Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan.
Het apparaat gaat niet aan wanneer de knop wordt ingedrukt.
Onveilige stroomaansluiting
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op zowel de luidspreker als het stopcontact. Zo niet, dan moet u mogelijk de overspanningszekering vervangen met deze reparatiehandleiding.
Defect stopcontact
Probeer een ander stopcontact en probeer de luidspreker opnieuw aan te zetten.
Interne hardwareproblemen
Dit probleem vereist mogelijk vervanging van hardware en/of bedrading. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor de Sony GTK-XB5 of vervang de overspanningszekering met deze reparatiehandleiding
Er is een zoemend of brommend geluid.
De luidspreker gaat aan, maar maakt een brommend of zoemend geluid bij het afspelen van muziek of wanneer het apparaat stand-by staat.
Zie subonderwerp hierboven.
Defect netsnoer
Als het geen probleem is met de stroomaansluiting, heeft u mogelijk een defect netsnoer. Gebruik hetzelfde netsnoer om een ander apparaat aan te sluiten en in te schakelen. Als het nieuwe apparaat niet aangaat, vervang dan de AV-kabel. AV-kabels voor apparaten zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.
Als het probleem niet is opgelost, moet de luidspreker mogelijk intern worden gerepareerd. Probeer de ingangsaansluiting te vervangen met deze reparatiehandleiding. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor de Sony GTK-XB5 of een professional.
Installeer een ruisfilter.
Uw ruisfilter werkt mogelijk niet correct. Installeer een nieuw ruisfilter, verkrijgbaar bij winkels voor audioapparatuur, op het netsnoer.
Kan het apparaat niet koppelen aan de luidspreker.
Het lukt u niet om het apparaat van uw keuze te koppelen aan de luidspreker.
Niet verbonden met het juiste apparaat.
Als uw luidspreker niet kan worden verbonden met uw smartphone via Bluetooth, controleer dan eerst of er een probleem is met de smartphone. Als het niet werkt met het apparaat terwijl Bluetooth is ingeschakeld, is het mogelijk verbonden met een ander apparaat. Zorg ervoor dat de luidspreker is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt. Als laatste redmiddel kunt u de luidspreker terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Houd vervolgens de 'Function'-knop en de 'Volume (-)-knop' gedurende 5 seconden ingedrukt.
Sony GTK-XB5 verschijnt niet op bluetooth voor verbinding.
Dit probleem kan door meerdere oorzaken ontstaan. Controleer eerst of de luidspreker in de koppelingsmodus staat en niet in de stand-by koppelingsmodus. Zorg er vervolgens voor dat het apparaat waarmee u de luidspreker probeert te koppelen zich dicht genoeg bij de luidspreker bevindt. Als geen van de voorgaande oplossingen het probleem heeft opgelost, schakel dan Bluetooth op beide apparaten uit en probeer het opnieuw. Als laatste redmiddel kunt u de luidspreker terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Houd vervolgens de 'Function'-knop en de 'Volume (-)-knop' gedurende 5 seconden ingedrukt. Zo niet, dan moet u mogelijk het moederbord vervangen met deze reparatiehandleiding
Geen geluid of onderbroken geluid.
Het apparaat produceert geen geluid of het geluid speelt onderbroken en inconsistent af.
Instellingsfouten
Controleer of het apparaat niet op 'Mute' staat. Controleer het geluid bij verschillende volumeniveaus om te zien of de symptomen op deze manier afnemen. Als de symptomen aanhouden, zorg er dan voor dat de luidspreker zelf niet het probleem is en voer een toontest uit. Speel verschillende tonen af via de luidspreker om te zien of deze bepaalde toonhoogtes ondersteunt. Als de luidspreker deze test niet doorstaat, kunnen er interne elektrische problemen zijn en moet u onze reparatiehandleidingen raadplegen of een professional inschakelen. Als de luidspreker de test wel doorstaat, probeer dan de AV-receiver in een andere Surround Sound-modus te zetten. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste audio-ingang is ingesteld.
Kabelverbinding
Controleer elke aangesloten luidspreker om er zeker van te zijn dat de AV-receivers stevig zijn aangesloten. Zorg ervoor dat alle kabels (indien gebruikt) correct zijn aangesloten en vastgezet. Zorg ervoor dat audiokabels goed in hun respectievelijke sleuven zitten. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de ingangsaansluiting vervangen met deze reparatiehandleiding.
HDMI-verbindingsfouten
Probeer het HDMI-snoer in andere HDMI-sleuven te steken om er zeker van te zijn dat de eerder gebruikte HDMI-sleuf niet het probleem is. Probeer het HDMI-snoer (indien gebruikt) te vervangen door een ander exemplaar om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de verbinding ligt. Controleer of de 'Demonstration Mode' niet is ingeschakeld door op de 'light'-knop te drukken. Reset de luidspreker naar de fabrieksinstellingen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Houd vervolgens de 'Function'-knop en de 'Volume (-)-knop' gedurende 5 seconden ingedrukt.
Luidspreker maakt geen verbinding met tv of home-stereosysteem.
Er komt geen geluid uit de luidspreker na verbinding met een tv en/of home-stereosysteem.
Onstabiele of defecte HDMI-verbinding
Controleer eerst of de tv of het home-stereosysteem de HDMI (ARC)-functie ondersteunt. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw apparaat. Als het apparaat de HDMI (ARC)-functie niet ondersteunt, moet u een van de andere hieronder vermelde verbindingsopties gebruiken. Als het apparaat de functie wel ondersteunt, controleer dan de kabelverbinding tussen de twee apparaten. Schakel over naar de invoerinstelling voor HDMI-ingang op de tv of het home-stereosysteem.
Onstabiele of defecte verbinding anders dan een HDMI-verbinding
Sluit een coaxiale digitale kabel, optische digitale kabel of audiokabel aan op de betreffende audio-uitgang van de tv. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeenkomstige aansluitingen van de AV-receiver of het home cinema-systeem. Zet de tv aan. Stel het tv-geluid in op de gewenste instelling: vast of variabel. Bij vast audio-volume verandert het volume van het home-stereosysteem niet wanneer u het volume van de tv wijzigt, terwijl bij variabel audio-volume het volume van het systeem wel verandert. Zet de AV-receiver of het home cinema-systeem aan en stel de juiste ingang in. Als het probleem blijft bestaan, moet u mogelijk de audio-ingang vervangen met deze reparatiehandleiding.
Tim Meagher
459 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - Antwoord Deel
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - Antwoord Deel
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 89,744
