Ga door naar hoofdinhoud
De Sony Ericsson z300 is een upgrade van de z200 met kleinere afmetingen en een interne antenne. Het is een basistelefoon voor gebruikers die alleen hoeven te bellen of sms'en.
Let op: Deze pagina voor Probleemoplossing heeft betrekking op de Sony Ericsson z300.
Telefoon gaat niet aan
Het scherm van de telefoon blijft zwart wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij is niet opgeladen
Probeer de telefoon op te laden om er zeker van te zijn dat de batterij voldoende stroom heeft.
Defecte oplaadkabel
Als de telefoon is aangesloten en niet oplaadt, is de oplaadkabel mogelijk defect. Als dit het geval is, probeer dan een kabel te lenen van iemand met dezelfde telefoon of probeer een nieuwe te kopen.
Batterij is leeg of defect
Als de batterij geen lading vasthoudt en de oplaadkabel nog in goede staat is, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Dit is een veelvoorkomend probleem bij oudere oplaadbare batterijen. Raadpleeg de Sony Ericsson z300 Batterij vervangen handleiding voor hulp bij het verwijderen van de batterij.
Defect moederbord
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. U kunt contact opnemen met de dichtstbijzijnde Cingular/at&t-winkel om dit probleem op te lossen, anders zult u het moederbord zelf moeten vervangen. Raadpleeg de Vervangen van het moederbord van de Sony Ericsson z300 handleiding voor hulp bij het verwijderen van het moederbord.
Scherm van de telefoon is kapot
Het scherm vertoont zichtbare barsten of de binnenkant van het scherm is beschadigd, waardoor het lijkt alsof het beeld achter het glas 'uitloopt'.
Extern/Intern scherm
Als het scherm wel oplicht maar geen beeld toont of barsten vertoont, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Sony Ericsson z300 schermen vervangen handleiding voor hulp bij het verwijderen van het scherm.
Gebruiker kan niets horen
Tijdens het bellen kan de gebruiker de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen.
Volume
Controleer of het gespreksvolume hoog genoeg staat.
Aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon schoon is, aangezien dit ertoe kan leiden dat de telefoon denkt dat er een headset is aangesloten en geen audio naar de luidsprekers van de telefoon stuurt.
Software
De telefoon heeft mogelijk een basisreset nodig. Verwijder de batterij terwijl de telefoon aan staat, wacht dertig seconden en plaats de batterij dan opnieuw. Hiermee voltooit u een basisreset van de software zonder contactgegevens te verliezen.
Defecte luidspreker
Als dit alles niet helpt, is de luidspreker aan de voorzijde mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de Sony Ericsson z300 Front Speaker vervangen handleiding voor hulp bij het verwijderen van de luidspreker. Als de luidspreker aan de voorzijde goed werkt en de luidspreker aan de achterzijde niet, dan helpt de Sony Ericsson z300 - Achterluidspreker vervangen handleiding bij het verwijderen van de achterste luidspreker.
Knoppen werken niet
Er gebeurt niets wanneer de knoppen worden ingedrukt.
Defect toetsenbord
Of het toetsenbord is defect en moet worden vervangen, of het moederbord is defect en moet worden vervangen. Raadpleeg de Sony Ericsson z300 Toetsenbordvervanging handleiding voor hulp bij het verwijderen van het toetsenbord. Raadpleeg de Vervangen van het moederbord van de Sony Ericsson z300 handleiding voor hulp bij het verwijderen van het moederbord.
Extern lampje / volumeregelaar is defect
Het lampje gaat niet aan wanneer dat wel zou moeten.
Het lampje blijft branden, zelfs als de telefoon uit staat.
Software
Alex Serventi
65 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Leden
156 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 4,313
