Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Nadat de aan-/uitknop normaal is ingedrukt, blijft de telefoon uitgeschakeld.
Hold-schakelaar aan
Software-updates en andere geïnstalleerde software kunnen wijzigingen aanbrengen in de opstartroutine. De opstartsoftware kan er lang over doen om de telefoon op te starten.
Defecte aan-/uitknop
De aan-/uitknop zelf kan verkeerd zijn uitgelijnd of beschadigd. De knop kan opnieuw worden geplaatst of worden vervangen zodat er weer een goede verbinding wordt gemaakt.
Lege/defecte batterij
Probeer de batterij opnieuw te plaatsen. Als er geen verandering is, sluit dan de oplader aan en probeer op te laden. Probeer de telefoon opnieuw in te schakelen. Als er nog steeds geen verandering is, kan de batterij defect zijn. Zoek naar een reservebatterij.
Defect LCD-scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het LCD-scherm defect is. Het moet mogelijk worden vervangen, maar probeer andere opties uit voordat u voor deze oplossing kiest.
LCD-vervangingshandleiding
Draaimechanisme van de telefoon zit los
Het draaimechanisme van de telefoon waarmee het toetsenbord wordt onthuld, zit los of blijft niet op zijn plek zitten.
Losse schroeven van het draaimechanisme
Na verloop van tijd kan de belasting van het openen en sluiten van het draaimechanisme ervoor zorgen dat de schroeven van de draai-eenheid losraken. De schroeven die de draai-eenheid aan de telefoon bevestigen, moeten mogelijk worden aangedraaid.
Handleiding voor het vastdraaien van het draaimechanisme
Draaimechanisme van de telefoon zit vast
Het draaimechanisme van de telefoon waarmee het toetsenbord wordt onthuld, zit in gesloten toestand vast of vereist extra kracht om te openen.
Vreemd voorwerp in draaimechanisme
Fijn vuil kan zich nestelen in de mechanische onderdelen van de telefoon. Controleer tussen de twee delen van de telefoon op voorwerpen zoals zand of pluisjes. Deze kunnen ervoor zorgen dat het draaimechanisme blijft steken.
Defect lager in draaimechanisme
Corrosie door omgevingsfactoren of een fabricagefout kan ertoe leiden dat het lager van het draaimechanisme gaat slijpen of vastloopt. Het lager in het draaimechanisme van de telefoon kan beschadigd zijn en vervanging vereisen.
Telefoon geeft gedurende langere tijd een wit scherm weer
De telefoon geeft een egaal wit scherm weer nadat het apparaat via een USB-kabel van een computer is losgekoppeld.
Fout bij het loskoppelen
Er kan een fout zijn opgetreden in de telefoon tijdens het loskoppelen van de computer. Laat de telefoon ten minste 30 minuten met het witte scherm aanstaan zodat de software van de telefoon kan proberen te herstellen. Als de telefoon zichzelf na ten minste 30 minuten niet herstelt, kan de basisfirmware op de telefoon onherstelbaar beschadigd zijn en moet deze in de fabriek worden vervangen. Gebruik veilige USB-ontkoppelingsmethoden ("Hardware veilig verwijderen" in het rechtermuisknopmenu van de taakbalk) om dit probleem te voorkomen.
Scherm is vervaagd
Het LCD-scherm van de telefoon is bijna wit met vervaagde kleuren.
LCD-scherm is defect
LCD-schermen vervagen soms na verloop van tijd door langdurig gebruik of schade, en soms kan een defect LCD-scherm vanuit de fabriek zijn geleverd. Ongeacht de oorzaak is het LCD-scherm van de telefoon defect en moet dit worden vervangen.
Telefoon schakelt uit bij openen van draaimechanisme
Wanneer de telefoon wordt gedraaid om het toetsenbord weer te geven, schakelt de telefoon uit.
Slechte interne verbinding
De gedraaide flexkabel die de twee delen van de telefoon met elkaar verbindt, wordt elke keer dat het draaimechanisme wordt geopend en gesloten gebogen. Dit veroorzaakt na verloop van tijd slijtage. De verbindingskabels tussen de twee helften van de telefoon kunnen beschadigd zijn en moeten mogelijk worden vervangen.
Beau Blanchard
59 Reputatie
6 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Lid van University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 Lid
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Antwoord Deel
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,410
