-5R niet aangaat, kan dit ook komen doordat je batterij leeg is. Probeer de batterij te verwijderen en op te laden. Plaats de batterij terug zodra deze volledig is opgeladen en probeer de camera opnieuw aan te zetten.
Defect display
Het is mogelijk dat er niets verschijnt omdat het LCD-scherm kapot is. Als je kunt zien dat het groene lampje (naast de aan-/uitknop) brandt terwijl de camera aan staat, moet je LCD-scherm worden vervangen. Gebruik onze handleiding hier voor hulp bij het vervangen ervan:
Defect moederbord
Als geen van deze oplossingen voor jou heeft gewerkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Je kunt onze reparatiehandleiding hier volgen om te zien hoe je dit kunt vervangen:
Lens kan niet op de camera worden bevestigd
De externe lens wil niet op de lensvatting van de camera worden bevestigd of blijven zitten.
Lens wordt niet goed bevestigd
De lens kan alleen op een specifieke manier op de camera worden bevestigd. De lens kan er niet op worden geklikt, geduwd of geschoven. Om de lens op de juiste manier op de camera te bevestigen, zorg je ervoor dat de achterkant van de lens gelijk ligt met de lensvatting van de camera. Er moet een witte stip op de zijkant van de lens staan en ook op het gedeelte van de camera waar de flitser wordt bevestigd. Lijn deze twee witte stippen uit en de lens zou stevig in de vatting van de camera moeten passen. Draai de lens naar rechts terwijl deze in de camera is geplaatst, en de lens hoort op zijn plek te klikken.
Lensschroefdraad is beschadigd
Inspecteer visueel de schroefdraad op zowel de lensvatting op de camera als de schroefdraad op de lens. Als een van deze beschadigd is of ontbreekt, moeten ze worden vervangen. Als de lens eruit valt terwijl deze correct is bevestigd, of als de lens veel weerstand geeft bij het vastdraaien, is de schroefdraad beschadigd. Zie de reparatiehandleiding om een nieuwe lensvatting te installeren.
Sony NEX-5R lensvatting vervangen
LCD-scherm is onduidelijk
Je scherm staat aan, maar het is moeilijk om te zien wat er op het scherm staat.
LCD-scherm is vies
De makkelijkste optie is om te proberen je scherm schoon te maken met een microvezeldoekje. Zorg ervoor dat je het scherm voorzichtig afveegt en gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of water.
LCD-scherm is bekrast/laat los
Als het schoonmaken van je scherm geen resultaat heeft opgeleverd, heeft je scherm waarschijnlijk permanente schade die niet ongedaan kan worden gemaakt. Je kunt onze reparatiehandleiding volgen over hoe je je LCD-scherm kunt vervangen.
Wyatt Levy
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Antwoord Deel
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Antwoord Deel
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Antwoord Deel
me to @@ i dont know
Mo Mo - Antwoord Deel
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 15,607
