Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Sony Handycam CX260V
Sony HDR-CX260V High Definition Handycam 8,9 MP camcorder met 30x optische zoom en 16 GB ingebouwd geheugen (zwart) (model 2012)
Schade aan geheugenkaart
Meest voorkomende problemen & waarschijnlijke oplossingen:
1. Geheugenkaart plaatsen & verwijderen: Het is zeer gebruikelijk dat het probleem wordt veroorzaakt door de manier waarop u de geheugenkaart plaatst of verwijdert. Het niet correct plaatsen of verwijderen zal leiden tot schade aan de geheugenkaart of de sleuf. Bij het plaatsen moet u het klepje openen en de geheugenkaart erin steken totdat deze vastklikt. Wanneer u de geheugenkaart verwijdert, opent u het klepje en duwt u de geheugenkaart er voorzichtig één keer in.
2. De juiste geheugenkaart gebruiken/Geformatteerd: Om de geheugenkaart functioneel te laten werken, moet u ervoor zorgen dat de geheugenkaart de juiste is voor uw apparaat en dat deze correct is geformatteerd. ("Memory Stick PRO Duo"-media (Mark2) — 32 GB "Memory Stick PRO Duo"-media, "Memory Stick PRO-HG Duo"-media) of (SD-geheugenkaart Klasse 4 of sneller, 64 GB SD-kaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart).
Opmerkingen:
Om een stabiele werking van de geheugenkaart te garanderen, wordt aanbevolen de geheugenkaart vóór het eerste gebruik te formatteren met uw camcorder. Het formatteren van de geheugenkaart wist alle opgeslagen gegevens en de gegevens zijn onherstelbaar. Sla uw belangrijke gegevens op op uw pc, etc.
Als [Kan nieuw afbeeldingsdatabasebestand niet maken. Mogelijk is er niet genoeg vrije ruimte.] wordt weergegeven, formatteer dan de geheugenkaart.
Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart met kracht in de verkeerde richting plaatst, kunnen de geheugenkaart, de sleuf voor de geheugenkaart of de afbeeldingsgegevens beschadigd raken.
Wees voorzichtig bij het plaatsen of verwijderen van de geheugenkaart, zodat de geheugenkaart er niet uitspringt en valt.
Beschadigde batterij
1. Oplaadtijd: Mensen laden hun apparaten meestal te lang op, wat de batterij vaak doet oververhitten. Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Als deze oververhit raakt, koppelt u de batterij los van het apparaat en laat u deze afkoelen.
2. Accupack correct verwijderen: Veel mensen hebben moeite met het verwijderen en plaatsen van de batterij, wat de reden kan zijn dat uw batterij niet goed functioneert. Sluit het LCD-scherm. Verschuif de BATT (batterij) ontgrendelingshendel en verwijder het accupack. Plaats een nieuw of het huidige accupack.
3. Opmerkingen over het accupack: Wanneer u het accupack verwijdert of de netadapter loskoppelt, schakelt u de camcorder uit en zorgt u ervoor dat de (Movie)-/ (Photo)-lampjes en het toegangslampje uit zijn.
Het CHG (oplaad) lampje knippert tijdens het opladen onder de volgende omstandigheden.
Het accupack is niet correct geplaatst.
Het accupack is beschadigd.
De temperatuur van het accupack is laag.
Verwijder het accupack uit uw camcorder en leg het op een warme plek.
De temperatuur van het accupack is hoog.
Verwijder het accupack uit uw camcorder en leg het op een koele plek.
Bij het bevestigen van een videolamp (los verkrijgbaar) wordt aanbevolen een NP-FV70 of NPFV100 accupack te gebruiken (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Wij raden het gebruik van een NP-FV30, die slechts korte opname- en afspeeltijden toestaat, niet aan bij uw camcorder. In de standaardinstelling schakelt de stroom automatisch uit als u de camcorder gedurende ongeveer 2 minuten niet gebruikt, om batterijvermogen te besparen ([Eco-modus]).
Defect LCD-scherm
1. Menu-items zijn grijs.
U kunt geen grijze items selecteren in de huidige opname-/afspeelsituatie.
Er zijn functies die u niet gelijktijdig kunt activeren.
2. De knoppen verschijnen niet op het aanraakscherm.
Raak het LCD-scherm licht aan.
Druk op DISPLAY op de draadloze afstandsbediening.
Als u de projector gebruikt, druk dan op PROJECTOR om het projecteren van beelden te stoppen.
3. De knoppen op het aanraakscherm werken niet correct of werken helemaal niet.
Pas het aanraakscherm aan ([Kalibratie]).
4. De knoppen op het aanraakscherm verdwijnen snel.
Als u [Weergave-instelling] op [Aan] zet, verdwijnen de knoppen niet van het aanraakscherm in de opnamemodus.
5. Er zijn stippen in de vorm van een raster op het scherm.
Deze punten zijn een normaal resultaat van het productieproces van het scherm en hebben op geen enkele wijze invloed op de opname.
De achtergrondverlichting van het LCD-scherm schakelt uit als u enige tijd probeert de camcorder niet te bedienen.
In de standaardinstelling schakelt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm automatisch uit als u de camcorder gedurende meer dan ongeveer 1 minuut niet bedient.
Beschadigde interne luidspreker
1. Geen geluid of slechts een zacht geluid hoorbaar tijdens het afspelen.
Zet het volume harder.
2. Geluid is zacht wanneer het LCD-scherm gesloten is met de buitenkant naar buiten. Open het LCD-scherm.
Wanneer u geluid opneemt met [Micref-niveau] ingesteld op [Laag], kan het opgenomen geluid moeilijk hoorbaar zijn. Geluiden kunnen niet worden opgenomen tijdens het opnemen met [Smth Slw REC] of [Golf Shot].
2 opmerkingen
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Antwoord Deel
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,768
