Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan; Geen indicatielamp
Vastzittende knop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop vastzit en dat er iets zoals vuil of viezigheid achter de knop zit. De beste oplossing is om de telefoon uit elkaar te halen en te proberen de plek waar de knop contact maakt met het logic board schoon te maken. De beste manier om dit te doen is met een bus perslucht en dit in het contactgebied te spuiten (nadat de knop natuurlijk verwijderd is). Dit zal waarschijnlijk klein vuil of stof verwijderen zonder potentiële schade aan het logic board of onderdelen te veroorzaken.
Lege batterij
Als de knop correct lijkt te functioneren, is het ook mogelijk dat de batterij leeg, ontladen of door water beschadigd is. Het eerste wat u moet doen is de water indicator op de batterij controleren om te zien of uw probleem waterschade is. Als dat niet het probleem is, probeer dan de batterij op te laden met een wandlader. Als dit niet werkt, vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer die op te laden. Een handleiding voor het verwijderen, vervangen en controleren op waterschade aan de batterij is [* Het is mogelijk dat de gehele camera-component kapot is. Als dit het geval is, is het wellicht het beste om de kapotte camera te vervangen.|hier] te vinden.
Defect logic board
Als de telefoon in water is ondergedompeld, is het mogelijk dat het logic board van de telefoon is beschadigd. Probeer de telefoon volledig te laten drogen, en als dat niet werkt, is de enige oplossing het vervangen van het logic board.
Slecht beeldscherm
Controleer de verbindingen van het beeldscherm naar het logic board en zorg ervoor dat elke lintkabel correct is aangesloten.
Problemen met beeldscherm: Scherm en LCD
Gebarsten scherm
Als de glazen behuizing van het scherm gebarsten is, hoeft u alleen de telefoon uit elkaar te halen en het glazen scherm, of de voorkant van de telefoon, te vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Gaat niet aan; Rood lampje
Telefoon laten vallen/batterij reset
Het is mogelijk dat de software van de telefoon denkt dat de batterij leeg is terwijl dat niet zo is. Een eenvoudige oplossing hiervoor is om de batterij eruit te halen en de telefoon een paar seconden apart op te laden, vervolgens de batterij erin te plaatsen en ze beide ongeveer tien minuten op te laden. Probeer daarna de telefoon aan te zetten.
Beschadigde software/besturingssysteem
Het is mogelijk dat de telefoon is gevallen en dusdanig is geschud dat het geheugen van de telefoon is gewist. Dit kan worden verholpen door de telefoon opnieuw te installeren.
Geen audio
Controleer volumeniveaus
Controleer of het volume volledig aan staat. Gebruik de volumeknop aan de zijkant van de telefoon.
Vastzittende volumeknop
Het is mogelijk dat er stof of vuil ('viezigheid') in de telefoon verborgen zit die de volumeknop blokkeert. Om dit op te lossen, haalt u de telefoon uit elkaar, verwijdert u de knop en gebruikt u een bus perslucht om in de ruimte te blazen waar deze contact maakt met de printplaat om het schoon te maken. Zet de telefoon weer in elkaar en kijk of dit het probleem heeft opgelost.
Kapotte audio-aansluiting
Als de luidsprekers werken, maar externe luidsprekers via de audio-aansluiting niet, controleer dan eerst of de externe luidsprekers of koptelefoons werken. Als het item van een derde partij correct functioneert, is de audio-aansluiting mogelijk kapot. Controleer de verbindingen met het logic board en als de verbindingen in orde zijn, moet u wellicht de audio-aansluiting vervangen.
Kapotte luidspreker
Als de audio-aansluiting werkt maar de luidsprekers niet, is het mogelijk dat de luidsprekers kapot zijn. Open de telefoon en controleer de verbindingen. Als de verbindingen in orde zijn, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers. Helaas lijken deze rechtstreeks onderdeel te zijn van het hoofdcomponent van de telefoon (het gehele LCD-scherm en de printplaat) en zou vervanging kostbaar genoeg zijn om te overwegen gewoon een nieuwe telefoon aan te schaffen.
Wifi/Bluetooth werkt niet
Waterschade
Als u zeker weet dat wifi/Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat, is het mogelijk dat het component lijdt onder waterschade. U kunt dit verhelpen door de wifi/Bluetooth-kaart te vervangen.
Camera kapot; Onduidelijk beeld
Vies lens
Controleer de buitenkant van de cameralens om te zien of er vuil is opgehoopt of dat er krassen op zitten.
Kapot component
Het is mogelijk dat bij het vallen de lintkabel die het logic board met de camera verbindt, is gebroken, of dat het component zelf kapot is. De enige manier om dit te verhelpen is door de camera te vervangen. U kunt een handleiding voor het vervangen van dit component hier vinden.
Nick E
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Antwoord Deel
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 12,233
