Ga door naar hoofdinhoud
De batterij is constant leeg
De batterij behoudt zijn lading niet volledig.
Oude batterij
Als je de batterij al meer dan 2 jaar hebt en de gebruiksduur blijft afnemen, moet je overwegen om de batterij te vervangen. Zie de Batterij-installatiehandleiding.
Een suggestie om de batterijduur te behouden is om te voorkomen dat de batterij overladen wordt. Laad de batterij alleen op wanneer dat nodig is (bij ongeveer 10% resterende lading).
Defecte hardware
Als het vervangen van de batterij de batterij niet terugbrengt naar een normaal niveau, moet het moederbord indien mogelijk op problemen worden gecontroleerd. Zie de Moederbord-installatiehandleiding
Instellingen zijn niet de standaardinstellingen
De instellingen op de telefoon zijn aangepast en je wilt de telefoon herstellen naar de oorspronkelijke staat.
Instellingen zijn gewijzigd en moeten worden gereset
Het apparaat kan handmatig worden gereset. Wanneer je de telefoon reset, heb je de keuze tussen Instellingen resetten of Alles wissen. De eerste optie zet de instellingen terug naar de standaardwaarden en de tweede optie verwijdert alle gegevens (inclusief gedownloade inhoud) en reset de instellingen.
Om de telefoon te resetten, ga je naar Instellingen->Algemeen->Master Reset. Je kunt kiezen voor Instellingen resetten of Alles wissen. Je moet vervolgens de ontgrendelcode van de telefoon invoeren, die standaard 0000 is.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op.
Slechte batterij
De batterij moet ofwel worden opgeladen of worden vervangen. Zie de Batterijvervangingshandleiding om te leren hoe je dit doet.
Telefoon geeft niet aan dat deze oplaadt
De telefoon is aangesloten en laat dit niet zien op het scherm.
De laadaansluiting zit los
Controleer of de juiste lader wordt gebruikt en of de verbinding met de telefoon en het stopcontact stevig is.
De batterij van de telefoon is leeg
Als de batterij van het apparaat leeg is of als de batterij voor een lange periode niet is gebruikt, kan het tot 30 minuten duren voordat het oplaadsymbool op de telefoon verschijnt.
Telefoontaal is onjuist
Het telefoonmenu staat in een cryptische vreemde code.
Telefoon is ingesteld op een vreemde taal
Als de telefoon is ingesteld op een taal die je niet begrijpt, kun je deze instellen op de standaardtaal (bepaald door de simkaart) door op de rechter navigatieknop te drukken, vervolgens 8888 in te voeren en daarna op de linker navigatieknop te drukken terwijl de telefoon in stand-by staat. Om altijd voor Engels te kiezen, doe je dezelfde toetscombinatie, maar voer je 0000 in.
Telefoon is vergrendeld
Je telefoon is vergrendeld en je hebt geen toegang tot het menu.
Telefoon is onbedoeld vergrendeld
De telefoon wordt geleverd met een standaard ontgrendelcode van 0000. Deze kan indien gewenst worden gewijzigd in elke code van 4-8 cijfers.
Geen netwerk
Je kunt geen verbinding maken met je netwerkprovider.
Buiten bereik van signaal
Als de telefoon aangeeft dat er geen mobiel netwerk beschikbaar is, betekent dit dat je niet dicht genoeg bij een signaal van je netwerkprovider bent. Probeer een zendmast te vinden of, als je binnen bent, ga naar buiten om het bereik te verbeteren.
Geen netwerkprovider in het land
Het kan zijn dat je in een land of regio bent waar geen mobiele provider is die door je telefoon kan worden gebruikt. Misschien kun je een nieuwe simkaart kopen om dit probleem op te lossen. Zie de Simkaart-installatiepagina voor meer hulp hierbij.
Foutmeldingen
Je ontvangt een foutmelding die verhindert dat de telefoon wordt gebruikt.
Krijg bericht: "PUK geblokkeerd"
Als je dit bericht krijgt, betekent dit dat je Personal Unblocking Key-code (PUK) tien keer achter elkaar onjuist is ingevoerd. Je moet contact opnemen met je serviceprovider om het probleem op te lossen.
Krijg bericht: "Opladen, vreemde batterij"
Als je dit bericht krijgt terwijl de telefoon oplaadt, betekent dit dat de batterij in de telefoon geen door Sony Ericsson goedgekeurde batterij is.
Krijg bericht: "Plaats simkaart"
Dit bericht betekent dat er geen simkaart in de telefoon zit. Je moet een geschikte simkaart installeren om het apparaat te kunnen gebruiken. Zie de Simkaart-installatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Je kunt ook een bericht krijgen dat zegt Plaats juiste simkaart, wat betekent dat je een simkaart gebruikt die niet compatibel is met de telefoon.
Menu-opties grijs weergegeven
Je probeert een menu-optie te openen, maar deze is grijs en niet zwart.
De menu-optie is niet toegankelijk
Als een optie grijs wordt weergegeven in een menu, betekent dit dat de functie momenteel niet beschikbaar is.
Bron: Sony Ericsson s710a gebruikershandleiding
Alexander
75 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,017
