Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
U hoort geen geluid of het geluid is zacht bij gebruik van de wekkerradio.
Als u geen geluid hoort of het geluid zacht is bij gebruik van de wekkerradio, kan dit komen doordat er andere apparaten op de wekkerradio zijn aangesloten. Om dit op te lossen:
Er zijn mogelijk meerdere apparaten aangesloten:
  1. Koppel alle apparaten los die op de wekkerradio zijn aangesloten.
  2. Stel het volume in op een gemiddeld niveau.
  3. Schakel de audiobron naar radio.
  4. Pas het volume geleidelijk aan tot een hoorbaar niveau.
Als u na het volgen van bovenstaande stappen nog steeds geen geluid hoort, moet u de wekkerradio wellicht resetten. U kunt dit als volgt doen:
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Wacht ongeveer 10 seconden.
  3. Steek de stekker weer in het stopcontact.
U hoort geen geluid wanneer er een Apple iPod-muziekspeler of uw iPhone is aangesloten.
Dit kan gebeuren als er meerdere apparaten op de wekkerradio zijn aangesloten. Volg deze stappen om dit te verhelpen.
  1. Verwijder het Apple-apparaat en eventuele andere apparaten die op de wekkerradio zijn aangesloten.
  2. Zet het volume van de wekkerradio lager.
  3. Trek de stekker van de wekkerradio uit het stopcontact en wacht 10 seconden.
  4. Houd op de iPod of iPhone tegelijkertijd de thuisknop en de sluimerknop ingedrukt.
  5. Wacht ongeveer 10 seconden totdat het apparaat is uitgeschakeld.
  6. Schakel het apparaat weer in door de thuisknop of de sluimerknop ingedrukt te houden.
  7. Zodra het apparaat weer aan staat, plaatst u de iPod of iPhone terug in het dock en probeert u uw muziek af te spelen via de wekkerradio.
U ervaart storing op de radio:
FM-radio:
U kunt de antennekabel volledig uittrekken voor een betere ontvangstgevoeligheid.
AM-radio:
  1. Verwijder het lusgedeelte van de antenne uit de plastic standaard.
  2. Stel de lusantenne op.
  3. Sluit de snoeren aan op de antenne-aansluitingen (steek het snoer erin terwijl u de klem naar beneden duwt).
  4. Controleer of deze correct is aangesloten door voorzichtig aan het snoer te trekken.
Houd technologie uit de buurt van de antennes:
  1. Zorg ervoor dat u de iPhone en iPod uit de buurt van de antennes houdt, zodat ze de AM-lusantenne en FM-antennekabel niet storen.
  2. Sluit geen iPod of iPhone aan op de poort wanneer u de radio gebruikt vanwege mogelijke feedback.
De wekkerradio reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt:
Plakkende knoppen
Opgehoopt vuil kan de werking van de knoppen belemmeren. Zorg ervoor dat u het product schoon houdt, zodat de knoppen niet blijven plakken.
Kapotte knoppen
Er kan een probleem zijn met de fysieke knop zelf, waardoor deze niet reageert. Hier is een handleiding voor het vervangen van de knoppen.
De klok geeft 12:00 AM weer na een stroomstoring:
De interne batterij is leeg of defect:
De back-upbatterij in de klok is leeg, waardoor de tijd verloren gaat bij een stroomstoring. Hier is de handleiding die we hebben geschreven over hoe u dit kunt verhelpen.
Opmerking: Als de batterij is vervangen en de klok nog steeds 12:00 AM weergeeft, drukt u op de resetknop. Dit is een klein gaatje in het batterijcompartiment.
William Fladvid
242 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 701
