Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Je hebt op de aan-/uitknop gedrukt, maar de telefoon gaat niet aan.
Sluit de telefoon aan op de stroom om te zorgen dat hij is opgeladen
De batterij heeft mogelijk onvoldoende lading. Zorg dat je de telefoon aansluit met een kabel waarvan je weet dat deze werkt om te garanderen dat de batterij voldoende opgeladen is.
Batterij is mogelijk defect
Als je een oplaadkabel gebruikt waarvan je zeker weet dat deze goed werkt, is het mogelijk dat de batterij defect is. Mogelijk moet je de batterij vervangen.
Defecte aan-/uitknop
De aan-/uitknop is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
Scherm gaat niet aan
Het scherm is mogelijk defect. Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord is defect. Het moet worden vervangen.
Het scherm is gebarsten
Er zitten een of meer barsten in het glas van het scherm.
Vervanging van het scherm
Het scherm van je telefoon moet worden vervangen.
De telefoon gaat onverwacht uit
De telefoon schakelt tijdens gebruik plotseling en onverwacht uit.
Als je een oplaadkabel gebruikt waarvan je zeker weet dat deze werkt, is het mogelijk dat de batterij defect is. Mogelijk moet je de batterij vervangen.
De aan-/uitknop zit mogelijk vast en moet worden vervangen.
Defecte schermkabel
De schermkabel zit mogelijk los of is defect. Als de kabel stevig in de aansluiting zit, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Tijdens het bellen kan de andere kant de stem van de gebruiker niet goed horen
Bij het bellen of gebeld worden is je stem te zacht voor de andere partij om te verstaan.
Microfoon kan geblokkeerd zijn
Controleer of de microfoon niet geblokkeerd is. Reinig de microfoonopening met een droge tandenborstel of iets vergelijkbaars.
Defecte microfoon
Als er geen obstructies zijn, is de microfoon waarschijnlijk defect. Vervang de microfoon.
De gebruiker kan de andere kant tijdens een gesprek niet goed horen
Tijdens het bellen of gebeld worden kun je de andere partij niet goed horen.
Luidspreker kan geblokkeerd zijn
Controleer of de luidspreker niet geblokkeerd is. Reinig de luidsprekeropeningen met een droge tandenborstel of iets vergelijkbaars.
Defecte luidspreker
Als er geen obstructies zijn, is de luidspreker waarschijnlijk defect. Vervang de luidspreker.
Alex Tobin
430 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,383
