Ga door naar hoofdinhoud
Geen geluid aan één kant of vervormd geluid
Je ervaart geen geluid aan één kant / beide kanten, of statische of krakende geluiden.
Controleer of de audiostekker volledig is aangesloten
Zorg ervoor dat de audiostekker stevig in de aansluiting koptelefoon van de geluidsbron of het apparaat zit. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse audiostekker, dus zorg ervoor dat de audiostekker volledig in de computer is geplaatst.
Controleer of het volume van de koptelefoon aan staat
Zoek het volumeonderdeel van de koptelefoon en zet het volume op het hoogste niveau.
Zorg dat het gebruikte apparaat stereo-compatibel is
Als je alleen geluid hoort aan de linkerkant van de koptelefoon, zorg er dan voor dat het aangesloten apparaat stereo-uitvoer ondersteunt. Over het algemeen geldt: als een apparaat een uitgang heeft met het label 'earphone', dan is deze mono, terwijl een uitgang met het label 'headphone' stereo is.
Geluidsproblemen bij aansluiting op computer en/of laptop
Je ervaart audioproblemen bij het gebruik van de koptelefoon op je computer en/of laptop
Controleer of de geluidsbron aan staat en werkt
Zorg ervoor dat het gebruikte apparaat aan staat. Als het apparaat een computer en/of laptop is, pas dan de configuratie-instellingen aan.
Kan geen geluid horen bij gebruik van Skype en andere communicatie-apps
Het probleem kan in de app zitten. Open de applicatie, ga naar het menu Extra (Tools), klik op Audio-instellingen, ga vervolgens naar Luidsprekerinstellingen en volg de gegeven instructies.
Volumetoetsen op het toetsenbord passen het geluid van de koptelefoon niet aan
Sommige computers en/of laptops hebben volumetoetsen die geen invloed hebben op de koptelefoon; probeer het volume aan te passen met de bedieningselementen op de koptelefoon.
Roneil Hospedales
357 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 858
