Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
[toc]
De camera gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt
De batterij is leeg
Open de batterijontgrendelingshendel aan de onderkant van de camera en verwijder het batterijpakket. Vervang het batterijpakket vervolgens door een opgeladen exemplaar.
De camera werkt niet, zelfs niet als deze aanstaat
Verwijder de batterij of koppel de netadapter gedurende 1 minuut los. Sluit de adapter opnieuw aan en controleer of het oplaadlampje gaat branden. Als dit niet gebeurt, probeer dan "De camera laadt niet op" hieronder.
De camera neemt geen audio op
De camera speelt geen geluid af of de audio is niet correct opgenomen
De luidspreker is defect
Controleer of de luidspreker op het apparaat niet defect is. Het is mogelijk dat de audio wel is opgenomen, maar dat de camera het geluid niet afspeelt. Download het bestand naar een laptop of een andere computer en speel het mp4-bestand af met compatibele software. Probeer ook het dubbel opgenomen XAVCS- of AVCHD-bestand af te spelen. Als de audio op geen van beide bestanden is opgenomen, dan is er een probleem met de microfoon. Lees verder voor meer informatie. Als de audio wel in het bestand is opgenomen, maar niet op de camera werd afgespeeld, klik dan hier om te leren hoe je de luidspreker van de camera vervangt. Als de luidspreker defect is, raadpleeg dan onze handleiding voor luidsprekervervanging.
Probleem met de externe microfoon
Als er een externe microfoon was aangesloten tijdens het opnemen en deze halverwege de opname werd verwijderd, kan de audio van die opname vervormd zijn door het verwijderen van de externe microfoon. Om dit probleem te voorkomen, moet je de aangesloten microfoon niet verwijderen terwijl je video opneemt.
Het audioniveau is te laag
Het is mogelijk dat de audio van je opname niet is opgenomen omdat je volumeniveau op het minimumniveau is ingesteld. Om dit te verhelpen, open je de camera en klik je op de knop "Menu" en selecteer je vervolgens de knop "Camera/Mic". Onderaan de lijst zie je de knop "Audio Rec Level". Je kunt het niveau naar wens aanpassen of het audioniveau instellen op "Automatisch". Als niets van dit alles je audioproblemen verhelpt, raadpleeg dan onze handleiding voor microfoonvervanging.
De SteadyShot werkt niet
Tijdens het opnemen ziet de opgenomen video er schokkerig of onstabiel uit
De SteadyShot zorgt voor schokkerige of onstabiele video's
De SteadyShot vermindert het schokken in je video aanzienlijk, maar zal niet alle onstabiliteit uit je video of foto halen. Als je vermoedt dat je SteadyShot minder effectief is dan het zou moeten zijn, probeer dan het volgende advies.
De SteadyShot-optie is uitgeschakeld in de camera-instellingen
Het is mogelijk dat de SteadyShot in je instellingen is uitgeschakeld. Om SteadyShot weer in te schakelen, open je de camera en ga je naar "Menu", klik je op "Camera/Mic", scrol je naar "SteadyShot" en klik je op "Actief" of "Standaard" om de SteadyShot-functie in te schakelen. SteadyShot voor het maken van foto's kan ook uitgeschakeld zijn. Als je ook problemen hebt met onstabiele foto's, volg dan dezelfde stappen voor de video, maar selecteer de knop "SteadyShot" met het camerapictogram erop en schakel SteadyShot in.
De SteadyShot zit fysiek vast
Als de SteadyShot is ingeschakeld maar niet goed werkt, was dan je handen grondig met zeep en warm water en droog ze af met een schone papieren handdoek. Gebruik ook handdesinfecterend middel en zorg ervoor dat je nagels de lens niet krassen en dat je handen volledig vrij zijn van vuil en olie. Reik vervolgens voorzichtig naar binnen en duw tegen de buitenkant van de camerabal. Je zou enige weerstand moeten voelen van de SteadyShot-technologie. Beweeg de camera lichtjes heen en weer om er zeker van te zijn dat deze niet vastzit.
Het apparaat laadt niet op wanneer het op de oplaadkabel is aangesloten of wanneer de batterij wordt opgeladen
De batterij is defect
Als je een reservebatterij hebt, probeer deze dan in de camera te plaatsen. Als dat het probleem niet oplost, of als je geen andere batterij hebt, probeer dan de andere oplossingen hieronder.
De netadapter is defect
Het POWER/CHG-lampje (opladen) gaat branden wanneer de camera is ingeschakeld of wordt opgeladen, en het gaat uit wanneer het product klaar is met opladen. Als het POWER/CHG-lampje (opladen) niet gaat branden wanneer je probeert op te laden, is de batterij mogelijk al opgeladen. Zo niet, overweeg dan om een vervangende netadapter aan te schaffen.
De batterij en oplader zijn nieuw, maar de camera werkt nog steeds niet
Het is mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat er zelfs met een gloednieuwe batterij en netadapter problemen zijn in de camera zelf. Als je toegang hebt tot een andere camera, misschien een van een vriend of een oudere, goedkopere camera die een NP-FVxxxA V-serie batterij gebruikt (xxx is de totale lading die de batterij kan vasthouden, bijv. degene die bij de camera wordt geleverd hoort een NP-FV50A V-serie te zijn). Als de batterij en de oplaadkabel wel werken voor de andere camera, maar niet voor die van jou, klik dan hier om te zien hoe je de oplaadpoort kunt vervangen.
Wat moet je als eerste kopen
Om geld te besparen, probeer de afzonderlijke onderdelen te kopen van goedkoopste naar duurste om te vervangen. Probeer de camera op te laden nadat je elk nieuw onderdeel in deze volgorde hebt aangeschaft:
  1. Netadapter (oplader): $13,17
  2. NP-FV50A V-serie (batterij): $49,00
  3. CX 455 HandyCam (camera): $399,99
Het scherm bevriest herhaaldelijk
Bij het maken van foto's bevriest de camera willekeurig
De camera moet worden gereset
Als je camera willekeurig bevriest na het maken van foto's, probeer dan een fabrieksreset. Zorg ervoor dat je al je foto's en video's hebt gedownload voordat je deze oplossing probeert. Navigeer op het menuscherm naar [Setup]. Ga naar beneden totdat je boven het icoon met de moersleutel zweeft en klik op de bedieningsring. Eenmaal op de pagina Algemene instellingen, ga je naar beneden totdat je [Initialiseren] ziet en klik je erop. Wanneer de vraag "Reset naar standaardinstellingen, druk op OK om opnieuw op te starten" verschijnt, klik je op OK.
Jacob Andreatta
542 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - Antwoord Deel
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - Antwoord Deel
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - Antwoord Deel
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,028
