Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm licht niet op
Het scherm is erg zwak of volledig zwart en lijkt geen achtergrondverlichting te hebben.
Lege/defecte batterij
Het is mogelijk dat het scherm niet oplicht omdat een defecte batterij voorkomt dat het apparaat wordt ingeschakeld. Om de batterijen te controleren, opent u het gemakkelijk toegankelijke, rechthoekige batterijvak aan de achterkant van de Watchman.
Zorg ervoor dat de batterijen van het apparaat schoon en functioneel zijn. De Sony FDL-220R Watchman gebruikt drie (3) AA-batterijen. Vervang batterijen als ze vuil of leeg zijn. Lijn de batterijen in het batterijvak correct uit met de (+) en (-) symbolen. Als het probleem aanhoudt, kan een onderzoek van de batterijcontacten in het batterijvak of op de hoofdprintplaat nodig zijn. Volg deze handleiding om batterijproblemen op te lossen.
Onjuiste invoer geselecteerd
Het scherm licht niet op als het apparaat op de onjuiste invoer is ingesteld. Het apparaat heeft twee opties voor invoer: "TV" en "Radio". Om de geselecteerde invoer te controleren, zoekt u de invoerschakelaar aan de rechterkant van de buitenkant van het apparaat. Het apparaat moet in de "TV"-stand staan om het scherm te laten oplichten.
Knoppen reageren niet
De Watchman reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt.
Vuile knoppen
Als de knoppen niet kunnen worden ingedrukt en daardoor geen reactie van de Watchman kunnen uitlokken, is het probleem mogelijk simpelweg vuile knoppen. Hoewel het een klein probleem is, is de oplossing om de knoppen van uw Watchman schoon te maken van ongewenste substanties.
U kunt de knoppen van het apparaat eenvoudig schoonmaken met een vochtige papieren doek of met speciale schoonmaakdoekjes voor elektronische apparaten. Zorg ervoor dat de knoppen vrij zijn van vuil of kleverige substanties om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden ingedrukt en naar behoren functioneren. Als de knoppen moeten worden verwijderd en schoongemaakt, volgt u deze handleiding.
Kapotte printplaatknoppen
De knoppen kunnen mogelijk geen reactie van de Watchman uitlokken omdat het onderdeel op de printplaat dat een signaal verstuurt kapot is. De printplaatonderdelen verbinden de knop met de hoofdprintplaat, wat de benodigde actie mogelijk maakt. Als deze verbinding verbroken is, zal de Watchman niet goed reageren.
De onderdelen hebben kleine zwarte knopjes en zijn op de printplaat gesoldeerd. Om de onderdelen te controleren, moet u de behuizing van de Watchman openen. Als de onderdelen beschadigd of losgekoppeld zijn, moeten ze worden vervangen.
Slechte ontvangst
Er is zwakke tot geen ontvangst van tv-zenders en radiostations.
Verkeerde bandbreedte
Het apparaat ontvangt mogelijk geen signaal als het op de verkeerde bandbreedte is ingesteld. De Sony FDL-220R Watchman biedt twee selecties voor bandbreedte: "UHF" of "VHF". De juiste selectie hangt af van welk signaal u wilt ontvangen. Gebruik de schakelaar aan de rechterbovenkant van de buitenkant van het apparaat om het juiste signaal te selecteren.
Slechte signaalsterkte
Een belangrijke oorzaak van slechte ontvangst is simpelweg een slechte signaalsterkte. Om een goede ontvangst te krijgen, moet u de antenne van het apparaat aanpassen. Bij de Sony FDL-220R Watchman bevindt de antenne zich in de handige blauwe draagriem van het apparaat. De combinatie van de riem en de antenne is slim "straptenna" genoemd. De straptenna is handig geplaatst en eenvoudig aan te passen; hij kan door het apparaat schuiven om verschillende signaalsterktes op te pikken.
Om de straptenna te verschuiven en aan te passen, moet u eerst op de grijze, ronde knop aan de achterkant van het apparaat drukken en deze ingedrukt houden. Door de knop ingedrukt te houden, ontgrendelt u de straptenna, waardoor het onderdeel vrij kan schuiven. Pas de straptenna aan door deze door het apparaat te schuiven totdat het sterkste signaal is verkregen.
Losgekoppelde antenne
Als het aanpassen van de antenne voor een betere signaalsterkte niet zorgt voor een betere ontvangst, is de antenne mogelijk gerafeld of kapot. Als de antenne zelf niet goed kan functioneren, blokkeert deze signalen die de Watchman moeten bereiken en zorgt daardoor voor slechte of geen ontvangst.
Een losgekoppelde antenne kan niet worden gerepareerd met eenvoudige aanpassingen. Een kapotte antenne moet worden vervangen. Zie deze handleiding om de antenne opnieuw te bevestigen of te vervangen.
Geen/vervormd geluid
Wanneer de Watchman wordt gebruikt, maakt deze weinig tot geen geluid via de luidspreker of koptelefoon.
Aansluiting koptelefoon in gebruik
Een simpele oorzaak voor het ontbreken van geluid is dat de aansluiting koptelefoon in gebruik is. Om te controleren of dit de oorzaak is, kijkt u naar het kleine gaatje aan de bovenkant van de Watchman met een afbeelding van een koptelefoon ernaast - dit is de aansluiting koptelefoon. Als er iets in de aansluiting is geplugd dat compatibel is met het apparaat, komt het geluid uit hetgeen in de aansluiting zit in plaats van uit de hoofdluidspreker.
Als u geluid via een koptelefoon wilt, zorg er dan voor dat de koptelefoon stevig en veilig in de aansluiting is geplaatst. Een loszittende koptelefoon zal leiden tot weinig of vervormd geluid.
Als u geluid uit de hoofdluidspreker wilt, verwijder dan het item dat in de aansluiting koptelefoon zit. De geluidsuitvoer moet onmiddellijk overschakelen naar de hoofdluidspreker.
Laag of geen volume geselecteerd
Een andere gemakkelijke oplossing voor een volumeprobleem is het controleren van het geselecteerde volumeniveau. De volumeknop voor de Sony FDL-220R Watchman bevindt zich aan de rechterbuitenkant van het apparaat. De volumeknop regelt het niveau van de geluidsuitvoer. Als de volumeknop op een laag of nulniveau is ingesteld, is de eenvoudige oplossing om deze hoger te draaien. Draai de volumeknop omhoog om het geluidsniveau te verhogen.
Defecte monoluidspreker
In het ergste geval kan het ontbreken of vervormen van geluid worden veroorzaakt door een defecte monoluidspreker van het apparaat. Als u het geluid met bovenstaande methoden niet aan de praat krijgt, kan een defecte monoluidspreker het probleem zijn.
Om het probleem van een defecte monoluidspreker op te lossen, is volledige vervanging van het onderdeel nodig. Zie deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Beschadigde plastic behuizing
De behuizing van mijn apparaat is gebarsten, beschadigd of kapot.
Gebarsten behuizing
De zilveren, plastic behuizing van het apparaat kan barsten of beschadigen. Hoewel dit een extern en grotendeels cosmetisch probleem is, moet u voorzorgsmaatregelen nemen voor de veiligheid van uw vingers als dit gebeurt. Barsten en splinters kunnen scherp en gevaarlijk zijn. Om een kapotte plastic behuizing te verhelpen, is volledige vervanging van de behuizing nodig.
Jaz Frederick
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,638
